Опознание радиоэлементов
Только на первой фотке тоже не "16", а "1,6"
Вот эти буржуи, теперь стали ещё хуже, чем "коммуняки" :))) :))) :)))
В СССР обозначения были, дебильнее некуда, а сейчас буржуи обозначать начали, хрен поймёшь..
Возможно, эти "1,6" или "0,3" какое-то кодовое обозначение.. :dont_know:
Обозначение ХХ+ число нулей = МКФ, более- менее понятно, правда, обычно писалось в ПИКОфарадах... :dont_know:
Сообщение Martel- »
Если буква С, то 16 вольт скорее всего.
Сообщение deepsmr »
Меня вводит в заблуждение тот факт, что в обвязке оперативной памяти, около ключей питания, на материнках стоят по 1000 мкф. Уже штук 15 плат посмотрел...
Прям незнаю...
Тут вот какое дело. Имеем материнку ASUS SABERTOOTH X58 серии TUFF. На ней прям выдернут, (или выпрыгнул ) :shock: электролит. Посмотрите на фотки. Может кто знает, на какой номинал стоял кондюк. У кого-то может и такая плата есть... В бордвью нет информации ни по элементу, ни по цепям. Горе прям... :cry:
Сообщение Deoptim »
deepsmr, их всегда ставят параллельно.
Посмотрите какой рядом - ставьте такой же.
И ёмкость таких цепей ничего не решает, можете ставить максимум для такого размера ёмкость - главное не ниже и всё.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4264548#p4264548"]deepsmr, их всегда ставят параллельно.
И ёмкость таких цепей ничего не решает, можете ставить максимум для такого размера ёмкость - главное не ниже и всё.[/uquote]
ДА ЛАДНО! Там рядом может стоять всё, что угодно, не только развязки и фильтры.
И каких-таких цепей? Вы ясновидящий? Просвятите...
Давайте я сделаю вид, что не читал Ваш бред. Не благодарите.
Сообщение Martel- »
deepsmr писал(а):Посмотрите на фотки. Может кто знает, на какой номинал стоял кондюк. У кого-то может и такая плата есть... В бордвью нет информации ни по элементу, ни по цепям. Горе прям
Ну тут на горе не тянет.
Рядом наверняка стабилизатор напряжения и значит электролит - фильтр питания. И тут можно поставить больше, не помешает.
Ну сколько там? 50-100? Ставьте хоть 220, хоть 470, не помешает. Места хватает. И не обязательно твёрдотельный, можно качественный, фирменный обычного типа.
Главное там надо прогревать хорошо, оторвавшиеся ножки. Там припой тугоплавкий обычно. Надо хорошо греть, потом вытянуть, и зубочистку или иголку, чтобы отверстие было.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4264552#p4264552"]Ну сколько там? 50-100? Ставьте хоть 220, хоть 470, не помешает. Места хватает. И не обязательно твёрдотельный, можно качественный, фирменный обычного типа.
Главное там надо прогревать хорошо, оторвавшиеся ножки. Там припой тугоплавкий обычно. Надо хорошо греть, потом вытянуть, и зубочистку или иголку, чтобы отверстие было.[/uquote]
Верно говорите. По сигналу - это питание RAM 1.65в. Я тут картинки рою качественные этой платы. На одной вроде прорисовалось 6.3в на 560мкф. Поставлю. А вот рядом - 16в 100мкф.
Вылетело, думаю, ключ пробит. Ща посмотрю. ... Про припой и технологию - ну, эт наше всё! :music: :music:
Спасибо за ответ.
Может у кого действительно есть такая материнка? Откликнитесь...
Сообщение Deoptim »
deepsmr,
ДА ЛАДНО!
ровно то же что и я написал и Martel-.
Но почему-то под горячую руку попал я(может мой фашизм меня выдаёт? :cry: ).
Плату можете найти на сайте производителя(по модели), обычно на сайте есть фотографии высокого разрешения и качества.
В крайнем случае ищите обзор этой же материнки в интернете(также с фотографиями высокого качества). Google - Картинки, название модели и фильтр высокого разрешения....
Сообщение vlasovzloy »
Видно же что второй точтакой же параллеьно
Сообщение ANGELJT »
deepsmr, Вы бы не ругались зря на людей, все правильно говорят , там по сути хоть 100 хоть 500мкФ не суть важно.
Кстати бордвью на эту плату ищется на раз , при желании.
