А какой у вас компьютер?
murzistor, ок, сойдемся на том что для тех кто любит бегать и стрелять примитивизм мало отличим от 3д моделей вспышек и прочей лабуды, и не потому что они минималисты а просто из-за физиологии зрения ... а тем кто любит покемперить в углу - да нужны HD-текстуры - нужно же чегото разглядывать пока ковыряешь в носу
AlexS4, нет, это уже какая-то философия личных впечатлений и предпочтения/неприязни стилей игры...
При чём тут вообще кемперы...
Между прочим, при хорошей графике и бегать приятнее, и целиться легче при хорошей картинке 1920Х1080, чем при пиксельной каше.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Срочный вопрос. Заменил вентилятор на своей видеокарте, включаю комп, вентилятор вообще не крутится.
Могут быть разные разъёму по плюс и минус?
Сам вентилятор я проверял от 5 вольт. Крутится.Исправный. Он от другой видеокарты.
Нагрузи фурмарком градусов до 80 и тогда посмотри
2B OR NOT 2B = FF
Вот же ж блятство.....часа три прилаживал чужой вентилятор в видяху и всё зря.
Ну никак я не ожидал, что другой вентилятор полярностью наоборот!!!
Когда всё выдрал обратно, потом уж только подумал это проверить.
Сейчас опять старый, попердывающий, вставил.
Martel-, какая в этом проблема? Почему бы не поменять два провода местами? Там же наверняка в разъеме пины легко переставляются даже без паяльника.
Поменять то я могу, но я растерялся и все свои труды по установке неформатного вентилятора похерил.Upgrader писал(а): какая в этом проблема? Почему бы не поменять два провода местами?
Я ж думал что в видяхах железобетонный стандарт по полярности!
У "нового" вентилятора лапки короче и пришлось там изощряться, мучаться. Наращивать скобами, и клеить.
Всё устранил чтобы вернуть старый, родной, а потом только увидел, что полярность наоборот.
Козлыы...
Да нормальная тема ) Каждый на чем-то так попадал. Бывает часами выискиваешь проблему, а мелочь прям перед глазами не увидеть )))
Знаете, вот это вот безопасное стирание диска: записать нули, записать единицы, повторить до хрена раз, сверху записать шум...
До меня дошло наконец - это симуляция стирающей головки магнитофона!
А оно надо вообще?
Всё равно никакие остаточные данные через цифровой интерфейс не извлечь.
А если есть опасение, что кто-то будет препарировать диск - то не лучше ли сделать для спецприменений специальные диски со стирающей головкой?
А оно надо вообще?
Если не забить новой инфой или единицами/нулями/рандомом, то с помощью специальных утилит информация восстанавливается порою в два клика, и именно через интерфейс.murzistor писал(а):Всё равно никакие остаточные данные через цифровой интерфейс не извлечь.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4274312#p4274312"]Если не забить новой инфой или единицами/нулями/рандомом[/uquote]Вот именно - достаточно одного раза перезаписи.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4274308#p4274308"]Молоток дешевле.[/uquote]
видел я как " уничтожают инфу" на дисках
сверлят диски НАСКВОЗЬ в нескольких местах....ну или давят трактором- если в больших масштабах ( в присутствии комиссии)
БЫСТРОЕ форматирование уничтожает только "ОГЛАВЛЕНИЕ ДИСКА"
Вот только если надо, чтобы диск живой остался, единственный верный способ - dd if=/dev/urandom of=/dev/sdX
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Деревенщина, дилетанты.Maykill писал(а):видел я как " уничтожают инфу" на дисках
Только переплавка! Три раза.
переплавка ЧЕГО???
В курсе, что " блины" некоторых моделей неметаллические?
деревенщина
деревенщина
только ядерный взрыв поможет, и никак иначе!
деревенщина !!!
деревенщина !!!
На одной из последних работ на компе у сотрудницы, занимавшейся договорами, накрылся HDD, проработавший пять лет по 8 часов каждый день.
Попытки своими силами восстановить информацию ничего не дали.
Чтобы наверняка исключить возможность прочтения инфы на диске третьими лицами, начальник разобрал его и острым ножом исчеркал поверхность блина, собрал и отдал для продажи на барахолке за 100 руб.
Это к тому, что способы стирания HDD могут быть очень разнообразными.
а из ак одной бронебойной можно целый рэйд из 5-6 hdd стереть ... а если взять кпвт то датацентр минут за 5.
про 100р - просто
про 100р - просто
