Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсатор в цепи постоянного тока
Текущее время: Пн янв 19, 2026 07:48:33
 Заголовок сообщения: Конденсатор в цепи постоянного тока
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:59:04
Помогите решить задачку:
R=16 Ом
Vc=24 В
V=?
Ток постоянный.
Комментарий к файлу: Схема
Shema.PNG [18.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в цепи постоянного тока
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:01:30
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Если вольтметры идеальные, то 24 В :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:03:30
Я тоже так думаю, но мой препод говорит, что там 0! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:17:33
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Пошли "препода" физику за 8-мой класс учить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:20:28
Спасибо, буду отстаивать свое мнение :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:21:37
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
блин, так значит задача на переходный процесс
Старттопик может не все условия озвучил
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:23:13
Нет, рассматривается состояние, когда конденсатор полностью заряжен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:26:30
Карма: 48
Ну тогда либо туда
либо препод с чувством юмора - у кондёра коза
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:28:10
Карма: 162
Может вольтметр V должен быть подключён к резистору?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:29:22
Не не, именно так как в схеме
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:32:24
Карма: 48
А можно оригинал задачи в студию, типа, фото
Поверь, чудес не бывает, а именно в "трёх" деталях
Да и габаритные выводы зачем нарисованы??
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:36:47
Рейтинг сообщений: 11
а почему так?
Ведь на вольтметре Vc - напряжение 24В, а на резисторе еще какое то напряжение падает, значит, напряжение, которое показывает V больше 24В... поясните? Может тут надо брать во внимание высокое вн. сопротивление вольтметров?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:41:26
Карма: 162
Нет, чтобы на резисторе упало хоть какое-то напряжение, нужно, чтобы через него шёл ток. А где ты видишь этот ток?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:43:00
Фото не могу, т.к. задача была продиктована. В топике я все условие написал. Есть объяснение, которое препод дал:
"Переходной процесс закончился, все напряжение приложено к емкостному элементу, тогда общее напряжение всей цепи равно 0"
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:58:53
Карма: 48
Всё же переходный, значит неточная формулировка задания
Да и реальные параметры вольтметров, похоже, тут нафиг нужны
Осталось, препода привести
Последний раз редактировалось fedyaok Чт мар 25, 2010 19:02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 19:02:19
Это к тому, что рассматриваем состояние уже после переходного процесса
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 19:10:16
Карма: 48
Точно, препод после общения с "наноюбками"
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:20:28
Карма: 13
Да вот даже доказательство с помощью по закону Ома:
Vr + Vc = V
Ir = Ic
Ir = Vr/R -> Vr=RIr
RIr + Vc = V ->
RIc + Vc = V
Т.к. ток через конденсатор Ic -> 0 , тогда:
V=Vc
V=24 В.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:08:46
Карма: 48
Блин, скоро начнут расчитывать ток коротко-замкнутого резистора
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:39:24
Карма: 158
Это уже не так просто сосчитать.
Да и замкнуть его не знаю чем, что бы чисто короткое получить.
