Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):А то SOT-23 шибко мелкие.
:wink:
Спойлера сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три...
хотя маленькие...
зато по три...
то есть по пять, но большие...
но по пять...
но очень большие.
А эти по три,
но маленькие,
но сегодня...
Сообщение Martel- »
Спасибо тому, кто посоветовал елозящие пружинки ручек бокорезов просто припаять к ручкам.
Паяльник мощный у меня есть. Припаял. Хоть сразу и офигел от такого варианта. Показалось не привычным))
Но вот резиновые ручки-обкладки намертво приклеить к металлическим ручкам, пока не смог. Не смог придумать вариант - ЧЕМ))
Вот про такие примерно речь-
Сообщение falkonist »
88-м клеем, "Наиритом" и им подобными.
Сообщение mickbell »
Да убить это дерьмо, чтобы не мучилось, и труп закопать. А потом купить нормальные бокорезы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
сперва обмотать синей изолентой...ну и выкинуть- то верно
впрочем- можно и термоусадкой воспользоваться
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4260069#p4260069"]Спасибо тому, кто посоветовал елозящие пружинки ручек бокорезов просто припаять к ручкам.
Но вот резиновые ручки-обкладки намертво приклеить к металлическим ручкам, пока не смог. Не смог придумать вариант - ЧЕМ))[/uquote]
Вот- обычная термоусадка на бокорезах,
к которым вообще ручки не предусмотрены-
https://static.chipdip.ru/lib/119/DOC000119647.jpg
Держатся уже лет 10, наверное..
"Мягкие" ручки на бокорезах/пассатижах держатся плохо.
А пружинки я, обычно, выкидываю, за ненадобностью..
зы.. Сейчас можно купить термоусадку с клеевым слоем-
(71.91 КБ) 142 скачивания
Обмотать синей изолентой! :))) Это если ехать, а если шашечки....... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Лучше всего купить нормальный инструмент один раз и навсегда, где ручки не сползают)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260463#p4260463"]купить нормальный инструмент один раз и навсегда, где ручки не сползают)))[/uquote]
Вот интересно, "ProsKit" это, как, "нормальный"?
https://img.promportal.su/foto/good_fot ... argest.jpg
Сообщение ypppu »
Вот такие инструменты хорошие: gross-instrument.ru. Но дороговатые. Раз в полгода на праздник можно себе купить.
Хорошие ножницы для стеклотекстолита:
https://gross-instrument.ru/product/noz ... oss-78349/
https://gross-instrument.ru/product/noz ... oss-78351/
А текстолит ножницами режется? Может только тонкий. Я только пилой пилю (по металлу).
VNS
Сообщение VNS »
Я тоже пилю ножовкой, но чаще ножницами по железу… так как быстрее… :)
Текстоли́т (лат. textus — «ткань», и греч. λιθος — «камень») — электроизоляционный конструкционный материал, применяемый для производства подшипников скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро- и радиотехнике.
Представляет собой слоистый композитный материал на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества
Стеклотекстолит- тот же текстолит но на основе стеклоткани..
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой[1].
Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость.
Тонкий (до 2-х мм) стеклотекстолит и текстолит ножницы по металлу режут, гетинакс слишком хрупкий- не получается ровного реза, он крошится.
Текстолит - в зависимости от того, чем он склеен :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260708#p4260708"]гетинакс слишком хрупкий- не получается ровного реза, он крошится.[/uquote] Поэтому я режу гетинакс двумя резами. Первый - в 5...7 мм от окончательного. Тогда отрезаемые полоски могут себе крошиться - для платы это не страшно.
Сообщение gsmart »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260689#p4260689"]Я только пилой пилю (по металлу).[/uquote]
Режу текстолит, пластик, и не только, самодельными резакамии из ножовочных полотен:
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260689#p4260689"]А текстолит ножницами режется? Может только тонкий.[/uquote]Да, хорошо режется, в том числе и толстый. Что советскими ножницами по металлу, что импортными. Но ножницы устроены так, что при отрезании куска большой длины (более 5 см) текстолит начинает загибаться. Так вроде ничего страшного, он потом обратно примет форму. Но если на него уже был нанесён рисунок методом ЛУТ, то рисунок может отслоиться-осыпаться. Поэтому, если не хочется рисковать, лучше отказаться от ножниц, либо наносить рисунок методом ЛУТ на уже отрезанных кусочек.
Сообщение Дмитрий М »
Поэтому его и режут рычажными ножницами (не путать с гильотинными!!). Аккуратно и ничего не лохматится, особенно если ножи плотно притёрты.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Обмотать синей изолентой!
Встречал подобный инструмент, клей от изоленты со временем так и лезет отовсюду. Так что нафиг такой вариант.
O5SCP14 писал(а):Так что нафиг такой вариант.
Ну если по козырному делать то сверху изоленты осаживается термоусадка. Получается мягко, удобно и электростойко. Я конечно не делаю этого с бокорезами и пассатижами ибо продаются фирменные с нормальными ручками, а вот скальпель или еще какую либо нештатную ковырялку, открывалку, зачищалку так сделать в самый раз!
Вернуться в «Практика»
