Поиск аналогов
Сообщение Wladimir_TS »
Да я 315ый и собираюсь, но так спрошаю. А кто ему родным аналогом назначен ?
Сообщение watchmaker »
Подвох как для многих подобных редких фирменных деталей из Китая, которые дешевле в 10 раз цены производителя, в лучшем случае - китайская копия с неизвестными параметрами и работоспособностью, в более плохом - пустышка или перемаркер чего либо похожего.
Всё оказалось проще - продавец ничего не выслал, заказ закрылся по таймауту. Попробую через некоторое время заказать ещё раз с более длительным таймаутом (там можно увеличить его на 7 дней), но скорее всего всё закончится так же.
Сообщение vlasovzloy »
Кт373 вроде
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4004338#p4004338"]Кт373 вроде[/uquote]
Спасибо. Кстати уже поставил КТ315Г - работает только в путь.
Сообщение __Fill__ »
Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch
На что можно заменить транзистор TESLA KU608
Стоит в "небольшом" мостовом УНЧ (УПТ) по 100 (Сто !!!) штук в параллель (с уравнивающими резисторами) в каждом плече. Питание выходного каскада +/-200В
Прошибло диагональ, заменены на КТ812, проработало около 100 часов - опять пробой диагонали с 812ыми.
Причем смерть странная - в одном блоке пробито К-Э у всех 100 штук (и у всех сожгло предохранители в цепи коллектора), в другом примерно у 20 (сколько успели отпаять и проверить) б-э в любом направлении одинаковое, но ненулевое падение, переход б-к цел, все предохранители в коллекторах целы.
Сообщение Maykill »
[uquote="__Fill__",url="/forum/viewtopic.php?p=4013620#p4013620"]Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch[/uquote]
а самому?
https://www.compel.ru/analogs/FAIR/FDPF33N25T
https://www.chipfind.ru/catalog/none/fdpf33n25t.htm
наконце концов - купить китайщину
https://aliexpress.ru/popular/fdpf33n25t.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4014977#p4014977"][uquote="__Fill__",url="/forum/viewtopic.php?p=4013620#p4013620"]Помогите подобрать аналог транзистора FDPF33N25T MOSFET -TO-220 N-Ch[/uquote]
а самому?
https://aliexpress.ru/popular/fdpf33n25t.html[/uquote]
Спасибо за отклик и помощь.
Китайщину не хотел заказывать, долго ждать.))
На этот сайт с подбором не попадал.
Хотел купить у себя по месту , чтоб видеть что покупаешь, т.к. подделок много.
А по месту выбор как оказалось не велик.))
Заказал в интернете.
Сообщение Pleer03 »
Друзья помогите пожалуйста подобрать аналог транзистора. gp029ne4sl.
Сообщение mickbell »
Ему разве непременно нужно искать аналог? Не проще ли будет просто взять и купить именно его?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sputnic1436 »
Собираюсь собрать очередное устройство, но транзюков в загашниках и нашем Вороне как всегда не нашлось...
Подскажите чем можно заменить транзисторы:
КТ502, КТ503, BF245.
Желательно чтобы аналог был в вороне (не хочется ради 5 транзюков заниматься пересылкой за тридевять земель и платить полтинник новой почте).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Asaba »
Можно ли в дежурке мощного блока питания заменить ШИМ типа FSBH0170 с частотой 100kHz на VIPER22A - 60 kHz ?
Был раньше опыт удачной замены на FSDM0265RN - 67 kHz, но вот сейчас не запускается и уходит в циклический перезапуск. Хотя вначале запускался несколько раз.
Может у VIPER22 A запуск лучше?
Добавлено after 6 hours 18 minutes 39 seconds:
Как ни странно замена прокатила. Капризная дежурка заработала.
Только разумеется изменил схему подключения ШИМ поскольку распиновка у микросхемы другая, как и схема работы. Сделал как в типовых схемах на VIPER22A.
Сообщение konstantin2372 »
Здравствуйте Всем!
Помогите найти или чтобы не хуже было -подобрать аналоги транзисторов в таких же корпусах. ( В схеме усилителя YAMAHA A-1000 1.TR139, 2.TR141, 3.TR159 , 4.TR155
Изначально в ЧиД прозванивался и в несколько контор на Мит.рын. ,результат ,наличие только первая позиция и то без буквы .
2 из 4-х нашёл ,только не особо уверен ,в правильности моих подборов, прошу Ваших опровержений или одобрений..) .
Транзисторы:
1. 2SC3298A ( вроде бы подходит T2141F
2. 2SA1306A ( ?
3. 2SA1333 ( 2SA1338 , 2SA1339 , 2SA1331 и 2SB1648
4. 2SA3370 ( ?
Спасибо! Буду признателен за профессиональный ответ.
Я так понимаю спросить здесь некого....Не весело как-то...(((
Вы хотите за два часа получить ответ? Подождите хотя бы до завтра, подтянутся те, кто знает - могут и ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ST7FOX »
На схеме этого усилителя напряжение +НB не проглядывается наспех, какое, а то может на 160 вольт транзисторы пошли бы, их поболее вариантов.
Например, пара 2SC4159 - 2SA1606
2SA1333 вообще какой-то специфичный корпус имеет. Аналог - 2SA1216
ну и вот: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/audio_ ... 1065828341
ST7FOX Спасибо за реакцию и информацию! Свежий пользователь откликнулся... а корифеи что-то пока
молчали...жара
Сообщение SSkot »
[uquote="konstantin2372",url="/forum/viewtopic.php?p=4054845#p4054845"]/// усилителя YAMAHA A-1000////
1. 2SC3298A
2. 2SA1306A
3. 2SA1333
4. 2SA3370[/uquote]
не вижу смысла заморачиваться с подбором , достаточно соотвествия по основным параметрам.
оригинальных транзюков на старый японский хлам не найти, но все чиниться и работает на доспупных транзюках.
с цоколевкой возникают моменты, но это не страшно.
2SC3298A / 2SA1306A пара npn/pnp среддней мощности в ТО220, чем не угодили 2SC4793/2SA1837? ну меньше Ic 1.5 против 1А, не критично, веротяно стоят в раскачке ВК.
Пару 2SA1333 / 2SC3370 выхлопа на 15А не сложно заменить на сладкую парочку 2SC5200 / 2SA1943
так что не робей, это А1000 должен тебя бояться, а не ты его. 8)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 36ой »
Каким КАЧЕСТВЕННЫМ по звуку аналогом можно заменить LA4708N ?
1-в-1 аналогом только LA4705, но она менее мощная, других аналогов нет.
А она, вроде как, и неплохая по звуку, что вам в ней не нравится? Её ставили в кучу "балалаек"..
Вернуться в «Практика»
