Форум РадиоКот • Просмотр темы - BN44-00473B
Текущее время: Вс мар 08, 2026 12:28:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: BN44-00473B
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 11:03:09
Рейтинг сообщений: -7
Собственно нужна схема данного (BN44-00473B) блока питания телевизора SAMSUNG.
20220409_1.jpg [242.72 KiB]
20220409_0.jpg [232.04 KiB]
73! Alex.
 Заголовок сообщения: Re: BN44-00473B
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 11:21:09
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-0 ... nload.html
P.S. Пятая ссылка в поиске https://duckduckgo.com/?q=BN44-00473B&ia=web
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 12:05:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
В данных блоках питания горит обычно одно и то же, транзистор APFC из за отпаявшегося вывода затвора (на фотке видно). Меняется на подобный TK12A60 - наиболее близок по параметрам к обычно стоящему там MDF11N60 , хотя попадались и ТК с завода, FQPF, FDPF12N60, STP13,14NK/NM50/60.
Обычно ничего более кроме него и предохранителя не сгорает, так же лучше удалить синий конденсатор 150пф между стоком и истоком этого транзистора, так транзистор греется значительно меньше.
Кстати, в другой версии блока стоят два транзистора ТК8А50 и оно греется меньше и ничего не отпаивается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 17:04:45
Спасибо всем, не прошедших мимо.
Схемы по ссылкам не те, да и арабского я не знаю :(
Блок отремонтирован - заменены предохранитель, MDF11N60, термистор.
Телевизор включается, появляется логотип SAMSUNG и все гаснет.
В чем может быть причина? Схема нужна для индефикации мелких микросхем.
При включении платы отдельно - напряжения плавают, как будто не может запуститься...
Про конденсатор 150 пф знаю.
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 17:15:29
Карма: 182
Эти платы без подключенной подсветки не работают, будет постоянный рестарт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 17:22:03
Согласен, но и в сборе не работает...
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 17:39:10
Карма: 182
И с отключенным мэйном гаснет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 19:16:39
Не проверял, только в сборе.
На что обратить внимание?
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2022 09:11:53
Карма: 182
Если с отключенным мэйном подсветка будет нормально светиться и не гаснуть, то проблема в мэйне, если будет гаснуть, то в ней или ее драйвере. У самсунгов чтобы принудительно включить подсветку достаточно отключить мэйн, так было еще с лампами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2022 11:10:52
Спасибо, буду пробовать, только майн далеко. :(
Схемку бы.
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 02:03:50
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Что там далеко? Разъём с майна на текон выдернуть далеко?
Начинайте потрошить матрицу.
Искать на планках дохлые светодиоды.
С разборкой блока матрицу соболезную.
Высокий риск сломать стекло или порвать шлейф с дешифратором.
Если телевизору год, то уже можно смело все планки менять.
Подсветка это традиционная болезнь самсунгов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 07:00:21
Что там далеко?
БП у меня а телевизор в другом городе!!!
Вопрос о схеме не закрыт.
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 11:21:59
Карма: 182
Если хватать стекло 42" или 50 за края или вытряхивать из рамки на пол, как делают некоторые ютьюб герои, или не убедившись, что все легло как надо, защелкивать рамку при сборке, спеша успеть сделать десятый за сегодня телик, то конечно легко можно повредить. Если все делать аккуратно, не торопясь, все проверяя по нескольку раз, то в таких теликах стекло повредить или оторвать шлейф - нужно ну очень криворуким быть.
D серии уже больше десяти и я бы не сказал, что у них подсветка как то часто дохнет. Не так давно попадался 46D5500 c сиреневым тусклым изображением, вот там светодиоды устали, но ни один из более, чем сотни не помер, все светились. После замены линеек, даже с убавленным током ярче в несколько раз стало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 14:34:55
Карма: 47
Это потому, что хозяин не выкручивал яркость на 100%. Мне из
частной гостиницы сразу три штуки привезли самсунгов 32" и
у всех подсветка сдохла. В настройках всё стояло по максимуму.
Им по году было.
Сейчас у меня 50" Hisense а у него вообще нет плавной регулировки яркости
подсветки.
Есть три фиксированных ступени регулировки, и автомат, он сам подбирает яркость но
не прыгает, почти незаметно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 13:58:52
Уважаемые коты, схемку бы!
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2022 16:03:55
Рейтинг сообщений: 2253
Tel-spb.ru тут смотрел?
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
На а вроде есьь, мб не такие большие различия
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40d5003
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 11:06:20
Спасибо, но там с индексом "А", нужно именно с "В" (писАлось уже!).
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 18:22:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: -3
Можешь даже не искать.....у Вас не та квалификация ремонтника.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 20:47:26
Мог бы и не писать.
Блок отремонтирован и сдан заказчику.
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 12:53:07
Добрый день!
Проблема такая, погас телевизор UE40D5000PW, разобрал, сразу нашёл сгоревший предохранитель, потом в сети нашёл информацию, что в нём ломается, плата вокруг транзистора потемнела от нагрева. Отнесли в сервис уже зная причину, там лишь взяли за диагностику, заломили почти стоимость рабочего телика, за что не ясно т.е. мастер сказал: "кто его паять будет?". На моём стоит блок как в теме, нашёл в продаже блок другой модели, но продавец указывает туже модель телевизора, платы имеют ряд отличий по расположению и количеству элементов, при этом расположение шлейфов тоже самое. Может быть кто-то подскажет, можно поставить более свежую плату?
Да, видел такие платы на Ali, но ждать долго, да и не факт, что через 2 месяца придёт рабочая плата.
PD46G0_BDY BN44-00473B REV 1.0 DATE:11.06.20 - мой БП
PD46A0_BDY BN44-00422B REV 1.3 DATE:11.02.23 - БП в продаже.
