Заголовок сообщения: Re: Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голы
Добавлено: Вс авг 05, 2018 18:37:11
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:4
заказал и получил полностью готовый комплект. Посчитал, что для меня проще и быстрее купить готовый инструмент, чем собирать конструктор самостоятельно (опыта такого уровня у меня нет).
Что пришло - видно на фото (аккумулятор под дисплеем). Качество изготовления (и самого тестера и корпуса) просто замечательное. Мои благодарности alcxa и рекомендации.
Спасибо, Александр. Получил полностью собранный комплект. Исполнение на 5 с плюсом. Комплект как на фото. Все отлично работает. Очень адекватное общение, быстрая отправка. Рекомендую.
а можно перечислить функционал платы? ... чем отличается от тестера маркуса стандартного?
Большой графический дисплей и энкодер. Питание от литиевого аккумулятора. Размер чуть больше пачки сигарет (т.е. карманный). На плате разведен преобразователь напряжения для тестирования стабилитронов и узел для проверки кварцев,
В описании подробно расписаны программные отличия тестера собранного на atmega1284 от младших собратьев
UpDate: Прошивка v804 для желтого энкодера (высотой 12.5 мм и желтым пластиком - которыми я комплектую платы) Для нормального определения меги (если не определяется) в программматоре, необходимо крутануть энкодер на одну позицию или заменить резисторы R16, R21 (1кОм) на 2.2кОм 5%
И во сколько, примерно, обойдется его печать ABS пластиком.
100% заполнением вес 56 грамм (обычно берут 10-20руб. за грамм)
UpDate: Прошивка v809 для желтого энкодера (высотой 12.5 мм и желтым пластиком - которыми я комплектую платы) Для нормального определения меги (если не определяется) в программматоре, необходимо крутануть энкодер на одну позицию или заменить резисторы R16, R21 (1кОм) на 2.2кОм 5%
Доброго дня всем! Собрал плату Rev_A0.02C_m1284, проц мега644, дисплей ERC12864-2 (синий) наконец-то нашел. И на нем нет изображения - просто черное поле. Перепробовал все прошивки, что были для этого проца и варианта платы - на всех одинаково. Хотя перед этим пользовал дисплей черно-белый, но с вывернутой распиновкой и изображение было (зеркало, правда). Никто не подскажет или может поделится прошивкой для 644 меги и дисплея как на фото в сообщении Oracul'a.
Последний раз редактировалось snstak Пн июл 19, 2021 23:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Да оттуда, собственно, и начал, но дисплей был сначала на базе 7565, но с какой-то вывернутой распиновкой шлейфа, половина правильная, а другая навыворот. Долго не мог понять, потом разобрался и получил изображение, но зеркально и по вертикали и по горизонтали. Потом пришел-таки правильный дисплей, прошил тем же, что и раньше и на экране только темный фон с не очень хорошим контрастом и все. Сигналы по интерфесу бегают вроде нормальных уровней и по виду, но экран стоит в одной поре. Вот и думаю теперь, то ли дисплей виноват (не рабочий), то ли что-то не так с прошивкой.
Александр, спасибо. Получил плату Rev_A0.02C_m1284, работает. Сейчас откалибрую... И будет у меня два ТТ Rev_A0.02C_m1284. Один на работу отнесу, а то бывает таскаю туда-сюда- изза этого и заказал второй ТТ. Первый собирал сам. Сейчас дешевле купить собранный выходит чем самому все закупать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
