Радиосамоделки на продажу
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
да вы правы это транзистор v-7 протер плату лучше стало видно - такое впечатление что на нем общее питание без средней точки я мерию так один щуп на шину и другой электрод на эмитер наv-8 всего 3-9 в этой схеме есть переменный резистор установки 0 на выходе и еще я востанавливал эту плату
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 14, 2022 18:07:51, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..ну так покрути.. :)
Если судить по его постам, он трёхпрограммнеги не чинит, он их ломает.
Причём налицо явный прогресс: если раньше он ломал единичные экземпляры, то теперь уже мелкими сериями.
Сообщение vovw »
хариус не мешайте спору двух ученых
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 14, 2022 18:25:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
не спору
ботег спорол :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4288815#p4288815"]хариус не мешайте спору двух ученых[/uquote]
Если спорят два учёных то что то должно наипнуться. :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):хариус не мешайте спору двух ученых
..а где собсно, спор-то..?.. :shock:
Сообщение vovw »
но какая причина таких напряжений на переменном резисторе тоже 15.8вольт если мерить от шины наверное где то подмыкаем
ssc
Сообщение ssc »
..тебе же сказали покрутить - ты покрутил..?.. :)
Сообщение vovw »
для чего крутить там напряжение больше чем надо, оно откуда -------------подкручу пойду ,пойду в магазин схожу
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 14, 2022 19:47:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение a_klyuev »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4288814#p4288814"]...он трёхпрограммнеги не чинит, он их ломает. ...раньше он ломал единичные экземпляры, то теперь уже мелкими сериями.[/uquote]Просто у Вовчега, как и положено ученому-философу, подход философский. Перефразируя известный философский постулат - если где-то, что-то сломалось, значит в другом месте обязательно починится.
Processor not found. Loaded software emulation ......
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):для чего крутить там напряжение больше чем надо, оно откуда ---------- пойду
..чтобы стало меньше.. :)
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4288858#p4288858"]пойду ,пойду в магазин схожу[/uquote]
И это правильно. Сходи в ларёк, возьми пузырёк, накати стопарёк а потом подними правую руку и резко опусти приговаривая "да разибись синем пламенем этот трёхпрограмник". :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
..а жареной курочкой закусить..ммммм.. :roll: :hunger:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4288855#p4288855"]..тебе же сказали покрутить - ты покрутил..?.. :)[/uquote]... пальцем у виска - не помогло.
Сообщение vovw »
снял я вообще я подстроечный r-16 эмитер на v-7---17,5вольт эмитерv-8--1,3 вольт , что это за перекос наверно где то пересечение . Хариус Вас же просили, ученные общаются
ssc
Сообщение ssc »
.. :facepalm: ..
Сообщение vovw »
там что то с питанием или пересечение не может быть такое напряжение на однрм из эмиттеров так просто ,Вы схему посмотрите
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):там что то с питанием
..голодует..?. :)
vovw писал(а):или пересечение не может быть
..какое, в манду, пересечение.. :facepalm: ..ты тока что пожег транзюки в ВК в верхнем плече.. :)))
..еще один трехпрограмнег в помойку.. :)))
Сообщение vovw »
иза окапокоя что ли
