Опознание радиоэлементов
Сообщение лидокорк »
afonkin08 писал(а):частотомере
Возможно от Ч3-22.
Сообщение vlasovzloy »
Например транзисторы напиши какие стоят. И например прозвони с разьема куда какие провода
Сообщение den2 »
Помогите опознать преобразователь dc-dc.
Корпус SOIC-8
Маркировка
значок fairchild (буква F)
первая строка XA49
вторая строка 3306
третья строка 3AD
1,8,7 ноги объединены и это вход.
С 1/7/8 ног на 6 идут 4 резистора в параллель по 1 Ому (общее 0.25 Ом)
На 2 и 4 висит диод Шоттки (кадод на 2 ногу).Так же со 2 ноги идёт дроссель выходной.
Сообщение clvr00 »
https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC001550907.pdf
На стр 9 что-то похожее
С уважением, Вячеслав.
Сообщение den2 »
вот на 9 страницу и не посмотрел,кажись оно.
Сообщение quadrantum1 »
Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
Вроде бы Molex KK 254, но это не он. Вроде бы JST, но это не он.
Заказал на али похожие разъемы, не подошли по высоте, не влезает.
Нужен разъем (не штеккер) с контактами типа "папа".
Размеры ответного разъема:
6,11 мм по высоте
5,08 мм по высоте без выступающих пазов
8,1 мм ширина
Сравнение с китайским разъемом
Сообщение Maykill »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4185338#p4185338"]https://www.evopc.ru/catalog/modding/razemy_i_konnektory/31529/
не?[/uquote]
Похож, но:
1) Нет технических характеристик, не понятны размеры
2) По фразе "Разъем 3Pin Fan Male Connector" в чип&зип ничего нет
3) По фразе "3Pin Fan Male Connector" на Али ищется кучу нерелевантного хлама
Может есть более точное название или даташит с размерами?
Сообщение electroget »
[uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185291#p4185291"]Размеры ответного разъема[/uquote]
А шаг пинов какой?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4185347#p4185347"][uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185291#p4185291"]Размеры ответного разъема[/uquote]
А шаг пинов какой?[/uquote]
Что-то около 2,2 мм
[uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185349#p4185349"]Что-то около[/uquote]
Так может быть это разъём типа WF-3
Он же DS1070-3M
Сообщение Maykill »
https://www.chipdip.ru/product/wf-3
пожоже- да
не?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4185367#p4185367"]https://www.chipdip.ru/product/wf-3
пожоже- да
не?[/uquote]
Да, похоже на то. Только у компьютерного вентилятора шаг контактов скорее 2,5, а на 2,54. Померил еще раз. Попробую этот купить.
То что я на али купил, это оказались JST (JH), размеры совпадают.
Сообщение Maykill »
2,5, а на 2,54
невелика разница
подогнуть не грех
Сообщение mr_kot »
Разъем называется KF2510, он же WF. Шаг у него 2,54 мм, при трех контактах подгибать ничего не придется.
(147.11 КБ) 74 скачивания
Сообщение Evan »
Что это за деталь , похожа на диод, но с полосками как у резистора,
и обозначена как AR101 (видимо позиционное обозначение на плате).
Это был блок питания от DVD.
Сообщение artbk88 »
Здравствуйте! Помогите опознать элемент на фото
Вроде как диод но с какими характеристиками? Стоит на плате автономного отопителя планар
(220.31 КБ) 91 скачивание
quadrantum1 писал(а):Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
mr_kot писал(а):Разъем называется KF2510, он же WF.
Вот:
https://www.chipdip.ru/product0/8007163932
(89.98 КБ) 71 скачивание
https://www.chipdip.ru/product0/8007166682
https://www.chipdip.ru/product0/8009888643
https://www.chipdip.ru/product0/8007166785
(84.09 КБ) 76 скачиваний
У китайцев такой, может быть и есть, а вот в чипдипе таких уже нет, либо "100 шт", либо "срок 4 рабочих дня"...
Если нужно "немножко", то можно поснимать со старых материнок, их там, как минимум, пара штук всегда есть..
"немножко" могу подарить "самоуносом".. :))
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!! :kill: :kill: :kill: :kill:
Сообщение clvr00 »
АлександрЛ, что, первый раз чтоли? Косоглазые жулики те ещё. Расчёт на тех, кто неглядя кидает в корзину, а потом неглядя оплачивает её. Ну и чтобы в поиске с сортировкой по цене повыше висел товар.
А уж подмена бесплатной доставки на платную на стадии нажатия кнопки «оплатить» - за последний Год стала классикой китайского менталитета:(
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Evan, лучше фото платы с двух сторон добавить. В угадайку играть желания нет. Сопротивление есть у детали? В режиме проверки диодов что наблюдается?
artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Последний раз редактировалось clvr00 Пн фев 21, 2022 00:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Да разрядник наверно какой нить
Вернуться в «Практика»
