Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
zserg7, доп оборудования не нужно. Ослик подключен родным шнурком. Выкладываю архив, там инструкция (объём файла 2,3 мб, правила форума не позволяют выкладывать файлы > 2мб, поэтому выкладываю через яндекс диск). Запускаете софтину из папки CyConsole, кликаете как в инструкции и прошиваете файлом DSO6106BD20160601.iic.
Ссылка на архив https://disk.yandex.ru/d/1VzDoiQlq16LBA
Было бы не плохо, если модераторы, закрепили бы сообщение с алгоритмом в шапке и сам архив куда-нибудь залили (я позже закрою доступ к архиву).
Сообщение zserg7 »
Спасибо. ОГРОМНОЕ!!!
Да, про алгоритм было бы неплохо
Я уйму времени потратил на это, если бы не ваш приобретенный опыт и то, что вы посещаете сей сайт и выложили архив. Вообще либо ни чего не получилось бы, либо рыл бы столько, сколько скакал Иван Царевич
Все пошел качать и пробовать!
zserg7, дерзайте! Потом отпишитесь, как прошло.
Сообщение zserg7 »
Сайт или интернет тупил, сообщение не отправлялось
Так за 3 минуты заработал, как миленький!!!
Спасибо, Вам, дружище, еще раз
Я вообще не понимаю как вы нарыли все это. Да еще в далеком 2017 году. Я в шоке
С меня виски или когнак
Сами решите. гляньте в лс
Я очень рад, что получилось. ну а в личке я Вам ответил (самая лучшая благодарность, что у Вас заработало).
Сообщение scsichnik »
Приветствую всех. Какой экран ставили на Hantek 1202? Т.е. тип экрана и подсветки. Интересует в плане ресурса, т.к. встречал высказывания (не помню про какой осциллограф), типа - "Сдохнет черех N лет экран или подсветка, а замена будет стоить 80% нового прибора". Интересуюсь потому, что хотел взять б/у осцил.
Или не заморачиваться по поводу ресурса экрана, т.к. при нечастом домашнем использовании он проработает долго?...
Ага. Я понял. С хантеком, вообще, лучше не связываться.
Сообщение Vla2366 »
Всем доброго времени суток.
Накрылся комп и все, что было в USB портах сгорело. там же был и DSO-2090. Результат плачевный.
Поменял EEPROM, оперативку.
Огромная просьба, подскажите номиналы поврежденных деталей (во вложении).
За ранее благодарен.
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
В частности интересует: U426, D400, C141, C812, R49, L5.
(176.04 КБ) 394 скачивания
(184.4 КБ) 344 скачивания
(245.97 КБ) 322 скачивания
Сообщение MaximusAries »
Нужен дамп на DSO1062B. Поделитесь у кого есть плз. (флешка SST39VF3201B)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение N1k0lay »
Кто ни будь уже пробовал последнюю прошивку для DSO5000P серии от 2021-02-25?
Сообщение Oleg10011001 »
Просьба кому-нибудь из владельцев осциллографа Hantek DSO5102P, у которого изначально после покупки была возможность установить развертку по времени 2 ns и кто при этом сам не изменял прошивку, посмотрите, плиз, можно ли в нем, при установленной развертке по времени 2 ns, указать в настройках фильтра частоту 200MHz или такая частота ему недоступна?
P.S: Функция фильтра находится на третьей странице меню, которое вызывается нажатием кнопки "UTILITY".
Сообщение indman »
Oleg10011001,фильтр 200МГц на оригинальном девайсе недоступен. Но,"разлочка" ещё не доказывает на 100%,что 5102P стал измерительным прибором до 200МГц,а не показометром.Классическую АЧХ никто на 4pda не снимал и не показал. Здесь подробнее
https://elchupanibrei.livejournal.com/52545.html
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Konstantin Igorevich »
Заказал с Китая, для домашне-гаражного использования USB-приставку Hantek 6022BL (PC Digital Portable Oscilloscope Hantek Based USB + Logic Analyzer 16 CHs) .
Использовать хочу с планшетом 7"-10", блютуз мышкой и повербанком (для мобильности и гальванической развязки по питанию от сети 220В).
Кто такой или подобной приставкой пользуется, подскажите, на Ваш взгляд, есть смысл брать под него андроид-планшет с приложением Hscope (соответственно usb-c и 4Gb ОЗУ рекомендуемые автором) или заморочиться поиском Виндовс (или Линукс) планшета и соответственно софта?
Использование:
- просмотр формы сигнала на разных фазах домашней сети (проблемы в нашем колхозе с нормальными 220В)
- просмотр сигналов с генератора авто (исплючить пробитые винтели на мосту)
- разный мелкий бытовой ремонт и настройка (БП, зарядники, аналоговые советские усилители и тп)
Сообщение shinji2009 »
привет. помогите Dso5102p выйти из бутлупа. пытался разлочить 200МГц по этой инструкции https://elchupanibrei.livejournal.com/52545.html всё шло штатно до последней перезагрузки. перезагружается один раз, и в рекавери. и так по кругу. восстановление по F2 не даёт эффекта. все бэкапы есть, но не очень понимаю что с ними делать. lpt порта нет. есть usb-uart который подключил и он работает.
Спойлерэто для справки
а всё восстановил еепром заработало.
(25.39 КБ) 789 скачиваний
(23.24 КБ) 755 скачиваний
(53.3 КБ) 766 скачиваний
Сообщение maxgora »
Ошибка при измерении амплитуды около 7% - норма для этих осциллографов, повод заменить по гарантии, или может что то не так делаю?
На прилагаемых фото - измерения тест сигнала после автокалибровки:
mvf
Сообщение mvf »
maxgora, Измеряет амплитуду вместе со значительными собственными "шумами". Не знаю на счёт нормы, но такие "шумы" - обычное дело для этих осциллографов.
Сообщение maxgora »
[uquote="mvf",url="/forum/viewtopic.php?p=4172614#p4172614"]maxgora, Измеряет амплитуду вместе со значительными собственными "шумами". Не знаю на счёт нормы, но такие "шумы" - обычное дело для этих осциллографов.[/uquote]
Спасибо, вопрос снимаю. Разобрался.
Сообщение d-pol »
Осциллограф Hantek DSO5202BM перестал сохранять осциллограммы на флешку. Кто знает, как с этим бороться?
Флешку осцил видит, пишет, что осциллограмма успешно сохранена, но флешка остаётся при этом пустой.
(220.66 КБ) 186 скачиваний
(195.09 КБ) 193 скачивания
Сообщение VadimP »
Приветствую всех! Может кто нибудь подсказать, где взять схему и прошивку для портативного осциллографа UNI-T UTD1062c? На оф сайте нет ничего, поиск ничего не дал. Заранее спасибо.
Вернуться в «Измерения»
