Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение murzistor »
Послушай, товарисч vovw
Мне в своё время никто из взрослых не смог объяснить, как работает транзистор.
Интернета не было.
Так я взял батарейку, лампочку, провода - и путём тыка выяснил, как работает транзистор.
Потом догадался, что он могёт усиливать сигналы.
И собрал усилитель воспроизведения для кассетного плеера. Звук был тихий, хреновый - но был!
Короче, хочешь научиться - учись! Знания не секретные.
Сообщение kentgaryk »
murzistor писал(а):Короче, хочешь научиться - учись! Знания не секретные.
Лет эдак 6 уже учит как транзистор работает. :))
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): Мне в своё время никто из взрослых не смог объяснить, как работает транзистор.
Интернета не было.
Тоже самое, интернетов в 90х ещё не было, поэтому будучи юным пионером, я в 1991 году купил себе за 12 рублей 80 копеек книгу «Электроника шаг за шагом» Рудольф Сворень, и разбирался по ней, по ссылке можно скачать эту, и ещё ряд полезных книг (для тех кто читать умеет): :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я прочил 7 книг и ни чего не понял.попробую сам разобраться. что предпологаю постоянныйтокпроходит через какой эле ент
vovw писал(а):я прочил 7 книг и ни чего не понял
Японец приезжает в Россию, ему предлагают переводчика. А он отвечает: — Не, не надо! Я знаю 10000 слов по-русски, и все здесь, — тычет пальцем в голову, — в жопе!
Сообщение vovw »
попробую выпаять пару 315 проверить но вот дорожки. так отскакивают
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198620#p4198620"]я прочил 7 книг и ни чего не понял[/uquote]Значит не те книги читали.
Надо искать другие.
Читать без понимания нет смысла.
Надо найти хотя-бы 20 книг (лучше 100) не для того чтобы читать их, а найти среди них что-то понятное и интересное - вот только это и читать.
Никто не сможет посоветовать подходящие конкретные книги - их надо искать самому в соответствии со своими знаниями индивидуально. Для этого их нужно иметь большую кучу перед собой. Хорошо что сейчас всё можно быстро скачать.
Если будете всем е№ать мозги тупыми вопросами, от этого знаний все-равно не прибавится, а наоборот, просто отвечать станет никому не интересно и вы сами не получите нужной информации. Форум это хорошая вещь, но злоупотреБлять тоже не нужно. Учебу это не отменяет (а как это делать с интересом и желанием написал выше).
vovw писал(а):дорожки. так отскакивают
Учитесь паять быстро. Дорожки отваливаются от длительного перегрева. Если отпайка может представлять некоторые сложности, то наоборот припаивание должно занимать не более 2 секунд на каждый вывод. Мне 1 секунды хватает за глаза. И все дорожки на месте.
ssc
Сообщение ssc »
:facepalm:
..чукча не читатель... :)
Upgrader писал(а):Учитесь паять быстро. Дорожки отваливаются от длительного перегрева.
Не существует такой дорожки которую можно мучить паяльником 6 лет! :facepalm: :cry:
As
Сообщение As »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198620#p4198620"]я прочил 7 книг и ни чего не понял.попробую сам разобраться. что предпологаю постоянныйтокпроходит через какой эле ент[/uquote]
...У нас в таких случаях говорят: "не можешь срать - не мучай жопу!"...
Сообщение MiSol62 »
....а если обосрался, то сделай вид как будто так и надо :shock: :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):я прочил 7 книг и ни чего не понял.
Смотрю в книгу, вижу фигу... ;)
Сообщение vovw »
померил транзисторы. выпаяны.на переходах показывает единички .наверное пробит. мерил дополнительный каскад. напряжение питания на электродах . наверно добавляя каскад и исправляя блок питания .что то напутал как адаптировать тда7056б под трансформатор около 4 вт или 4 ват в выходом 7 -8 вольт и входным сигналом 70-100 милливольт .для получения мощности. пределах не более 1 ватта
Сообщение EMiq »
По поводу съема ОС после RL цепи на выходе в усилителе.
Будет влиять емкость нагрузки на АФЧХ усилителя, цепь RL дает развязку.
Измерил емкость акустического кабеля 0.5 мм кв. ( красно-черный провод) - 47пФ на 1 м.
Кабель 4 м имеет емкость 188 пФ.
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4199122#p4199122"].... как адаптировать тда7056б ....[/uquote]
А усилитель от трехпрограммника в топку? :shock: :facepalm:
Ну тда7056б поаудифиличнее трехпрограаммника будет! :wink:
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4199484#p4199484"]По поводу съема ОС после RL цепи на выходе в усилителе.
Будет влиять емкость нагрузки на АФЧХ усилителя, цепь RL дает развязку.[/uquote]
Это по результатам измерений или по справочнику Фонарёва?
АЧХ для трёх вариантов нагрузки:
чёрный -- 1 пФ,
синий ---- 200 пФ,
зелёный - 2000 пФ: Изображение
как говорится, найди хоть одно отличие.
Сообщение vovw »
усилитель я переделывал наверно что то не так да и транзисторы погорели тда у меня есть питаниемя переделаю на 7 вольт объеденив катушки. используя трансфопматор целиком
Сообщение EMiq »
TDA2822M или TEA2025 в мостовом включении при +6...9В питания. И весь вопрос УНЧ для трехпрограммника закрыт. Темы про эти микросхемы на форуме есть. Для двуполярного питания подойдет TDA2030 при +\- 9 Вольт. Больше усиления -не меньше - вопрос устойчивости не волнует.
Сообщение vovw »
у меня тда7056 бэ такая есть вот хочу ее приспособить. но как блок питания трехпрограмника сможет ее снабжать мощностью
