Металлизация отверстий в домашних условиях
PolSerg, два дня назад смотрел - не было. Видимо снова разместили. Ну тогда как вариант али
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4244306#p4244306"]
А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?
Больше года. Зависит от интенсивности использования. Сейчас делаю по первоначальному варианту. Он проще и быстрее в приготовлении.[/uquote]Vasugan писал(а):сколько по времени у тебя прожил палладиевый активатор
PolSerg, Спасибо. надо брать. Кто брал на али, как качество, для активатора подойдет?
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245295#p4245295"]А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?[/uquote]
Я пока в этом деле теоретик, но рискну предположить, что дело в стабильности раствора, аммиак это крайне едкая и летучая штука, купленная мной бутыль была проедена до дыр так и не дождавшись эксперриментов, была разбавлена до аптечной концентрации и используется на огороде в качестве удобрения, так вот даже в аптечной концентрации жрет пепсикольные бутылки и воняет... Поэтому рискну предположить что аммиачным комплексом оно будет только до тех пор как аммиак не улетучится, а улетучится он быстро...
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4245307#p4245307"][uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245295#p4245295"]А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?[/uquote]
Я пока в этом деле теоретик, но рискну предположить, что дело в стабильности раствора, аммиак это крайне едкая и летучая штука, купленная мной бутыль была проедена до дыр так и не дождавшись эксперриментов, была разбавлена до аптечной концентрации и используется на огороде в качестве удобрения, так вот даже в аптечной концентрации жрет пепсикольные бутылки и воняет... Поэтому рискну предположить что аммиачным комплексом оно будет только до тех пор как аммиак не улетучится, а улетучится он быстро...[/uquote]
Я думал это может быть как то связано с окислением серебра, но раствор стабилен, я его делал ещё по осени и он работает. И потом что мешает добавить новый аммиак?
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245316#p4245316"]Я думал это может быть как то связано с окислением серебра, но раствор стабилен, я его делал ещё по осени и он работает. И потом что мешает добавить новый аммиак?[/uquote] Я помню еще обсуждалась проблема селективности, серебро выделяется не только на диэлектрике, но и на меди...
Хлорид палладия продается в https://silversalt.ru/hlorid-palladiya , но цена конская.
в стекле хранить, не?
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4245843#p4245843"]в стекле хранить, не?[/uquote]
А с селективностью что делать? Я исхожу из того что промышленные решения такими становятся неспроста. И в промышленность идет палладий, а не серебро, если бы можно было так просто сэкономить, я думаю давно бы уже сэкономили...
а что селективность дает? заметного ухудшения адгезии что то не припомню когда пробовал с серебром играться..
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4246012#p4246012"]когда пробовал с серебром играться..[/uquote]
т.е. серебро было когда-то, а сейчас что?
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4245847#p4245847"][uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4245843#p4245843"]в стекле хранить, не?[/uquote]
А с селективностью что делать? Я исхожу из того что промышленные решения такими становятся неспроста. И в промышленность идет палладий, а не серебро, если бы можно было так просто сэкономить, я думаю давно бы уже сэкономили...[/uquote]
Поверь если бы в промышленных решениях был палладий платы бы не стоили 300 рублей за дм квадратный
А написать можно что угодно, а потом выясняется что там алюминий.
По поводу серебра. Было много раз описано что серебро не влияет никак, вот я и хотел выяснить почему палладий. Может он осадок не даёт в раствор меднения и плата чище получается.
И все таки там палладий.alex01981 писал(а):Поверь если бы в промышленных решениях был палладий платы бы не стоили 300 рублей за дм квадратныйА написать можно что угодно, а потом выясняется что там алюминий.
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4246335#p4246335"]Поверь если бы в промышленных решениях был палладий[/uquote]
А че там верить? Он там в следовых количествах, расход на одну плату околонулевой, но при этом стабильный результат.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=1867846#p1867846"]Снял ролик, качество не очень, но все вроде понятно, грузится на ютуб.
[/uquote]
Собрал такую же силовую платку... Алексей, а где проект контроллера найти?
[/uquote]
Где то был, буду дома перезалью если надо.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4246850#p4246850"]Где то был, буду дома перезалью если надо.[/uquote]
Надо
Хотел уже сам городить, а тут всё готово уже... Спасибо
Надо
Держи.SDimok писал(а):Надо
В архиве V2 плата схема и хексы с часовым кварцем и без него. В архиве plating исходники программы. Проверил, проект собирается.
- V2.RAR
- (279.91 КБ) 143 скачивания
- plating.rar
- (259.27 КБ) 125 скачиваний
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4247195#p4247195"]В архиве plating исходники программы. Проверил, проект собирается.[/uquote]
Спасибо
Спасибо
