Мелкие вопросы по теории
схема как схема....шумит P-N переход...в принципе можно на обычном стабилитроне слепить
да, используется шум электрического(обратимого) пробоя перехода в обратном направлении.
эмиттеры маломошных транзисторов хороши очень крутой вах пробоя на микро токах. напряжение пробоя от 5 до 25V от типа и экземпляра. чаще всего 7V, аля кт315/3102/3107(bc546-559/846-859). соответственно мин питание гдето 8V.
на стабилитроне будет хуже, потребуется больше ток и сопротивление будет сильнее шунтировать шумовой сигнал.
Есть специальная лампа шумовой диод , недорогая и не дефицит, там и шум до 600 мгц и можно регулировать уровень током по формуле. Удобен для настройке радиопередающей аппаратуре, схема включения очень простая
Что за цифры с буквами на обратной стороне микросхем?
Можно по этой гравировке найти эту микросхему не имея названия микросхемы?
В данном случае это ОУ.HA17358
ОУ - так по-русски часто пишут, имея в виду операционный усилитель.
358 - возможно, один из операционных усилителей, полное название LM358.
HA17358 - сдвоенный ОУ
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4216731#p4216731"]Что за цифры с буквами на обратной стороне микросхем?[/uquote]Скорее всего, какая-то технологическая маркировка, потребителю она не интересна, ибо для него смысла не имеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Приветствую, мужики , помогите с с акустикой. Как выяснил есть проблема с питанием, от чего и идёт фон.
Имеется усилитель и к нему саб и 2 колонки.
При подключении колонок даже в холостую идёт фон.
посмотрел входное питание на осциллографе. Присутствуют пульсации на электролите амплитудой в 300мВ 100гц. Странно, хотя конденсатор поставил новый. Питание там сделано с каждого плеча трансформатора идёт по одному диоду на плюс конденсатора. И общая точка трансформатора на минус. Характеристики трансформатора 16в каждое плече. Ток 1.4А
Проверка конденсатора На ёмкость и сопротивление показывает, что он соответствует заявленным характеристикам 4700мФ. ESR =0
Добавлял ещё 1000мф - пульсации уменьшаются до250мв.
Не понимаю, почему на холостом ходу так? Ток холостого хода всей схемы 140мА
Если подключить от лбп, то пульсаций нет, так же исчезает этот фон. Остаётся лишь тихое шипение
Я думаю попробовать собрать и записать усилитель через стабилизатор и транзистор
Как такая идея?
Как такая идея?
Есть вариант. НЕ обязательный, но возможный: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B7%D1%87/
jast321, амплитудой в 300мВ От 16В это менее 2х % , Должны подавляться усилителем.
Форма фона на выходе может быть и не пилообразная?
Наводка из за неправильного монтажа общего провода?
Динозавр, скорее всего так и есть
Добавлено after 33 seconds:
falkonist, спасибо, буду пробрвать
FeCat, видимо имеется ввиду что входной каскад fet и входы усилителя практически не вносят доп токовую составляющую в цепи ос. ну в статике вовсяком случае.
FeCat, это значит, что напряжение на выходе определяется напряжениями на входах, а не входными токами. Большинство ОУ именно такие.
HochReiter, с точностью до наоборот. Именно токами. Которые по закону Ома прямо пропорциональны напряжению. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
falkonist, я попытался найти в большом тексте упоминание о токах.
1) Входы ОУ имеют очень большое входное сопротивление, равное десяткам/сотням МегаОм, а то и ГигаОм (и только в приснопамятных К140УД1, да еще в К140УД5 оно составляло всего 30…50 кОм). Столь большое сопротивление входов означает, что на входной сигнал они практически не влияют.
2) Напряжение на выходе ОУ, охваченном ООС, стремится к тому, чтобы потенциал на инвертирующем входе уравнялся с потенциалом на неинвертирующем входе.
Следующая фраза - просто шедевр: "Исходя из этого определения, «ведущим» при любом включении ОУ с ООС является неинвертирующий вход, а «ведомым» — инвертирующий."
Дальше читать не стал. Скучно. Несколько фактов из жизни ОУ, сваленных в беспорядочную кучу. Даже когда автор фамильярно называет Ома дедушкой Омом, живописности текста это не способствует.
Есть спецы по лампам?
Генератор на лампе со смещением гридликом. Гридлик же запирает лампу?
То есть, при срыве генерации анодный ток растёт?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Ясно. Я-то думал возбуд, а это значит срыв генерации. Над УКВ-блоком колдую... ИП-2...
Вроде когда линия проходит сквозь колечко - это экранирование. В данном случае экран ещё и присоединён к общему проводу.
