Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
jast321, вы хотите сделать по принципу строительного пылесоса? У него есть дополнительная розетка для электроинструмента. И когда электроинструмент включается, то и пылесос одновременно тоже включается. Так? То есть пылесос как бы отслеживает нагрузку (в виде электроинструмента).
Сообщение Динозавр »
jast321, использовать токовое релеAlexS4, Несколько витков толстого провода на герконе.
Для устранения дребезга на геркон надеть колечко (как к.з. виток на магнитопроводе у пускателей ) .
Сообщение hunter68 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4196001#p4196001"]hunter68, ну пораскиньте вы мозгами... Ну вот допустим для увеличения пропускной способности.... Ну вот расплавился припой и стек в прорези... Дальше что? Что изменилось? Пропускная способность? И что дальше? Должна по вашему мнению дорожка еще сильнее перегреться и перегореть? Охренительный предохранитель получается... Или вы считаете, что это такой типа датчик тока?
Если бы это был такой предохраняющий датчик тока (шунт), то наверное неприкольно было бы постоянно заливать туда припой пр иперегреве. Кстати, вы представляете себе, до какой температуры надо разогревать плату, чтобы припой там стек? Что от платы останется?
Эти прорези вероятнее всего для крепления дополнительного теплоотвода для ваших мощных транзисторов. Припоем были залиты - Китайцы не заморачивались с пайкой, и либо не доставили радиатор, либо его кто-то до вас уже снял. А может эта плата совместима с другим, более мощным блоком питания, где уже требуется в обязаловку радиатор.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Олегыч1, может и проще, но куда его ставить что бы оно работало как мне нужно ?
Как только 220 вольт пошли в нагрузку, реле замыкает контакты[/uquote]
так припой там стек, только я не понял когда, но точно между тем как рванул кондер и сгорели 3 транзистора по 200 ампер, прошло часа 3 точно
(179.37 КБ) 55 скачиваний
Сообщение den2 »
Искал искал так и не нашел куда спросить.
Вопрос такого плана.Подскажите с чего начать изучение Си языка.
когда учился,лет 20 назад примерно,то изучал ПИК МК по этой книге Яценков В.С. - Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство
Там всё разжованно,так что с ассемблером на тот момент проблем не было.Но годы идут и почти всё забыл.
Сейчас посматриваю в сторону СТМ 32.
Хочется попробовать их,но как и что писать не зная языка не знаю.
Если есть книги по материалу как у нашего Борисова про Электронику (Основы электроники),но только для Си.Чтоб пояснялось всё для людей с улицы пришедших,так сказать....
Случайно в Вики пытаясь понять,что такое char нашёл в описании вот это Керниган Б. и Ритчи Д. - Язык программирования Си (издание 3-е)....Но там как понимаю не для новичков.а сразу с места в карьер.
Сообщение Света »
Вот что есть в Сундуке по Си
здрасте... приехали запчасти, спаял, залудил, начал проверят... PNP транзистор 40 волть 200 ампер... база выдает такую картину, на выходе 12.4 волта, нагрузка 0,5 ампера, это нормально, или надо что то проверить еще?
Сообщение AlexS4 »
hunter68, 200A через базу или коллектор? (хотелось бы глянуть на фотку ключика на котором порядка минимум 200W в открытом состоянии рассеивается..) ...без схемы - видимо только залудить еще раз :)))
Сообщение Riggs »
Здравствуйте! Можно ли тут спросить про ремонт светодиодного автомобильного фонаря?
Сообщение AlexS4 »
Riggs, уместнее в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4198441 наверное ;) , еще здесь есть ветки про светодиодные лампы.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4198438#p4198438"]hunter68, 200A через базу или коллектор? (хотелось бы глянуть на фотку ключика на котором порядка минимум 200W в открытом состоянии рассеивается..) ...без схемы - видимо только залудить еще раз :)))[/uquote]
ни че не понял , но скажу так, конечно не через базу, база управляет, а вот ключ https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 343828.pdf
Сообщение Riggs »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4198601#p4198601"]Riggs, уместнее в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4198441 наверное ;) , еще здесь есть ветки про светодиодные лампы.[/uquote]
Спасибо большое! Пошел смотреть.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=4198614#p4198614"]ни че не понял , но скажу так, конечно не через базу, база управляет, а вот ключ https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/19121 ... 343828.pdf[/uquote]
достаточно названия ptp04n04n - вполне приличный n-fet, никакой не jbt pnp... и базы у него нет:)
если на затворе такое - это очень плохо, будут огромные коммутационные потери. нужен намного более мощный драйвер затвора.
Сообщение jast321 »
Олегыч1, да именно по такому принципу
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Динозавр, да, вижу вариантов много
Наверное проще это роковое реле с герцогом, вот только его у меня нету
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Никак не понимаю, почему для генератора такое включение резисторов видится как параллельное? Ведь при положительной полуволне ток по пути - генератор - верхний резистор- и.п.- генератор НЕ течет.
