Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
Да, измерить напряжение. Напряжение на левом вольтметре будет больше, чем на правом. Напряжение на правом покажет на какое напряжение сапрессор. Измерять можно одним вольтметром по очереди
Сообщение ЗЛЮКА »
ОК . Спасибо .
Сообщение juxon1 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4138378#p4138378"]Изображение[/uquote]
Благодарю!
Сообщение anry025 »
Ребята, здравствуйте!
Помогите опознать компонент, находится на плате питания наушников AKG Y50. Думаю это контроллер питания/заряда.
Сообщение korob »
BQ24040DSQ.
Сообщение megasis »
На плате питания и зарядка сгорел элемент
на нем написано 4419 BA821F
сама плата Изображение
Сам элемент Изображение
я предполагаю, что это 8Soic 4419 https://www.chipdip.ru/product/ao4419?f ... st_product
Прав ли я?
Сообщение Телекот »
да на 95%
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4138854#p4138854"]BQ24040DSQ.[/uquote]
как у тебя это так лихо получается? :shock: у меня может поиск на пару дней затянуться и то не факт, что найду именно то :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
megasis писал(а):я предполагаю, что это 8Soic 4419 https://www.chipdip.ru/product/ao4419?f ... st_product
Прав ли я?
Да, значек производителя Alpha&Omega Semi говорит о том, что это их транзистор АО4419.
Сообщение Vadimsa »
Здравствуйте, есть радио kk-f169 сгорел элемент на входе литий-ионного аккумулятора помогите опознать что это?
Вроде как на нем написано 3a 8w
Сообщение mr_kot »
Судя по подключению - это стабилизатор напряжения.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Нужен диод Шоттки с малым падением напряжения, примерно 200 милливольт. На сайте Чип и Дип по фильтру не понимаю, что выбирать. Там есть показатель "максимальное прямое напряжение", и указаны они при определённой силе тока, и показатели у них намного больше, чем требуется (минимальный показатель - 450 милливольт, при 1А).
В общем, не могли бы подсказать диоды Шоттки с малым падением напряжения? Какое падение напряжения на диоде SB560? В цепи будет постоянное напряжение до ~15В и ток до 3А.
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Вс дек 12, 2021 14:27:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Здесь нужен не диод, а полевик. То есть синхронный выпрямитель.
Сообщение savum71 »
А если два диода шоттки параллельно по 0,4в может и выйдет 0,2? А почему такое малое надо-то?
Последний раз редактировалось savum71 Вс дек 12, 2021 14:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Не получится. Диоды не подчиняются закону Ома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Телекот, а как это сделать? Как полевик использовать как диод? Где можно прочитать информацию по этому поводу?
Сообщение savum71 »
Так на то и закон физики, если он закон.
[uquote="savum71",url="/forum/viewtopic.php?p=4140158#p4140158"]А почему такое малое надо-то?[/uquote]
savum71, клиент один попросил найти ему такие диоды. А я где-то встречал такие, на блоке питания телевизора. Маркировку только не помню...
Сообщение savum71 »
Так поразузнай зачем ему это надо, может оно и не к чему выйдет.
Наблюдал много раз как в китайском блоке питания стоит на выходе в параллель аж два диода шоттки на 3А 100в при указанном выходе в 1А и ограничением по току в схеме 2А. Может как раз по этому чтоб падение уменьшить.
Сообщение Телекот »
Булат Ибраһим писал(а):Телекот, а как это сделать? Как полевик использовать как диод?
Для этого надо знать задачу, что это будет и для чего использоваться.
Вернуться в «Практика»
