Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Fox19 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4189645#p4189645"]Велико сопротивление делителя. Попробуйте уменьшить сопротивление резисторов...[/uquote]
Да, на сопротивлении 15к стабильное переключение, только резисторы греются :)
As
Сообщение As »
Именно поэтому Вам предложили использовать трансформатор или автотрансформатор - потери будут меньше...
Сообщение участник »
Подскажите, пожалуйста, по каталогу "Интеграл", правильно ли я понял, что для изучения Хоровица и Хила, каталог нтеграла достаточен, и как обстоит дело с покупкой единичных элементов для обучения. ?
Сообщение 1en2 »
нужны вы Интегралу со своим мозготрахом....)))))
ssc
Сообщение ssc »
участник писал(а):по каталогу "Интеграл", правильно ли я понял, что для изучения Хоровица и Хила, каталог нтеграла достаточен, и как обстоит дело с покупкой единичных элементов для обучения. ?
..для изучения Хоровица/Хила главным образом нужен мозг, а не каталог "Интеграла"..ну, максимум - аппаратный симулятор(ы) - ранее, при их отсутствии, обходились калькулятором, листом бумаги и ручкой..
Как ты понял, ключевым условием здесь является мозг - при его отсутствии не поможет даже "каталог Интеграла".. :)
участник писал(а):Подскажите, пожалуйста
..подсказал.. :)
Сообщение Fox19 »
Ищу схему на микросхеме К155ТМ2 для управления релюшкой с помощью одной кнопки без фиксации?
Ни как не найду рабочий вариант.
Сообщение falkonist »
И не найдете. Для "сухого контакта" кнопки характерен т.н. дребезг (многократное замыкание/размыкание), из-за которого D-триттер в итоге устанавливается в непредсказуемое состояние. Обойти эту проблему можно двумя путями:
1) использованием кнопки с переключающими контактами, управляющей RS-триггером, сточщим перед D-триггером
(5.44 КБ) 89 скачиваний
и
2) формирователем фронта, затягивающим переключение на период действия дребезга.
(4.25 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось falkonist Вт мар 22, 2022 18:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4202219#p4202219"]И не найдете.[/uquote]А если найду?
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4202216#p4202216"]Ни как не найду рабочий вариант.[/uquote]На первой половине ТМ2 делается антидребезг: NO и NC контакты кнопки подключаются ко входам -S и -R соответственно. На выходе Q имеем недребезжащую единицу при нажатии кнопки.
На второй половине собираем счётный триггер. Выход -Q подключаем ко входу D, на вход C даём импульсы с выхода первой половины.
Дабы обеспечить однозначность исходного состояния, ко входу -R второй половины ТМ2 и общему подключаем конденсатор.
Незадействованные входы подключаем к плюсу питания через резисторы.
Последний раз редактировалось mickbell Вт мар 22, 2022 18:45:21, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Fox19 писал(а):Ищу схему на микросхеме К155ТМ2 для управления релюшкой с помощью одной кнопки без фиксации
Здесь тема.
Зачем искать? Схемы я выложил. Они же на "Паяльнике". По обоим вариантам.
Сообщение Fox19 »
Здесь тема.
Был там, пробовал такую схему на выходе 0в на кнопку нет реакции.
(6.67 КБ) 114 скачиваний
Налаживать пробовали? Что делается на неинвертирующем выходе первого триггера при нажатии кнопки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aladdin »
Здесь антидребезг сделан на CR-цепочке. Кто-то пробовал это непотребство?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fox19 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4202265#p4202265"]Налаживать пробовали? Что делается на неинвертирующем выходе первого триггера при нажатии кнопки?[/uquote]
Пересобрал заработало, но есть дребезг ,не всегда кнопка срабатывает и при подаче питания на выходе 1 что не допустимо.
Сообщение Aladdin »
Дребезг всегда будет. Или надо строить какую-то схему, блокирующую переключение на некоторое время при смене состояния триггера.
Сообщение Fox19 »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4202285#p4202285"]Дребезг всегда будет. Или надо строить какую-то схему, блокирующую переключение на некоторое время при смене состояния триггера.[/uquote]
Пробовал к561тм2 там все по лучше без дребезга нельзя ли адаптировать схему под 155тм?
(19.39 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Aladdin »
Посмотрите тут: http://esxema.ru/?p=2406
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4202265#p4202265"]Налаживать пробовали?[/uquote]Не просто пробовал, а конкретно применял. Оба варианта.
А чем вам аналогичная схема на 555 таймере не нравится?-
Как раз- там и защита от дребезга, и "начальную установку" сделать можно- конденсатором С2- его можно подключить либо на "землю", либо на питание- тогда при подаче питания этот "триггер" установится в одно из нужных положений.
"основной недостаток" схемы- это то, что ОБА контакта кнопки должны быть изолированы от "питания" "земли" или других участков схемы..
(43.28 КБ) 169 скачиваний
