Вот почитайте https://otvet.mail.ru/question/28807910
Мелкие практические вопросы
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226014#p4226014"]Так а все таки, для чего двухполярное питание придумано ?....[/uquote]
В УМЗЧ двуполярное питание позволяет подавать на динамик переменный ток. Хотя бывают и УМЗЧ с однополярным питанием.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226014#p4226014"]Я поискал в интернете схемы, но динамик все равно соединяется через конденсатор[/uquote]Здесь нет конденсатора на выходе усилителя. (В источнике питания он по-любому есть.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
двухполярное питание в принципе позволяет получать на выходе сигнал обоих полярностей относительно земли ...по-моему это очевидно
А зачем- другой вопрос
часто это важно
часто это важно
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226014#p4226014"]Вроде бы как то связано с конденсатором на выходе[/uquote]Конденсатор нужен при однополярном питании, чтобы избавиться от постоянного тока на выходе усилителя, получив таким образом чисто переменный. Эти усилители почти всегда маломощные, мощными их делать нецелесообразно.
Мощные - почти всегда двухполярные (за исключением "цифровых" усилителей класса D), там конденсатор на выходе не нужен потому что за счет обоих полярностей можно получить переменное напряжение изначально без постоянной составляющей.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4226076#p4226076"]Мощные - почти всегда двухполярные[/uquote]Могут быть мостовой схемы и тоже питаться от однополярного источника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А, ну да. Ну это что-то такое довольно редко встречаемое. Автомагнитолы да и всё?
Добавлено after 1 hour 19 minutes 4 seconds:
Не вопрос, а рекомендация. Никогда не используйте малярный скотч (бумага) вместо изоленты!!!
Прогнили все провода и платы, замотанные им, от клея. Как будто активный флюс попал, та же фигня.
Жуть. Блииин....
Было два провода, точнее двойной провод. Один из них в термоусадке, с ним все идеально, а второй в бумаге - он отгнил полностью за 2 года. ёпт. Паял одним и тем же флюсом и припоем, так что дело именно в этом скотче. Еще налепил бумагу на плату поверх. В отдельных местах пошли окислы такие что даже печатные дорожки пострадали.
Но надо учесть что при этом еще была высокая влажность. Дома в сухости может ничего бы и не случилось.
Жуть. Блииин....
Автомагнитолы - ага, потому как располагаемое напряжение питания низкое, всего-то 14 В, а мостовая схема (этот коммент для ТС) позволяет вдвое поднять выходное напряжение и в четыре раза мощность на нагрузке при неизменном её сопротивлении. Кстати, в автомобильных динамиках оно бывает снижено - это позволяет ещё поднять мощность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Двухтактный преобразователь с двухполярным выходом занимает минимум места и легко уместится даже в 1дин корпусе. Не пойму почему так не делают.
Так тоже делают, главным образом усилители для сабвуферов, приходилось починять. Вот не помню только, был ли там двухполярный выход, или просто повышенное напряжение, но повышающий преобразователь точно был. Гробина та явно была не для 1-DIN места и даже не 2-DIN, но в багажник помещалась.
Это не считая самого саба.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, да конечно, у всех автоусилителей двухполярный преобразователь.
Вопрос по изоляционным лакам и им подобным средствам.
Можно ли вместо лужения покрывать дорожки платы лаком, например Plastik 71? Насколько надёжно это будет?
Есть ли какие-то не дорогие лаки лучше, чем Plastik 71? И можно ли для таких целей использовать обычный лак для дерева?
Если дорожки платы залудить, но не обрабатывать лаком и использовать вне помещения, не подвергнется ли такая плата окислению, если она будет в негерметичном корпусе, но на неё не будет попадать вода?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
в воздухе ВСЕГДА есть вода
я в раньшие времена цапон_лаком пользовался.
Alexandr27, Если дорожки платы залудить
Банки консервные, сгущёнка.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4226261#p4226261"]Можно ли вместо лужения покрывать дорожки платы лаком, например Plastik 71? Насколько надёжно это будет?[/uquote]Если речь о надежности, то и то и другое. Лак недолговечный и отваливается. Погуглите отзывы про Plastik 71. Была рекомендация смешивать его еще с чем-то для улучшения характеристик.
Дома, при любой влажности, как правило припой не окисляется от слова совсем.
А на улице кот его знает. На улице при чем чаще всего влажность сравнимая с домом. Если конечно вода прям не затекает внутрь.
Вроде можно. Мнения разные. Главное какие у него диэлектрические свойства, чтобы утечку не создавал.И можно ли для таких целей использовать обычный лак для дерева?
Ну припой со временем тоже окисляется. Но не быстро. Тут еще даже вопрос что лучше, герметичный корпус, или негерметичный проветриваемый. Да если вода не попадает то это уже пол дела. Вообще даже без лака электроника работает на улице вроде. Но у меня мало опыта, в основном всё лаком покрываю на всякий случай.Если дорожки платы залудить, но не обрабатывать лаком и использовать вне помещения, не подвергнется ли такая плата окислению, если она будет в негерметичном корпусе, но на неё не будет попадать вода?
А люди - рыбыMaykill писал(а):в воздухе ВСЕГДА есть вода
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 04, 2022 17:25:27, всего редактировалось 1 раз.
Есть кто разбирался в лазерных уровнях, пытаюсь восстановить эл. схему ?
Для долговечности плат ничего лучше зауривания я не упомню. Но есть ли сейчас лак УР-231 - не в курсе.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4226594#p4226594"]Но есть ли сейчас лак УР-231 - не в курсе.[/uquote]
У нас на производстве (с военной приёмкой) покрывают либо УР-231, либо АК-113.
Если сильно хрустит ( в смысле треск в динамике если крутить регулятор ) то возможно ли как то это исправить ?
Я слышал что если помазать графитовой смазкой резистивный слой переменного резистора, то это помогает. Так ли это ?
Argonium, зависит от состояния резистора. Иногда удается полностью восстановить. Иногда не удается.
Вначале желательно почистить спиртом, потом смазать.
В самом простом случае чтобы не заморачиваться, достаточно брызнуть силиконовой смазки внутрь корпуса без разборки и это помогает восстановить.
Я всегда смазываю силиконовой смазкой, графитовой не пробовал. Графит ток проводит, сопротивление не уменьшит? С другой стороны может наоборот заполнит все обрывы и будет плавнее работать.
