Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Опознайте вольтаж такого эл-моторчика (от 9 вольт вроде бы слишком быстро крутится)
Не знаю откуда он. Из игрушки или чего-то иного.
Сообщение Maykill »
хосспади...3-4.5 в для моделек авто
Сообщение ypppu »
5...6 вольт для него норма. Но, конечно, нельзя грузить вал так, чтобы сильно замедлялся.
Сообщение diesel170 »
Вольта три максимум.
Сообщение Upgrader »
Моторчики такие бывают на разное напряжение.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Моторчики такие бывают на разное напряжение
И маркировки никакой.
Сообщение Мухнун »
Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек, во времена, когда в 90% изделий с такими и подобными моторчиками, применялась батарейка 3336 ?
Мухнун писал(а):когда в 90% изделий с такими и подобными моторчиками, применялась батарейка 3336 ?
разные батарейки были, от АА до D.
И часто вы видели моторчики с красной жопкой? Опять же это не из самых распространенных и скорее всего уже более современный вариант.
Сообщение korob »
Самый советский микроэлектродвигатель для детских игрушек был МП-3-015. :love:
А это явно "вражеский" образец на 3...6В. :roll:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4262395#p4262395"]Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек,[/uquote]
Это такой же "советский" моторчик, как и утверждение, что крокодилы летают..
Это обычный китайский 130-ый мотор:
https://aliexpress.ru/item/4000123906382.html
https://aliexpress.ru/item/1005004352054592.html
https://aliexpress.ru/item/4000389839299.html
https://aliexpress.ru/item/4000209439310.html
https://aliexpress.ru/item/1005004495863429.html
https://aliexpress.ru/item/1005004008537402.html
Делают их с питанием от 3-х до 12 вольт, (имхо) определить, на какое он напряжение- это включить моторчик с небольшой нагрузкой, и, меняя напряжение питания, искать, при каком напряжении он ещё не будет сильно и быстро разогреваться..
А "советские" моторчики для игрушек были вот такие:
Сообщение Martel- »
Мухнун писал(а):Martel-, вот что может быть загадочного в советском моторчике, для советских игрушек, во времена, когда в
Что для Вас самое страшное и невозможное чтобы купить себе очки и увидеть то, что Вы пытаетесь комментировать?
Upgrader писал(а): и скорее всего уже более современный вариант.
Да , конечно это современный вариант. Абсолютно.
Конечно, по всей логике, это 3....3,6....4,3 вольт.
Но ведь не точно. А у меня на такие моторчики появились планы и я решил уточнить.
Сообщение AlexS4 »
моторчики боятся высокого тока а не напряжения, именно ток определяет разогрев обмоток и температуру балланса и насколько она будет вредна лаку изоляции, магнитам итп (тоесть максимальное напряжение которое он может долго пережить очень сильно зависит от нагрузки на валу)
и коллекторные моторчики дополнительно боятся износа кллекторного узла, износ зависит от частоты вращения и тока, тоесть даже на холостом ходу можно его достаточно быстро убить запитав вольт от 12 ;)
Сообщение kentgaryk »
AlexS4 писал(а):моторчики боятся высокого тока
Это мотоГчик от одноразовой китайской игрушки. Больше всего он боится ВКЛЮЧЕНИЯ! :)))
Да все они разные.
Визуально, точно такой же моторчик видел в бритве. Там он питается от 2 вольт (2 nicd аккумулятора) и потребляет БОЛЕЕ 3 ампер.
Понятно что это исключение из правил. Но всякое есть.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
и эта хрень тоже разная. У одних очень толстые напайки типа щеток (металлические, медные может), а у других лепестки которые очень быстро протрутся до дыр.
Это надо смотреть.
Тем более обычно в дырку даже видно щетки.
Сообщение AlexS4 »
да, это обычный пром моторчик общего применения, типоразмер F130, вероятно они разного качества бывают, я по фотке внешнего не умею угадывать.
в таком размере номинальные напряжения вроде от 1.5V до 24V.
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... gateli_dc/
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4263356#p4263356"]Больше всего он боится ВКЛЮЧЕНИЯ! :)))[/uquote]
Ага...
https://anekdotov.me/armiya/69308-tovar ... otret.html
Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть? Можно, только не включайте
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Ну, кстати, на этом сайте:
есть хоть какие-то параметры этих моторчиков, используя которые можно попытаться выяснить номинальное рабочее напряжение этого моторчика!
Вот-
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 5155_1-5v/
Номинальное напряжение : 1,5 В
Холостой ход : скорость - 2100 об/мин; ток х.х. - 0,05 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 2190_3-0v/
Номинальное напряжение : 3,0 В
Холостой ход : скорость - 7000 об/мин; ток х.х. - 0,115 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 6155_4-5v/
Номинальное напряжение : 4,5 В
Холостой ход : скорость - 8450 об/мин; ток х.х. - 0,065 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 3180_5-0v/
Номинальное напряжение : 5 В
Холостой ход : скорость - 6050 об/мин; ток х.х. - 0,055 А
http://www.zip-2002.ru/elektrodvigateli ... 8450_6-0v/
Номинальное напряжение : 6 В
Холостой ход : скорость - 2800 об/мин; ток х.х. - 0,025 А
Ну, и так далее, для остальных напряжений-
Что можно узнать- режим ХОЛОСТОЙ ХОД
подаём напряжение 1,5 вольта, измеряем ток и обороты - ток 0,05 ампера, 2100 оборотов в минуту
Подаём 3 вольта - измеряем ток и обороты- 0,115 ампера и 7000 обротов в мин..
И так пробуем подобрать напряжение, при котором ток и обороты будут более- менее соответствовать указанным..
Правда, нет никакой гарантии, что указанные в описании ток и обороты - это правильная информация. :dont_know:
Сообщение deepsmr »
Изображение Помогите определить емкость эл-их конденсаторов. Так думаю, что на 16в, а вот номинал... Это на материнке. А может это 16 и вовсе не вольты...
Спасибо.
Последний раз редактировалось deepsmr Вс июл 24, 2022 12:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 24, 2022 12:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение deepsmr »
Ок. Тогда эти получаются 820 мкф на 0,3 вольта??
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Чет ерунда какая то... По линиям на бордвью там 10 мкф...
Сообщение Martel- »
deepsmr писал(а): Тогда эти получаются 820 мкф на 0,3 вольта?
Ну что уж стразу 0,3 то. Нет конечно
Наверное 5 мкф на 18 вольт.
Вот тут гляньте : https://www.elec.ru/publications/promys ... anie/2370/
https://profgbo.ru/electrical_equipment ... torov.html
Или подобные статьи разъяснения
Последний раз редактировалось Martel- Вс июл 24, 2022 12:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
