Опознание радиоэлементов
yor
Сообщение yor »
А отказаться?
Сообщение Martian »
можно. никто не может обязать меня получать оплаченный мною заказ )) а вот возврат денег за него и пересылку в два конца - это вопрос.
Сообщение Xatrix »
достался пакетик с транзисторами. внутри была бумажка с надписью КТ209. по прозвонке p-n-p. Корпус TO-92 сверху синяя точка, сзади - серая. Какой буквы этот КТ209*? и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?
(113.51 КБ) 73 скачивания
Сообщение Martin76 »
Это голубая точка, КТ209Г, 30В к-э - маловато будет для ВЛИ, нужны от Ж до М.
Сообщение AirCat »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4253900#p4253900"]и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?[/uquote]
можно, если напряжение подавать не более вольт 20-22 его обычно хватает для нормальной засветки индикаторов.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Martel- »
Порою мне достается электронная аппаратура на разборку. И вот вопрос. Диоды Шоттки. Маломощные. Мелкие.
Я бы выпаивал их себе в копилочку, но как визуально определить, где обычный диод, а где шоттки?
По каждому названию ведь в интернет не залезешь. Как в этом деле поступаете вы?
Иногда раньше, распаивая платы, брал себе с необычными расцветками, предполагая, что там могут быть варикапы, разрядники и редкие диоды.
Но теперь бы углядывать на платах шоттки. А как?
Они по прямому падению напряжения легко различаются с обычными диодами.
Сообщение Asaba »
Там еще стабилитроны могут быть.
Я с трансформатора через схему удвоения вывел 63 вольта и подавая их через резистор 10 кОм определяю стабилитроны.
50-вольтовые диоды такую проверку выдерживают тоже.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Там еще стабилитроны могут быть.
Да, это само собой. И даже обязательно.
У стабилитронов падение заметно больше, чем у обычных диодов.
Сообщение Asaba »
Моим методом стабилитрон сразу определяется на рабочее напряжение (вольтметром), а если оказался диод, то тот же вольтметр показывает отсутствие пробития от 63 вольта через резистор.
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Помогите опознать детальку, SOT23-5, стоит в плате T-CON матрицы 190A05S (монитор PHILIPS-190S6FS).
Монитор дали с инверсным изображением, через поиск в инете нашёл совет https://monitor.net.ru/forum/threads/202839/ - но там сказано про КТ Vcom, а на своей плате матрицы я ни одной контрольной точки (подписанной) не нашёл :(
Выпаял её - цвета стали как надо.
Но раз она там нужна - искал в инете по Y6 - выдавало то стабилитрон, то MCP9501NT-035E/OT (обозначение Y6NN).
Но у меня-то просто Y6, а мелкие цифры повёрнуты на 90 градусов.
(25.36 КБ) 640 скачиваний
Сообщение korob »
FMY6.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4256013#p4256013"]FMY6.[/uquote]
Супер, спасибо! В продаже что-то не находится((
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать МС, детальку в жёлтом корпусе и чёрную в smd. Стоят в пульте кондиционера.
На дисплее пульта отображается только части символов и от нажатия кнопок сигнал не идёт до кондиционера. Пытаюсь разобраться, почему.
(121.8 КБ) 114 скачиваний
(199.71 КБ) 122 скачивания
(87.51 КБ) 122 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
2) Керамический резонатор на 455кГц.
3) BF621.
Сообщение KIRILLIYS »
Добрый день. Помогите опознать деталь. Длина корпуса 3,4 мм, толщина около 1,2 мм. Стоит между плюсом и минусом (одна сторона припаяна к плюсу а другая припаяна к минусу) сразу при входе напряжения от батареек в рацию.
Это рация мыльница MOTOROLA TLKR T7. Питается рация от 4 штук батареек 1,5 вольтовых типа ААА. Полагаю это TVS диод для защиты от статики или супрессор. Напряжение которое максимум выставлял для эксперимента лабораторным блоком питания 9,1 вольта на второй станции из комплекта, она работала больше не решился ставить вольтаж.
Сама деталь на не рабочей станции греется моментально за 3 секунды достигает порядка более 80 градусов, повышается потребление тока не свойственно нормальному режиму работы с 0,023 до почти0. 3 А и напряжение просаживается с 5,8 вольт до 4,1 вольта. Потом вскоре станция выключается вскоре вообще. Сопротивление на детали около 70 ом с обоих сторон. На аналогичной детали другой полностью исправной рации с одной стороны 400 ом с другой стороны бесконечность.
Подскажите пожалуйста что за деталь и аналоги?
(222.13 КБ) 87 скачиваний
(240.92 КБ) 84 скачивания
Сообщение Shuspano »
Верятно, полевик. На корпусе написано 7Г В7
Если верить таблицам в интернете, это КТ817Г, но очевидно, это не так.
(119.64 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Мухнун »
КП307Г
Сообщение musor »
надпись(код) следует сопоставлять с КОНКРЕТНЫМ КОРПУСОМ если б это бл ТО-126 то это был бы кт817г а тут 1 случай где я вынужнен признать что Мухнун, был праф
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
но не следует забывать что в отделные времена некот. заводы ваще делали шо хотели -маркировка полная шла тока на груповой упакофкеи вложеном паспорте
были исключения из правил Литерные детали
Вернуться в «Практика»
