Мелкие вопросы по теории
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4242089#p4242089"]Какая разница чо там гугл выдаёт, главное что это не имеет никакого отношения к нагретым катодам и к электронике вообще...[/uquote] Это имеет прямое отношение к нагретым катодам и найти в гугле объяснение процессам можно по первым же ссылкам на энциклопедии, но спорить не буду: не имеет смысла.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4242113#p4242113"]... электронно лучевые трубки ушли в прошлое...[/uquote]...Интересно, с чего Вы это взяли? Приснилось?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4242129#p4242129"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4242113#p4242113"]... электронно лучевые трубки ушли в прошлое...[/uquote]...Интересно, с чего Вы это взяли? Приснилось?
[/uquote]
Вот сижу и смотрю на вас через ЖК экран...
Если у Вас остался и пылится древний осцилограф это не значит что он у всех есть...
а я так до сих пор иногда по ночам поглядываю в фотоумножитель
вполне себе электроннолучевой.
AlexS4, а это как с осциллографом "древним" не у всех же есть
Похоже, мир Expressа ограничен вытянутой рукой, ну или стенами комнатами, ленью узнавать что-то новое, ну и непробиваемой верой в собственные шаблоны, что мешает признать ошибочность и принять факты. Печально. А ведь гораздо проще и легче сказать "ну я и осёл!" и изучить что-то новое для себя
Слушайте... Зацените фразу...
Источник тока отключённый от схемы не имеет внутреннего сопротивления то-есть идеальный... Отсюда следует что сама схема является внутренним сопротивлением источника тока... Что то звучит как бред!?
Схема является нагрузкой, а не внутренним сопротивлением.
Прежде чем нести бред, нужно изучить для чего применяются идеальные источники энергии.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4242220#p4242220"]Схема является нагрузкой, а не внутренним сопротивлением.
Прежде чем нести бред, нужно изучить для чего применяются идеальные источники энергии.[/uquote]
Но с формулировкой что если отключит источник тока от схемы он будет идеальным вы согласны?
Нет, не согласен. Если источник тока имеет бесконечное внутреннее сопротивление и независимый от сопротивления нагрузки ток, то он идеален вне зависимости от нагрузки.
Идеальные источники применяют ДЛЯ РАСЧЁТА СХЕМ. Это один из математических методов. И только.
Мало этого, источник тока и источник ЭДС в эквивалентных схемах дуальны. То есть один можно преобразовать в другой. Собственно мой ответ в самом начале этого обсуждения и был об этом.
Резистор преобразовывает ток в напряжение и обратно.
Преобразование источника тока в источник напряжения это значит потеря стабильности, не способность держать ток.
Отсюда следует, при подключении источника тока к схеме первый попавшийся резистор делает из источника тока нестабильное барахло???
Преобразование источника тока в источник напряжения в эквивалентной схеме не меняет режим эквивалентной схемы. Представление реального источника через генератор ЭДС или генератор тока с соответствующими внутренними сопротивлениями СОВЕРШЕННО РАВНОЗНАЧНО. Параметры такой эквивалентной схемы будут идентичны параметрам реального источника.
Еще раз предлагаю не читать всякую хрень для недоумков в интернете, а открыть нормальный учебник по ТОЭ для ВУЗов (файл почти 300 МВ - это первый том "Электрические цепи"). По вопросу идеальных источников - ВНИМАТЕЛЬНО читать параграф 2.2 (стр. 28...30). В конце параграфа имеется пример пересчета из источника тока в источник ЭДС. Для внешней нагрузки оба варианта одинаковы и ВАХ таких источников не зависит от нагрузки.
Обсуждать зачем нужны идеальные источники с безграмотным клоуном бессмысленно.
Если не хватает знаний для того, чтобы осилить такой учебник, значит нужно эти знания получить.
А пока их нет - разговаривать с тобой на эту тему бессмысленно. Ибо на любое объяснение ты умудряешься нести ахинею еще круче, чем прежде.
Express писал(а):при подключении источника тока к схеме первый попавшийся резистор делает из источника тока нестабильное барахло???
сибирские лесорубы получили автоматическую японскую лесопилку.- гм, - сказали сибирские лесорубы и сунули в лесопилку ёлочку в руку толщиной
- вжик! - сказала японская лесопилка
- гм! - сказали сибирские лесорубы и сунули в лесопилку бревно 20 см
- вжжжжик! - сказала японская лесопилка!
- ух, ё! - сказали сибирские лесорубы и сунули в японскую лесопилку лом
- бздынь! - сказала японская лесопилка и пустила дым
- говно эта ваша японская автоматика, - сказали сибирские лесорубы и пошли валить лес топорами
идеальный источник остается идеальным, а процессы, происходящие в схеме с его участием, определяются параметрами схемы. ДО резистора у вас, грубо говоря (надеюсь, КРАМ сдержится) идеальный источник, а ПОСЛЕ резистора уже кусок схемы. идеальный источник остался где-то там, за горизонтом событий. поэтому никакой паршивый или не паршивый (и даже идеальный) резистор источник тока не может ни во что превратить. подобные рассуждения и для источника напряжения верны. мухи отдельно, котлеты отдельно.
Ладно ладно, игрища с бесконечностями и идеальностями утомляют согласен. Реальность более наглядна.
До боли знакомая схема версия лайт.
Подключили источник тока на вход 2А.
Зачем нам преобразовывать источник тока в источник напряжения?
Чтобы знать какое будет напряжение на базе под влиянием базового делителя?
- (12.73 КБ) 63 скачивания
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4242353#p4242353"]Зачем нам преобразовывать источник тока в источник напряжения?[/uquote]
Вопрос настолько же бездарен, как бездарна сама схема.
Прежде чем схему анализировать, ее нужно представить в эквивалентном виде. В эквивалентной схеме и транзистор должен быть представлен в виде эквивалентного четырехполюсника.
Еще раз. Учи матчасть а не рандомно фантазируй. Методами случайных вопросов ничего изучить невозможно.
Всем доброго дня. Есть такой вопрос - возможно ли в частотном преобразователе изменить скорость изменения частоты при управлении с потенциометра? Суть вопроса - есть частотник CHINSC S100. Есть его родной пульт. Но нужно изменить режим работы штатного потенциометра. Точнее там не потенциометр. Там энкодер. Ручка тонкая, сложно выставить частоту работы. Шаг большой у изменения частоты.
Можно ли как то настроить шаг? Чтобы нужно было больше крутить энкодер. Кнопки которые больше / меньше почему то не дают тонко регулировать частоту вращения.
Инструкцию нашел. на английском. Как может называться этот параметр? Пока нашел только откуда идет задание скорости (встроенный энкодер).
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4242129#p4242129"]...Интересно, с чего Вы это взяли? Приснилось?
[/uquote]
Интересно в каком веке вы живете?
У нас 2022 год и ЭЛТ трубок найти невозможно.
Возможен ли пробой оптрона? Пробой гальванической развязки?
Последний раз редактировалось PenguinChik Ср июн 08, 2022 15:44:02, всего редактировалось 2 раза.
Друзья, подскажите простую схему, с минимумом элементов, для управления двухцветным светодиодом с ОК. Нужно просто чтобы переключался цвет при изменении уровня на управляющем выводе схемы. Напряжение питания и управляющий сигнал +5v
Реле с обмоткой на 5 В и переключающим контактом в аноды и токоограничивающий резистор в катод или в цепь подвижного контакта, опционально диод параллельно обмотке, на которую подают управление - минимальнее схемы не бывает.
Если светодиод взять двухвыводной двухцветый, то схема сведётся к двум резисторам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