И да, кондеры рядом не параллельны, но обе линии на +1.5 Вольта. Линия с отсутствующим кондером - +1.5V_SB , если интересно. И к памяти никакого отношения не имеет. VCC южного моста. А если там пробит ключ... Ну вы поняли...
yor
Сообщение yor »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252383#p4252383"]На алиэкспрессе нет у них филиала. Оформили 2 штуки по 1.5бакса и доставка 10 баксов на алибабе. Итого 13 баксов, я согласился, но нге могу оплатить, карта Мир не проходит. Вот ищу знакомых, кто оплатит Визоподобными или пайпал))[/uquote]В итоге знакомый заказал на внутренний китайский адрес и переслал мне. Приёмник уже поёт))
Сообщение auric »
Доброго утра/дня/вечера. Подскажите люди знающие, что за радиоэлемент стоит на плате в данном случае передатчика (подписан N58, думаю такой легче опознать), а в общем и на других подобных устройствах, например на приемниках, только меньших размеров, прикрепляю фото RX5808 от хобийных FPV устройств передачи видео по радиоканалу на 5,8ГГц. Далек от этой темы, но стало интересно, тк приобрел приемник на али (неисправный), и вот прям захотелось его починить, разобраться так сказать, тк сигнал он изначально ловил, только временами и спонтанно терял. Пишут что от флюса моют плохо - помыл, эффект не особо. Может где проводимость появляется, где не должно быть, но без понимания что и где лезть с осцилом нет желания, как и перепаивать каждый элемент. Начал разбираться с антенного тракта. Каскады МШУ после антенны я нашел на своем RX5808, но там еще есть вот такой подобный элемент между МШУ. Картинки с разных устройств, но уверен, это одно и то же, просто разных размеров. Есть подозрение что фильтр. Кстати где можно что-то полезное на эту тему почитать, именно касаемо вот этих Китайских поделок, архитектуры построения, только дельное, потому как искал я уже, просто так схемы не найдешь, только схемы подключения. Мельком про элементы пишут, типа кварцевого резонатора для аудио (синий на фото) или фильтра в корпусе SAW.
Приемник RX5808
(183.06 КБ) 83 скачивания
Какой-то передатчик аналогичный
(200.4 КБ) 68 скачиваний
увеличен элемент N58 передатчика, их там два было
(15.83 КБ) 77 скачиваний
Сообщение Мухнун »
Похоже на керамические ёмкостные SMD фильтры. Раньше это называлось проходным конденсатором.
Сообщение Deoptim »
auric, ченю ройтеры. Есть что сказать.
Это так называемый Band Pass Filter.
Поиском вашего корпуса(или похожего) можно воспользоваться тут по частоте.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Но сразу скажу. Притензий к нему не должно быть никаких. Т.к. это пассивный компонент и ничего из себя не представляет. Там не гуляет высокое напряжение и ток. Это не микросхема чтобы выходить из строя.
Смотрите в сторону питания(качество и шум), потом уже нужно пинать на микросхему. Это не советские сборки где покрутить катушку или переменный конденсатор - и все настроится.
Тут оно или работает со сборки на фабрике или не работает вовсе из-за брака.
Сообщение auric »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4268614#p4268614"]auric, ченю ройтеры. Есть что сказать.
Тут оно или работает со сборки на фабрике или не работает вовсе из-за брака.[/uquote]
читал один пост https://rcopen.com/blogs/122202/20169, там всяко может быть, не в самом компоненте, так в пайке или "проводящем загрязнении", но если не понимаешь что это, то можно не понять и осциллограмму или по прозвонке определить. Потому пытаюсь определить то, что не знаю, спасибо за ссылку, правда на маузер еще выйти надо )) санкции...
Сообщение Deoptim »
[uquote="auric",url="/forum/viewtopic.php?p=4268625#p4268625"]правда на маузер еще выйти надо )) санкции...[/uquote]
Я и без санкций там не покупаю из-за цены. Маузер и ему подобные используются для того чтобы найти партномер(может еще даташит), а потом используя его находим 5-10 шт в продаже Aliexpress или http://www.lcsc.com
Сообщение rhouland4 »
GBT FRG25C
вроде так написано
что за деталь?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение oldbulb »
Radial Leaded PTC Resettable Fuse
Ток рабочий - 2,5 ампера.
Сообщение IvecoS »
Всем доброго дня!
Подскажите на фото, радиоэлемент с обозначением HR1 на плате, что это может быть? Стабилитрон?
(172.33 КБ) 76 скачиваний
As
Сообщение As »
Терморезистор, скорее всего...
Вернуться в «Практика»
