Фотоспособ
Сообщение Lecter2017 »
Seriyvolk, клей момент особопрочный. Проверено 3 раза, клеит намертво, но и снимается потом достаточно легко, чаще вместе с сеткой (при замене сетки) Где то остаётся - убирается ножом. потом вибромашинкой с мелкой шкуркой пройтись и поверхность идеально готова к новой сетке
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, вот я писал о клее - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2722462
Оттуда и несколько сообщений ниже.
Будет именно дёшево, сердито и прочно - рамка с сеткой с того фото до сих пор - более 6 лет - живёт и работает.
Вторая рамка - уже именно алюминевая - с таким же клеем живёт 5 лет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Seriyvolk »
Выходит, с таким же успехом можно попробовать и БФ применить? После высыхания они примерно одной консистенции должны быть. БФ точно заявлен, как для склейки металлов и пластиков.
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, у меня по ссылке тоже ведь БФ - БФ-88. Но, судя по описанию, и БФ-2 должен подойти. А если зашкурить рамку мелкой наждачкой для увеличения поверхности контакта и потом обезжирить, тогда уж тем более.
Сообщение alex01981 »
Несколько дней назад пробовал разбавлять растворителем однокомпонентную маску и распылять через самодельный краскопульт. Итог - заказал аэрограф. Результат лучше во много раз чем давить стеклом - равномерный слой. Первый результат матовый но доведу до совершенства. Пока один минус это в некоторых местах отслоилась, причём во время нагрева. Ну и это устраним. Думаю СЕТКА это прошлый век да и видео тут кидали же несколько лет назад и обсуждали про спрей балончики, почему от этого ушли?
и вот
P.S. Кстати заводские платы тоже не особо блестят, немного матовые, почти как моя получилась
alex01981, устанешь потом аэрограф чистить. Если маска правильная двухкомпонентная, то они есть как матовые так и глянцевые. У меня например глянцевые блестят, матовые нет, все как должно быть. И на заводах поверь если уж маска глянцева то она будет блестеть как у кота яйца. А однокомпонентная это фуфло, ремонтная маска. И сделать из нее конфетку не выйдет
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4276331#p4276331"]alex01981, устанешь потом аэрограф чистить. Если маска правильная двухкомпонентная, то они есть как матовые так и глянцевые. У меня например глянцевые блестят, матовые нет, все как должно быть. И на заводах поверь если уж маска глянцева то она будет блестеть как у кота яйца. А однокомпонентная это фуфло, ремонтная маска. И сделать из нее конфетку не выйдет[/uquote]
Она растворяется растворителем запросто. Как же краскопульт после покраски машины моют? И что означает слово правильная? То есть установки распыляют двухкомпонентную? Не думаю.
alex01981, ну-ну, попробуй отмыть) Краскопульт и аэрограф немного разные вещи. На заводах используют ТОЛЬКО двухкомпонентную. Правильная = двухкомпонентная. Повторю, то что продают на али однокомпонентная - маска РЕМОНТНАЯ. Разницу чувствуете?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4276763#p4276763"]Правильная = двухкомпонентная. Повторю, то что продают на али однокомпонентная - маска РЕМОНТНАЯ. Разницу чувствуете?[/uquote]
Ну для вас может быть правильная только двух компонентная, на производстве так не считают
Хотя бы даже на этом.
https://tehnoteh.ru/zashhitnye-payalnye ... oby-ih-na/
P.S. Я не сколь не против как вы наносите, это ваше право.
Сообщение Aladdin »
А какой растворитель? Тут в какой-то теме предлагали спирт.
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4276813#p4276813"]А какой растворитель? Тут в какой-то теме предлагали спирт.[/uquote]
Я пока пробовал в 646, аэрограф придёт буду ацетон пробовать.
