Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
главный колбасист, Бывают коллекторные с дисковым якорем и вроде печатной обмоткой.
Сообщение главный колбасист »
возможно.Тогда число этих обмоток,число полюсов должно быть в разы больше.
иначе как можно достичь таких низких оборотов ?
Так и подбиваете меня распилить?
p/s. бобинные не застал,но с вм12 пришлось поработать.Аналоговая система регулирования скорости с ФАПЧ и привязкой к кадровым синхроимпульсам.Нечто подобное и там было...
главный колбасист, Железная проволочка 5мм подвешенная на нитке горизонтально-датчик магнитного поля.
По полям рассеяния (снаружи статора) определить число полюсов.
Хорошая мысль. Так у меня есть пермаллоевая лента от магнитопровода очень тонкая.
Будет еще лучше,думаю. Корпус больно толстый металл. Но попробую.
Сообщение svetl1928 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста по этой схеме, будет ли она работать? Это плавный розжиг и плавное гашение светодиодов.
Получается при одних и тех же параметрах, но при меняющейся нагрузке, разжигаться и гаснуть будет уже по разному?
Хочу повторить, поскольку ранее делал всё это на STM8 но сейчас они исчезли или дороже золота стали.
(47.62 КБ) 59 скачиваний
А почему не будет? ,будет конечно работать. опытным путем номиналы подобрать.
з.ы. А кто не дает из б.у. техники наколупать stm,и еще много чего?
Почему никто не берет в расчет этот неисчерпаемый источник радиодеталей?
А советского сколько было,большая часть к сожалению уже уничтожена варварами.
В том числе и с военной приемкой.
з.ы. В верхней части со стороны вала магнитится равномерно,похоже кольцевой
постоянный магнит под кожухом.В нижней нет. Вот такие дела.
Сообщение Upgrader »
Ну нифига жир жирный, я делал на ATtiny13, рекомендую :)
З.Ы. Заглянул в чипдип посмотреть цену - 820 руб, ссс-цуко что же это происходит то :facepalm: :o
Сообщение hunter68 »
я конечно не специалист, но я глянул на АЛИ, там они по 140 рублей... или я не понял о чем вы..
Сообщение AlexS4 »
или attiny4/5/9/10 -чтодешевле (часто бывают несоответствия цены параметрам)
svetl1928, R4 в этой схеме лишний. R2+C образуют чепочку задерживающую на время пропорциональное R2*C. R3 нужен если происходит не переключение входа между некими уровнями а только замыкание его на +. надо иметь ввиду что R2R3 образуют делитель напряжения и соответственно пропорионально ему требуется увеличить управляющее напряжение. напр если напряжение на затворе для полного открытия =3V то минимальное управляющее напряжение с запасом должно быть 3..3.3V, это при оборванном R3,
а скажем при R2=R3=100k мин управляющее напряжение уже 6..6.5V.
Спасибо за разъяснение по схеме.
С бу техники не вариант контроллеры, это для мелкосерийки, делаю подсветку в панели приборов. На Аттини раньше делал, их тоже нет в наличии.
Покупать с Китая, пройденный этап, бывало из 10 три заработают и всё.
Использую СТМ 8 поскольку под него есть открытый проект На СТМ там реализован плавный поканальный розжиг, плавное гашение, поканальная настройка яркости, три режима яркости, отдельное включение стрелок. В общем Аттини 13 не может так, не хватает памяти и ножек))
за 15 лет с китая заказал тысяч на 200, от иголок до комплектов видеонаблюдение с POE...один раз прислали не рабочий дисплей от ZTE. попросили выслать видео с подключением... выслали 2 ой , все ок...
еще был случай заказал парилку с парогенератором, палатку прислали а генератор нет... прикол в том что посылка пришла по треку из хабаровска а возврат надо в китай делать... али сказал что вернет 50 процентов за пересылку, я не стал заморачиваться потому что не хотел гемороя. просто заказал у другого парогенератор, получилось не так дорого...
2 раз за 15 лет, БРО!!! мне как бы пофиг, но ради справедливости написал...
модет надо просто выбирать по отзывам и покупкам, а не там где дешевле...
Сообщение KoTTBarsik »
Я новичек, вот объясните мне нужно ли ограничивать ток?
Например есть лампочка и светодиод на которых написано 3в, 0,3а
Это две разные схемы: (Лампа накаливания+2 резистора+ИП) и (Светодиод+2 резистора+ИП)
Если я сделаю только делитель на 2-х резисторах под 3 вольта, нужно ли будет ограничивать ток тоже?
Сообщение сэм »
Светодиоду пофик напряжение, ему нужно ЧЕТКО задать ток. Лампочке всеравно, что ток, что напряжение
>>сэм
То есть светодиоду задаем только ток, а лампе накаливания мощность, верно?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=4204602#p4204602"]модет надо просто выбирать по отзывам и покупкам, а не там где дешевле...[/uquote]
Я лично так и поступаю
Еще тогда вопрос.
Есть 1 ом и 2 ом последовательные резисторы, на 2 ом оседает например 6 вольт, 3 ампера
Нужно подключить параллельно еще резистор чтобы ток на нем стал 0,3 ампера
По какой формуле такое посчитать?
Это что то типа 0,3X / X+0,3 = 3 но дальше не считается, я запутался)
Последний раз редактировалось KoTTBarsik Пн мар 28, 2022 14:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HochReiter »
KoTTBarsik, нарисуйте схему, чтобы не тратить лишних слов: "тот резистор, на котором оседает", тот резистор, который подключили к тому, на котором оседает". R1, R2 - так будет короче и понятнее. Пока рисуете, возможно, и сами выпутаетесь :)
А что тут рисовать, из описания все же понятно!
(2.72 КБ) 76 скачиваний
I1=I2+I3, g=U1+U2, U2=U3, всё же понятно!
Сообщение Света »
[uquote="KoTTBarsik",url="/forum/viewtopic.php?p=4205292#p4205292"]По какой формуле такое посчитать?[/uquote]Кроме закона Ома, никаких формул не нужно...
Вот только задача поставлена не корректно, не сказано, что напряжение на R2 должно остаться 6 В. Если нельзя менять R1, то задача по расчёту будет сильно усложнена, 6В на R2,R3 не получить. :)
Вернуться в «Теория»
