Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Рязанцев Владислав »
А что у нас тут. А тут у нас все.
ESP 11, HC12, организация питания и даже CH340.
Все влеплено в корпус от вайфай свистка. Просто втыкаем в ЮСБ и шьем одной кнопкой, если нужно.
А зачем это нужно? ЕСП жрет много, просыпается и коннектится долго. HC12 в режиме приема потребляет 3мА. При передаче на малой мощности около 5-6. Итого даем питание, отправляем запрос на эту вот базу, получаем ответ и спим дальше. Профит.
Вероятно сделаю и на голой ESP, но больно гемморно QFN паять, да плату под нее травить.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение FromTheForest »
У меня есть налобный фонарик китайского производства. Состоит из двух подвижных частей, соединенных тремя тонкими хрупкими проводами. Один провод переломился. Я его заменил. И чтобы больше ни один провод не мог переломиться, я ликвидировал подвижность частей фонарика, обмотав его изолентой. Таково мое изобретение в 2021 году.
Я не люблю роботов.
Сообщение kentgaryk »
Не взлетит! Изолента не синяя! :facepalm: :shock:
Сообщение Fajustov »
:))) А вдруг это синяя изолента белого цвета?
Сообщение DrAl »
арктическое исполнение :sleep:
Сообщение gsmart »
Fajustov писал(а)::))) А вдруг это синяя изолента белого цвета?
В тренде толерастии и негробесия в "прогрессивных" странах, изолента должна быть только чёрная, иначе вас ожидают западные санкции... ;)
Сообщение DrAl »
многоцветная :)))
Сообщение diesel170 »
Лишь бы не радужная... :facepalm: :)))
Сообщение Enigm »
Держи :)))
Да здравствует толерантность!!! :))) :))) :)))
И тут гомосятина! :kill: :facepalm:
Сообщение asus2015 »
поднять хорошую тему :)
Сообщение SV12 »
[uquote="SV12",url="/forum/viewtopic.php?p=3829981#p3829981"]Благодаря "карантину" удалось доделать часы.
Изображение[/uquote]
Ещё одно, более совершенное изделие.
Тут можно посмотреть как это работает (видеоинструкция):
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение Martian »
Очень круто!
Сообщение Alex_641 »
Это всмысле самодельные часы ?
Сообщение SV12 »
Немного фоток процесса изготовления.
Изготовление батарейного отсека для радиодатчика температуры. Частично собранная форма для заливки эпоксидкой.
Неокрашенный радиодатчик уличной температуры и его внутренности без NRF24L01.
В разрезе
Это блок с приемником, сенсором комнатной температуры, батерейкой. Управляется отдельным МК (ATMega88). Общается с основным блоком по I2C. Предусмотрена установка датчика освещенности для автоматической регулировки яркости экрана (пока не реализовано).
Ещё пара фоток
Сообщение TrumPIC »
Ё-моё..
Сделано конечно всё очень профессионально, и дерево не абы какое.
Но столько усилий, чтобы сделать ЧАСЫ.. :shock:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Sigma »
Так то для себя, для удовольствия. А вон, моделисты, такое выделывают, а в быту это вообще не применишь никак :)))
[uquote="SV12",url="/forum/viewtopic.php?p=4234939#p4234939"]Немного фоток процесса изготовления.
Изображение[/uquote]Что за токарник там виднеется? самодел или заводской?
Последний раз редактировалось Sigma Сб май 21, 2022 10:01:49, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение Martian »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4235067#p4235067"]Но столько усилий, чтобы сделать ЧАСЫ.. :shock:[/uquote]Какое глупое высказывание... Притом, от человека, который (как и я) впустую тратит время на форуме.
Сообщение SV12 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4235077#p4235077"]Что за токарник там виднеется? самодел или заводской?[/uquote]
Токарник - ТВ-6.
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4235067#p4235067"]Ё-моё..
Это не только часы, это ещё и предмет интерьера. И если бы я часы разместил в пластиковой коробке для бутербродов, то результат не обрадовал бы даже меня, не говоря об остальных.
А так да, моё хобби - неспешное изготовление электронных часов - электроника, программы, корпуса и даже механизмы. Так сказать, узкая специализация.