Так же он не течет при отрицательной полуволне через нижний резистор.
Где собака зарыта, помогите понять пожалуйста
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4198850#p4198850"]Никак не понимаю, почему для генератора такое включение резисторов видится как параллельное? Ведь при положительной полуволне ток по пути - генератор - верхний резистор- и.п.- генератор НЕ течет.[/uquote]С чего бы вдруг?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4198850#p4198850"]Так же он не течет при отрицательной полуволне через нижний резистор.[/uquote]Тот же вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Внутреннее сопротивление идеального источника питания равно нулю.
Поэтому, по переменному току можно условно верхний вывод верхнего резистора соединить с нижним выводом нижнего резистора...
Сообщение jast321 »
Света, да по книге именно так и написано, но понять не могу
Добавлено after 12 minutes 21 second:
mickbell, ну, потому что (например) ток в средней точке делителя 2,5 Вольта. Рассмотрим верхний резистор.
Допустим положительная полуволна с генератора амплитудой 1вольт, тогда на верхнем выводе резистора 5в, на нижнем ( в средней точке) 3,5. Но ток ведь течёт от большего потенциала к меньшему, вот и получается так.
Чтобы ток поменял направление, нужно, что бы на нижнем выводе был потенциал больше верхнего.
Где я не так размышляю?
Сообщение KoTTBarsik »
Доброго времени суток!
Не могу понять где хромает логика, решил кучу примеров до этого все работало, но этот не решается и все тут!
V = ?
R1 = 3 A * 20 OHM = 60 V
R2 = 40 OHM
R3 + R4 = 95 OHM
R2,R3,R4 = 40 OHM * 95 OHM / 40 OHM + 95 OHM = 3800 / 135 = 28,14 OHM
V(R2, R3, R4) = 28,14 OHM * 3 A = 84,44 V
Но 60 V + 84,44 V != 200 V
Как так?
Из учебника Свореня если что.
Странно еще то что в qucs тоже ерунду какую то выдает!
(252.54 КБ) 69 скачиваний
(48.97 КБ) 75 скачиваний
Последний раз редактировалось KoTTBarsik Вт мар 15, 2022 13:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
KoTTBarsik, ошибка в том что вы используете избыточные данные: V=200V И I=3A
надо выбрать чтото одно - если это генератор тока 3A то напряжение на нем будет V=3*Rsum ~=144.4V
если же источник напряжения V=200V то ток будет I=200/Rsum ~=4.15A
Rsum=R1+(R2^-1+(R3+R4)^-1)^-1~=48 Ohm
>>> 20+(40**-1+(75+20)**-1)**-1
48.14814814814815
>>> 200/48.148
4.153858934950569
>>> 3*48.148
144.44400000000002
если же неизвестен какойто из резисторов а ток и напряжение в источнике как заявлено то задачка превращается в выражение из линейной системы сопротивления этого неизвестного резистора или напряжения на нем или тока через него, в зависимости что удобнее.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт мар 15, 2022 13:26:12, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4199062#p4199062"]ну, потому что (например) ток в средней точке делителя 2,5 Вольта. Рассмотрим верхний резистор.[/uquote]ОК. Только рассматривать его начнём не абы когда, а во вполне определённый момент времени, а именно когда мгновенное напряжение генератора нулевое. Если в этот момент напряжение генератора нулевое, а на средней точке делителя 2.5 В, значит, конденсатор заряжен напряжением 2.5 В. Это понятно? Справа от конденсатора, на средней точке делителя напряжение будет меняться: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО (это зависит от ёмкости и частоты) от 2.5 В вверх и вниз на амплитуду напряжения генератора (на самом деле меньше). Это - первый момент, который нужно усвоить.
Теперь второй момент. Пока упростим цепь. Оставим только генератор, верхний резистор и источник напряжением 5 В справа. Если напряжение генератора нулевое, то ток определяется только источником и сопротивлением. А если нет? Ток станет меняться - именно из-за того, что меняется разность напряжений источника и генератора. А можно сказать по-другому: источник тока пускает свой ток, генератор свой, а результирующий ток через резистор - это результат их суммы, или, если угодно, разности.
И третий момент. Цепь мы упростили до одного контура, и, значит, ток один и тот же по всей этой цепи. То есть и через источник, получается, ток меняется, то есть ток от генератора через него таки проходит. Если мы добавим ранее изъятый нижний резистор, картина принципиально не поменяется, лишь слегка усложнится.
Ну вот как-то так. Теперь живите с этим. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
>>AlexS4
Почему же, не понимаю?
Дан источник питания на 200В
Даны нагрузки в виде резисторов.
При всех имеющихся ток должен течь 3А
Напряжения на резисторах должны соответствовать тем что в файле "не решается.png",
но по моим подсчетам оно не получается почему то!
Вернуться в «Теория»
