Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4200936#p4200936"]Включить паяльник через диод. Потом перевернуть диод, и снова включить паяльник. Если в одном из двух случаев паяльник греется, а в другом случае не греется, значит в паяльник встроен диод.[/uquote]
Оу! вы правы, - перевернул - греется! тогда возникает вопрос - на кой ляд они туда диод то суют??
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Aladdin »
В этих паяльниках симисторный регулятор. Температура должна регулироваться в широких пределах. Жало лучше медное поставить. С этими несгораемыми жалами все мучаются.
Сообщение aletdin »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4200946#p4200946"]В этих паяльниках симисторный регулятор. Температура должна регулироваться в широких пределах. Жало лучше медное поставить. С этими несгораемыми жалами все мучаются.[/uquote]
не совсем вас понял. какой регулятор? где он находится? в самой ручке?(фотография - просто примерная. эту желтую хрень - не учитывать. точного фото не нашел. )
Последний раз редактировалось aletdin Сб мар 19, 2022 21:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Китайцы делают паяльники на 110 вольт для американцев. Может вам с таким нагревателем достался, и диод они туда сунули, чтобы в 220 можно было включить.
Сообщение ypppu »
Диод может использоваться для уменьшения мощности вдвое при том же напряжении.
Aladdin, (110^2)/R ≠ 1/2*(220^2)/R
Сообщение Express »
Сто лет сто зим...
Что то мне херню какую то нагоревали...
Устройство с аккумулятором заряжается через блок питания, после зарядки блок питания отключаем от розетки и аккумулятор разряжается через блок питания!? Звучит же как бред!?
Сообщение AlexS4 »
Express, никакого бреда, в источнике питания может быть множество причин потреблять ток из вторичной цепи в выключенном режиме:
напр: схема индикации выходного напряжения и тока, фидбэк схема регулирования, иногда сама схема преобразователя.
для невысоких токов и невысоких требований к стабильности вторичного напряжения можно применить простейшую защиту в виде диода. более качеатсенную за щиту от тока в источник можно сделать на FET.
Сообщение Express »
Да, но, все эти причины потребляют мизерные токи и чтобы разрядить аккумулятор вечность уйдёт???
Сообщение AlexS4 »
если аккумулятор большой а причины мизерные то да вероятно да, но я знаю пром устройство в котором крошечная рэлюха является причиной высадки приличного по размерам 1.2kWh аккумулятора менее чем за месяц....
Сообщение Express »
А как примитивно проверить есть ли разряд через блок питания ничего не разбирая?
Сообщение 1en2 »
Express писал(а):ничего не разбирая
и ничего не имея.....(ни в голове, ни амперметра (милли-микро........)
Сообщение Express »
Мультимитер я для тебя найду...идею довай! Иль ты из этих кто языком только молотить может...
Сообщение 1en2 »
микроамперметр постоянного тока включается в разрыв одного проводка от блока питания, по направлению этого тока делается вывод о заряде или разряде..... (я что-то сверх умное написал ??? ).....
(можно ещё проще, но не совсем однозначно...мультиметром измерить сопротивление на разъёме блока питания, когда он обесточен, а ток потом посчитать....)
Сообщение AlexS4 »
не измерив ток - быстро никак, напряжеие можно отслеживать за неделю+ выключенного но, очевидно, это более косвенно.
Сообщение Express »
Мелькнула идея про сопротивление... Ааа какое сопротивление должно быть что бы гарантированно сказать что через блок питания не разряжается?
Сообщение 1en2 »
ты сначала сделай что-то реальное, сообщи ....напряжение, ёмкость аккума, ток потребления нагрузки
Сообщение Динозавр »
aletdin, Можно популярный диммер с Али на 220В. (2кВт на симисторе плата 5х5см , радиатор).
Сообщение Express »
Это дело на работе... Ну основной момент понятен, разряжается может...
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4201183#p4201183"]Мелькнула идея про сопротивление... Ааа какое сопротивление должно быть что бы гарантированно сказать что через блок питания не разряжается?[/uquote]
это не очеь хорошая идея, надо мерить сопротивление при напряжении аккумулятора иначе это будет невестьчто без анализа схемы. короче это всеравно сводится к измерению тока, чебуратора вэтом смысле никак не обойдешь)).
Сообщение jast321 »
Мужики, нужно запрограммировать источник бесперебойного питания на подзарядку акб. Заряжать будет 2 гелевый акб по 60а*ч 12в, Соединённых параллельно
Ток заряд насколько мне известно C*0,1
А какое максимально допустимое напряжение для них?
Вернуться в «Теория»
