Мелкие практические вопросы
Сообщение Wcat22 »
ghostboy
выбраная схема неправильная, похожая правильная вот
но постоянное потребление тока через 1М0 будет.
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение ghostboy »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267061#p4267061"]ghostboy
но постоянное потребление тока через 1М0 будет.[/uquote]
Спасибо большое, будем пробовать, но…
Как раз для меня критично потребление в standby режиме, так как запитываться будет от АКБ автомобиля.
На выход где у Вас указана катушка, я хочу поставить розетку USB, это же возможно?
Сообщение mickbell »
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4267061#p4267061"]но постоянное потребление тока через 1М0 будет.[/uquote]Куда???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Через цепь R2R3R4.
Кто-то из нас точно с глузду зъихав. Надеюсь пока, что не я. Мы об одной схеме говорим? О последней? Я не вижу такого пути тока. Идём от плюса источника. Далее: R5, нагрузка, базовая цепь - все они запараллелены, потом R2 - и всё, ша, дальше никто не едет, кнопка разомкнута, цепь не собрана, току нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
C1 оказался с браком, ток через него пошёл.
Сообщение electroget »
Кнопка нормально замкнута или нормально разомкнута?
Сообщение Martian »
на схеме разомкнутая. НЗ обозначается с чёрными кружочками и палочкой снизу, прижатой к ним.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
По логике работы НР.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Такое понятие, как "неуправляемый ток коллектора", Вам знакомо? Он мал, но он есть.
Знакомо, конечно, но это уже отмазка. Он может быть в сотни наноампер, как я себе думаю, так что автомобильная аккумуляторная батарея на фоне саморазряда его не почувствует. Потом, речь шла про резистор R2 (1 МОм), который стоит вовсе не в коллекторной цепи. Через этот резистор ток может быть разве что ещё и через конденсатор, как заметил Martian.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А какой ток протекает через резистор 1 МОм? Наверное, сопоставимый по величине?
При разомкнутой кнопке и исправном конденсаторе - никакой. Во всяком случае, не измеряемый обычным мультиметром. Если нажать на кнопку, то ток через него будет примерно двенадцать микроампер. С большой натяжкой можно считать его сопоставимым с коллекторным током. Конечно, с учётом ёмкости батареи этот ток - тоже мизер несущественный.
Последний раз редактировалось mickbell Пн авг 01, 2022 10:56:31, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eddy_Em »
У меня такой вопрос: а может ли диод CESD3V3 использоваться и как стабилитрон? На вход АЦП я ставлю эти диоды (после резистора на 10кОм), чтобы защитить от электростатики микроконтроллер. А поможет ли это защите от небольшого "перенапряжения" (скажем, если вместо 24В на вход подадут 36, из-за чего напряжение на ноге АЦП может подскочить с 3В до 4.5)?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Martian »
да, но если длительность будет большая, то придётся ставить токоограничивающий резистор. Он ведь без резистора рассчитан на поглощение довольно-таки коротких всплесков
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
а, не заметил 10 кОм... тогда вообще ноу проблем.
За исключением того, что именно у этого супрессора Vbr 5 вольт
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4267480#p4267480"]За исключением того, что именно у этого супрессора Vbr 5 вольт[/uquote]
Да, есть такое. Но, со стабилитронами на микротоки вообще беда: я ставил на 7.5В, чтобы он особо не мешал в рабочем диапазоне (т.к. даже стабилитрон на 5В при токах в доли микроампер упорно пытается обрезать выход до 2.5-3В, попадая в рабочую область).
К сожалению, у STM32F072 нет 5V-tolerant входов с АЦП.
UPD: у IP4220 целых четыре входа, каждый с диодами на питание/землю, U_F=0.7В — т.е. по идее, уже на выходе больше 4В быть не должно... Поставлю эти (заодно меньше деталек паять).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Валериевич »
Доброго времени суток.
Есть автомобильный тахометр, он не работал, был заменён электролит 1000х16, тахометр заработал.
Перед установкой нового электролита, я его проверил, установил всё хорошо работает.
Решил проверить выпаянный электролит, вроде как он тоже рабочий
разница в ESR=.37ом. на новом ESR=.04ом.
снова установил старый электролит, тахометр не работает
Подскажите пожалуйста это так влияет разница в ESR ?
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... vsrrdi.JPG
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... voke7b.JPG
Сообщение kentgaryk »
Ввиду отсутствия информации поясняю - по нормам ESR конденсатора 1000мкф х 16В не должно превышать 0,1Ом.
Сообщение musor »
ябы даже сказал что 1000 к с 0.1 ома уже скоооро очень труп оно кое ка работаети в цепях сигнала
например в цепи выхода усик4а но в питании уже на гани... в ИИП(включая степдауны коих в совремеом железе куча) уже вполне может глючить и грется если он там 1...
например в мониках такие кондеры часто вызывают глюки -он включается толка пока стоял горячий или когда постоит минут 5-10 и прогрется электролит в банке но если дернуть из сети и дать остыть ночку -все повторится кстати глюк может не проявлятся пока апарат полность не отключат по горячей части от сети..
поэтому типичная жалоба клиента ВЧЕРАСЬ ВСЕ ИДЕАЛНО РАБОТАТО выключил а утром не включаетися-УМЕРЛО...
Ребята, спасибо за развёрнутый ответ!!!
Вернуться в «Практика»