Я говорю именно про маску с али - это не та маска которую используют на производстве. Я не слежу за эволюцией масок, возможно есть и 1-комп. Я не агитирую за что-то конкретное, просто ваши голословные утверждения про прошлый век сеткографии это как-то самоуверенно звучит. Тем более вы я так понимаю ничего кроме прижатия стеклом и не пробовали. Я на заре молодости залил маску (и не важно, фуфло это с али или хорошая маска) в аэрограф, она была довольно жидкая, и сильно об этом пожалел. Мало того что нормально ее распылить не получилось, так потом мыл пол ночи аэрограф. Ибо маска залезла везде, и вымыть ее было не просто. Но дело конечно ваше, дерзайте
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4276818#p4276818"]Я на заре молодости залил маску (и не важно, фуфло это с али или хорошая маска) в аэрограф, она была довольно жидкая, и сильно об этом пожалел. Мало того что нормально ее распылить не получилось, так потом мыл пол ночи аэрограф. Ибо маска залезла везде, и вымыть ее было не просто. Но дело конечно ваше, дерзайте[/uquote]
Я примерно так и понял что у вас произошла неудача и сразу был поставлен крест. Маска будет именно с али и аэрограф с али, разумеется будет видео всего этого процесса.
Крест был поставлен на этом способе как гораздо менее качественным и более трудоемким нежели сетка. Вот и все. Замечем мучить себя если есть более простой способ)
Не ссорьтесь, мальчики. Могу вам всё прояснить, поскольку пользовался активно и аэрографом, и сеткой. В каждом из способов есть нюансы.
Аэрограф нужно мыть, но и сетку тоже! По трудозатратам я бы не сказал, что одно сильно сложнее другого.
С аэрографом, как и с сеткой нужен навык нанесения. Тут уж пока не потренируешься, ничего не будет. Но распылением можно сделать слой сильно тоньше, если нужно, да и расход маски в разы меньше даже при одинаковом слое. На сетке лучше качество нанесения, особенно в части закрытия торцов дорожек, ибо краска вдавливается в зазоры. С аэрографом для такого же эффекта нужно лить излишне толстый слой, но и это не всегда помогает: краска на торцы дорожек попадает плохо и соответственно плохо их закрывает, а на самих дорожках при этом собирается полусферой из-за поверхностного натяжения (красочку то разбавляем, это ж не через сетку ракелем давить густую). Ну и ещё недостаток у аэрографа: после покраски всё вокруг в пыли от маски, как бы аккуратно ни старался, т.е. нужно отдельное помещение, дома в ванной или на балконе не прокатит.
В общем, оба способа имеют право на жизнь, но каждый со своими нюансами.
Пы.Сы.: и да, однокомпонентная маска для изготовления плат - говно. Ей нормально только ремонтировать мелкие дефекты, для чего, собственно, она и предназначена.
Ну и чтоб два раза не вставать: кто что применяет для натяжки сетки на рамку? Покупное что-то всё нереальных денег стоит. Может есть простой способ, а я мучаюсь? :))
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, проще этого, наверное, сложно что-то придумать - http://whoby.ru/page/setkaramka
Я свои рамки так и натягивал.
Плюсанусь по натягу к Максиму. Тоже так натягиваю, все достаточно просто. Кстати в статье написано про рассверливание и забивание в отверстия гаек, пробовал так, не очень надежно. Теперь использую мебельные забивные гайки. Один раз забил и забыл ))
https://market.yandex.ru/product--gaika ... t9dA&cpa=1
Seriyvolk сетку отмываю ацетоном, очень быстро. Одноразовые салфетки (тканевые), и 3 минуты делов. С аэрографом намучался, промывал ацетоном раз десять и только после этого он опять пришел в рабочее состояние. Нуегонафик :))
Последний раз редактировалось Lecter2017 Вт авг 23, 2022 08:05:54, всего редактировалось 2 раза.
О, оказывается Рузик и тут отличился! :))) Спасибо!
Сообщение PolSerg »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4276955#p4276955"]сетку отмываю ацетоном, очень быстро. Одноразовые салфетки (тканевые), и 3 минуты делов. С аэрографом намучался, промывал ацетоном раз десять и только после этого он опять пришел в рабочее состояние. Нуегонафик :))[/uquote]
А не проще будь то аэрограф или сетка бросить их в проявитель пока другими делами занимаешься?
По крайней мере сетку мыл именно так...
PolSerg, у меня сетка большая. Найти корыто под нее не просто. Плюс сколько надо проявителя чтоб отмыть. Ацетоном гораздо быстрее и думаю чище
