Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4273387#p4273387"]Я к тому что у человеческого диффкаскада, сигнал подаётся на одно плечё, а корректирующаяя петлевая ООС на другое плечё![/uquote]Это правильно примерно наполовину. То, куда подаётся входной сигнал, а куда ООС, зависит от схемы включения ОУ. Для неинвертирующего усилителя они подаются на разные входы дифккаскада, для инвертирующего - на один и тот же.
Кстати, дифкаскад - не обязательный причиндал операционного усилителя. Скажем, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО операционные усилители аналоговой вычислительной машины МН-7М, ламповые, не имели дифкаскада, на них собирались только инвертирующие усилители. (Действительно операционные - ибо такие усилители действительно выполняли математические операции при моделировании всевозможных процессов, позже они положили начало целому классу микросхем ОУ.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это то ладно.
На схеме как то заморочено(непонятно) нарисованно.
Решил в интернете посмотреть каскОдный диффкаскад.
Хрень какую то выдаёт(
Вот например написанно каскОдный диффкаскад а по факту человеческий диффкаскад с Дин. нагрузкой...
Кто нибудь покажите нормально нарисованную схему каскОдного диффкаскада ?
(72.15 КБ) 37 скачиваний
Советую сначала понять каскодную схему без дифкаскада.
PS. Там не чистый каскод, а на транзисторах разной проводимости, "нижние" (тут они сверху) включены эмиттерными повторителями, в классическом каскоде снизу ОЭ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не ну каскод то я знаю...
Эмиттерные повторители??? Трындец... Надо рисовать..
Добавлено after 19 minutes 58 seconds:
Во.
Верхний классический каскОд ОЭ+ОБ
А нижняя схема ЭП+ОБ, так верно?
(169.4 КБ) 36 скачиваний
Нижняя схема - непонятно что, верхняя - классический каскод. Та и другая недорисованы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Рисую пока одно плечо.
Как понимать тогда эту фразу?
Я так её понял ОБ будет нагрузкой для ЭП???
Чтобы понять, рекомендую смотреть до посинения прояснения в ту схему ОУ, с которой начался разговор; в тех каскодах найти входы и выходы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да я концепт не могу понять.
Вот перерисовал.
Так верно каскОдный диффкаскад, естественно тут нет эмиттерного ИТ и коллекторного ИТ?
(86.02 КБ) 50 скачиваний
Сообщение diplodok »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4273538#p4273538"]Так верно каскОдный диффкаскад, естественно тут нет эмиттерного ИТ и коллекторного ИТ?[/uquote]Выход(ы) где???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Хммм, отличный вопрос аж задумался....
Раз это ЭП а нагрузка ОБ значит выход коллектор ОБ?
Но они, коллекторы, соединены вместе и будут бодаться, в итоге усиления не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да но между эмиттерами усиления по напряжению не будет накой хрен нам такой дифф???
Чтобы было усиление, надо снимать сигнал с коллекторов. Но это невозможно. Почему? Да потому, что схема кривая, её надо поправить. Вперёд!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Дык это, а если вместо коллекторов ОБ обьеденить коллекторы ЭП?
Это можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вход на базу в ЭП это нормально это по фен-шую.
Но вход на базу в ОБ это уже перебор???
Отсюда вопрос почему на базу в ОБ, и как это работает?
(91.06 КБ) 44 скачивания
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста разобраться, как отличить NiCd от NiMh. Формфактор типа ААА. В фонарике стояла батарея из трех таких банок. Они потекли, заряд соответственно не держат, но на них нет ни единой надписи. :dont_know:
Сообщение MLX90640 »
У кадмия чуть выше напряжение, на 0,1 В примерно. Для фонариков они хорошо подходят, поскольку держат большие токи разряда/заряда. У металло-гидридных более сложная зарядка импульсным током, обычно стоит специальная микросхема, следящая за изменением напряжения и температурой. Кадмиевый может иметь упрощенную зарядку малым током. При заряде большим током так же требует контроля..
Сообщение Олегыч1 »
MLX90640, спасибо! :beer: Млиин, а я никельметалогидрид воткнул туда :oops: Там схема зарядки малыми токами, в схеме диодный мостик и гасящий конденсатор, пару резисторов. И все...
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
При заряде 2,5 часа АКБ еле теплые. Может и они послужат?
Вернуться в «Теория»
