Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4216731#p4216731"]Что за цифры с буквами на обратной стороне микросхем?[/uquote]Скорее всего, какая-то технологическая маркировка, потребителю она не интересна, ибо для него смысла не имеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Приветствую, мужики , помогите с с акустикой. Как выяснил есть проблема с питанием, от чего и идёт фон.
Имеется усилитель и к нему саб и 2 колонки.
При подключении колонок даже в холостую идёт фон.
посмотрел входное питание на осциллографе. Присутствуют пульсации на электролите амплитудой в 300мВ 100гц. Странно, хотя конденсатор поставил новый. Питание там сделано с каждого плеча трансформатора идёт по одному диоду на плюс конденсатора. И общая точка трансформатора на минус. Характеристики трансформатора 16в каждое плече. Ток 1.4А
Проверка конденсатора На ёмкость и сопротивление показывает, что он соответствует заявленным характеристикам 4700мФ. ESR =0
Добавлял ещё 1000мф - пульсации уменьшаются до250мв.
Не понимаю, почему на холостом ходу так? Ток холостого хода всей схемы 140мА
Если подключить от лбп, то пульсаций нет, так же исчезает этот фон. Остаётся лишь тихое шипение
Я думаю попробовать собрать и записать усилитель через стабилизатор и транзистор
Как такая идея?
Сообщение falkonist »
Есть вариант. НЕ обязательный, но возможный: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B7%D1%87/
Сообщение Динозавр »
jast321, амплитудой в 300мВ От 16В это менее 2х % , Должны подавляться усилителем.
Форма фона на выходе может быть и не пилообразная?
Наводка из за неправильного монтажа общего провода?
Сообщение jast321 »
Динозавр, скорее всего так и есть
Добавлено after 33 seconds:
falkonist, спасибо, буду пробрвать
Сообщение FeCat »
Что означает применительно к самой микросхеме ОУ "операционный усилитель с обратной связью по напряжению"? К примеру AD8651
Сообщение AlexS4 »
FeCat, видимо имеется ввиду что входной каскад fet и входы усилителя практически не вносят доп токовую составляющую в цепи ос. ну в статике вовсяком случае.
Сообщение HochReiter »
FeCat, это значит, что напряжение на выходе определяется напряжениями на входах, а не входными токами. Большинство ОУ именно такие.
HochReiter, с точностью до наоборот. Именно токами. Которые по закону Ома прямо пропорциональны напряжению. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
falkonist, я попытался найти в большом тексте упоминание о токах.
1) Входы ОУ имеют очень большое входное сопротивление, равное десяткам/сотням МегаОм, а то и ГигаОм (и только в приснопамятных К140УД1, да еще в К140УД5 оно составляло всего 30…50 кОм). Столь большое сопротивление входов означает, что на входной сигнал они практически не влияют.
2) Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе.
Следующая фраза - просто шедевр: "Исходя из этого определения, «ведущим» при любом включении ОУ с ООС является неинвертирующий вход, а «ведомым» — инвертирующий."
Дальше читать не стал. Скучно. Несколько фактов из жизни ОУ, сваленных в беспорядочную кучу. Даже когда автор фамильярно называет Ома дедушкой Омом, живописности текста это не способствует.
Сообщение murzistor »
Есть спецы по лампам?
Генератор на лампе со смещением гридликом. Гридлик же запирает лампу?
То есть, при срыве генерации анодный ток растёт?
Да, растёт.
Ясно. Я-то думал возбуд, а это значит срыв генерации. Над УКВ-блоком колдую... ИП-2...
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! Собственно, по сабжу, мелкий вопрос. Я нашел интересующую меня схему, но мне не понятно что это за обозначения, если общий провод понятен(отмечен красным квадратом), то что тогда отмечается на схемах похожим на общий провод (красный кружок)?
Сообщение ypppu »
Вроде когда линия проходит сквозь колечко - это экранирование. В данном случае экран ещё и присоединён к общему проводу.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4220353#p4220353"]Вроде когда линия проходит сквозь колечко - это экранирование. В данном случае экран ещё и присоединён к общему проводу.[/uquote]
Т.е. это один и тот же провод, только частично экранирован?
Сообщение AlexS4 »
Radio_novice, да, это электрическое экранирование проводника, обычно (как и здесь) коаксиальным кабелем.
иногда этими символами обозначают начало и конц такого кабеля, иногда сам кабель, на примере какраз оба варианта. первый вариант обычно используют если это межмодульное соединение или важно показать подключение экрана/оплетки c обоих сторон.
Сообщение musor »
Radio_novice, изучи ГОСТ 2.702-2011 там все есть
Последний раз редактировалось musor Сб апр 23, 2022 12:49:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ypppu »
Radio_novice, один и тот же провод - только те, что в левом красном кружочке и в среднем красном кружочке.
А тот, что в правом красном кружочке - это в принципе тоже экран, но уже другой провод. Он не связан с другими экранами, но связан с плюсом батарейки.
Сообщение PenguinChik »
Ножки, которые в МК не используются, лучше на землю садить?
Вернуться в «Теория»
