Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение Asaba »
[uquote="hamover",url="/forum/viewtopic.php?p=4239897#p4239897"]Стоит в видеорегистраторе (не работает от батареи), грешу на неё т.к стоит на входе, что может быть?
Изображение[/uquote]
Там обычно драйвер светодиодной подсветки в схеме генератора тока для светодиодов подсветки экрана. Там рядом индуктивность должна быть. Один раз менял похожую, но распиновка может быть другая. Их дофига.
https://aliexpress.ru/item/4001106565956.html
Сообщение Alex2676 »
Помогите пожалуйста распознать элемент платы повербанка.
(120.67 КБ) 133 скачивания
(56.16 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Martian »
две мощные лапы... не датчик тока ли? но они соединены вроде... плохо видно.
Сообщение Maykill »
наверное зная хотя-бы модель ( на крайняк-маркировку платы) было-бы куда проще чем " узнавать птичку по её яичку"
Немного видно маркировку.
(139.3 КБ) 121 скачивание
(126.71 КБ) 95 скачиваний
(143.81 КБ) 97 скачиваний
Сообщение kolom »
Помогите опознать транзистор.
Игрушка, дрон, управляет оборотами двигателя.
Пробовал установить MMBT5401 и BC849C
В результате обороты двигателя отличаются от других.
Спасибо
(238.88 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Dick »
kolom писал(а):Пробовал установить MMBT5401 и BC849C
А ничего, что они разной проводимости? :roll:
Сообщение Martian »
Это вообще MOSFET.
Сообщение kolom »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4242073#p4242073"]
А ничего, что они разной проводимости? :roll:[/uquote]
Я не могу найти даташит на этот элемент.не знаю какие параметры нужны.Ставил методом тыка.Авось.Подскажи что это за транзистор.
Спасибо
Сообщение Dick »
Проще "вызвонить" соседний рабочий...
Особенно если есть транзистор-тестер.
Ну или схему отрисовать. :dont_know: Станет понятней.
И, да. Выше скорее всего правильно сказали про мосфет.
Сообщение Hevioso »
Здравствуйте. Не могу найти никакого описания на контроллер заряда литиевой батареи в корпусе sot 23-6 с маркировкой sc806e. Гугл выдал только один даташит, но это не моя микросхема. Помогите, пожалуйста, опознать или найти аналог.
Сообщение Oleg10011001 »
Помогите опознать вышедшею из строя трехконтактную деталь, похоже транзистор. На приаттаченной фотке нужная деталь взята в красную рамку. Надпись на радиодетали видна на фотке.
Фотка платы.
(187.73 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Martian »
Oleg10011001, справочник http://www.smdmark.com/en-US/ic-261188.html считает, что это MOSFET AO3415
AO3415.pdf
(283.06 КБ) 117 скачиваний
Сообщение Artemq1987 »
Помогите пожалуйста что это за SMD диод, характеристики его или аналог? написано PJ725K CR
(70.51 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Dik13 »
Ребят привет !
тоже smd-диод... маркировка
"RJ
73A
значок фирмы"
расположение как на этом корпусе(внизу значок той же фирмы, наверное "виши"?)
первая строчка RJ,
вторая 73A,
третья логотип фирмы...
блин... что-то знакомое, но не могу вспомнить... :dont_know: :(
Сообщение Maykill »
https://www.westfloridacomponents.com/m ... =N066APN05
3A 200V SMT Ultrafast Recovery Rectifier Diode ES3D Vishay
ежели яндекс-поиск не врёт
Сообщение Dik13 »
Фотку взял для примера - как оно выглядит...
а циферки и буковки там так
"RJ
73A
значок фирмы"
корпус DO-214AA (SMB)
Сообщение Martian »
RS3J
rs3.pdf
(90.58 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Dik13 »
Скорей всего оно... СПАСИБО !
пошёл на "вишей" - отрыл вот
smasmbsmc.pdf
(29.55 КБ) 103 скачивания
Нет... не оно... корпус больше... SMC... А у моего SMB
Последний раз редактировалось Dik13 Сб июн 18, 2022 22:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
