Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
Вне всякого сомнения. Мой АО 120вт. 3000об. на 200гц вращается до 12000об\мин.
Крутящий момент к сожалению падает в силу недостатка напряжения,о чем говорилось выше,
и того что сам мотор не рассчитан на этот режим.
Сообщение Динозавр »
AlexS4, Заряд из С1 переносится в эмиттер Т2 с коэффициентом передачи тока=1 и низким вх. сопротивлением
(Омы), каскад с ОБ.
----плохо предсказуемом уровне(НЕ зависит от h21e и температуры двух транзисторов)---
Менее 1 %. (ток базы) у Т2 , у Т1 - ключевой режим.
---ну хоть бы через резистор--- важен не ток, а заряд (время протекания и величина тока не критичны).
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4229000#p4229000"]mickbell, скажите,получается, что имея двигатель на 3000 об/мин 50 гц.
Подключив его к частотнику- он на максимальной скорости даёт 50гц и выше 50 гц частоту не поднимает?[/uquote]Ну почему? Можно двигатель подключить треугольником, тогда и частоту поднять получится. Можно поднимать частоту выше 50 Гц, и не поднимая напряжение, заведомо зная, что момент будет меньше.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4229207#p4229207"]Ну так, если он до 200 герц, то он и мотор может раскрутить быстрее заявленных ?[/uquote]Да. Ротор, скорее всего, не рассыплется, ибо практически болванка.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4228309#p4228309"]А ток в обмотке ограничивается в основном противоЭДС. достаточно от нее избавиться.
Как это делается в вечных двигателях. :)[/uquote]Можно просто зафиксировать вал двигателя, и никакой противоЭДС. Мощности, правда, тоже никакой, ну да это уже детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Т, е вы будете вал держать с усилием, а мощности никакой ,при этом момент на валк будет,?
В вечных двигателях вал не фиксируется.
Общаться с оголтелыми мявщиками - себя не уважать.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229311#p4229311"]Т, е вы будете вал держать с усилием, а мощности никакой ,при этом момент на валк будет,?[/uquote]Момент будет, мощности не будет.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4229312#p4229312"]В вечных двигателях вал не фиксируется.[/uquote]В вечных двигателях всё не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Т.е человек держащий вал будет тратить энергию, а двигатель нет? А мощнось- это затраченная энергия в единицу времени
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229501#p4229501"]Т.е человек держащий вал будет тратить энергию, а двигатель нет?[/uquote]
Замените человека на стопор. Стопор будет тратить энергию?
Вы пишите глупости. Человек тратит энергию на поддержание жизни. Но это не говорит о том, что он совершает МЕХАНИЧЕСКУЮ РАБОТУ. Учите физику средней школы. А то у вас сила, работа и энергия - это одно и тоже... :))) :))) :)))
Сообщение сэм »
Речь идет про энергию⁶, а не про мех работу, которая в итоге превратится в тепловую. Т.е вся энергия , читай работа, потребленная двигателем превратиься ровно на 100 проц в тепловую, независимо крутиься или нет. Читайте в букваре- работа и энергия это одно и то же, надо было учиться в школе самому.
Последний раз редактировалось сэм Вт май 10, 2022 11:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229505#p4229505"]Т.е вся энергия , читай работа, потребленная двигателем превратиься ровно на 100 проц в тепловую[/uquote]
:facepalm:
У вас каша в голове. Работа и энергия - это РАЗНЫЕ сущности. Какое отношение имеет к двигателю энергия рассеиваемая на омическом сопротивлении его обмоток? Какое отношение эта энергия имеет к моменту на валу?
Вы вообще понимаете какую ахинею несете?
Сообщение сэм »
Я понимаю, что вы не понимаете, что энергия=работе , эта ваша ахинея
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229505#p4229505"]Читайте в букваре- работа и энергия это одно и то же[/uquote]
Может расскажете о своем букваре? :))) :))) :)))
Работа, если это энергия, то какая она - потенциальная или кинетическая? :tea:
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229507#p4229507"]Я понимаю, что вы не понимаете, что энергия=работе[/uquote]
Даладна? :))) :))) :))) Кирпич лежащий на крыше обладает потенциальной энергией относительно Земли и не совершает никакой работы.
Тело обладающее массой летящее в вакууме и в невесомости с постоянной скоростью имеет кинетическую энергию и не совершает работу.
Спецом для самоуверенного дурака: Работа - это мера ИЗМЕНЕНИЯ энергии. Поэтому она имеет такую же, как и энергия, размерность. Но одинаковая размерность не отождествляет саму сущность. Учите физику 7 класса средней школы.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт май 10, 2022 11:35:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Это разновидность энергии, одна превращается в другую. Встречный вопрос , электрическая энергия конденсатора будет равна механической двигателя, без учета кпд или нет ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229510#p4229510"]Это разновидность энергии, одна превращается в другую.[/uquote]
Не фантазируйте на ходу. Работа и энергия - это совершенно разные понятия.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4229511#p4229511"]разве кирпич на крыше не совершает работу? он ведь на микрон и за очень долго, но продавит крышу[/uquote]
Он её лет 50 назад уже продавил. Когда строили дом и забыли его. Тем более, что кирпич может вообще лежать на твердой поверхности и не деформировать ее... :wink: :tea:
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229510#p4229510"]электрическая энергия конденсатора будет равна механической двигателя, без учета кпд или нет ?[/uquote]
Набор слов. Эпичная галиматья. Электрическая энергия конденсатора не имеет отношения к механической энергии двигателя. И, уж точно, КПД тут совершенно из третьей области.
Еще раз. У вас в голове каша из обывательских представлений о физике и случайным образом выдернутой терминологии.
Сообщение сэм »
С первой страницы букваря, которую вы не прочитали: 1Джоуль((энерии) = 0,1 кг силы на метр ( работа)
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229514#p4229514"]С первой страницы букваря[/uquote]
Я не в курсе о каком букваре вы ведете речь. Мало ли глупостей пишут такие как вы двоечники...
Сообщение сэм »
Тогда вы вообще не в курсе, что любая энергия не врзникает и не исчезает из ниоткуда в никуда, а только превращается из одного вида в другой. Лучше каша в голове, чем пустота.
сэм, хорош упорствовать. Смотреть тоскливо. То, что единица измерения и работы, и энергии одна и та же, ничего не значит. Работа равна разности энергий. Скажем, лежал кирпич массой один кило на высоте один метр от пола на наклонной доске (при этом его потенциальная энергия была 9.8 Дж), потом съехал с неё до пола (потенциальной энергии у него при этом не осталось). Энергия его изменилась на 9.8 Дж, и именно такую работу, съезжая, он и совершил - главным образом, нагревая собственное пузо и доску, немного ушло на звук. Ну, если кирпич плохой, что-то могло уйти на обдирание частичек с пуза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
А, что тут спорить, все по классике.
Последний раз редактировалось сэм Вт май 10, 2022 11:56:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229517#p4229517"]Тогда вы вообще не в курсе, что любая энергия не врзникает и не исчезает из ниоткуда в никуда[/uquote]
Ну и причем тут работа? Каким образом данное мной (и физикой) определение работы противоречит "неисчезновению энергии?
Еще раз. Работа - это мера ИЗМЕНЕНИЯ энергии. Изменение - не значит исчезновения. Одна энергия преобразуется в другую. И сколько энергии было преобразовано, такая работа и была совершена.
Что не так?
Вернуться в «Теория»
