Мелкие вопросы по теории
Express
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Переменный ток базы 10мА
Ток коллектора 1А
Всё верно?
falkonist
Сообщение falkonist »
Ладно. Дам две подсказки.
Первая. Транзистор - четырехполюсник. Два вывода - вход и два вывода - выход. Один из выводов входа соединен с одним из выводов выхода. Так вот, в зависимости от того, какие выводы являются общими и различают схемы с ОЭ, ОК и ОБ.
Вторая. "Плавающее питание".
И не порите больше чуши, которую наплели выше.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
falkonist, ---Транзистор - четырехполюсник.---
Это реально старая ДИВЕРСИЯ теоретиков. Кус по току однотипных советских транзисторов 30-300 почти норма !
Какие к четырёхполюсники?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Кус ... :)) :))) h21e! 8)
не ну не 1.5..2 ЖЕ! :lol:
а "диверсия теоретиков" таки помогает не запутаться в 3х ногах :music:
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт сен 15, 2022 20:04:31, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
агуеть, хоть не заходи на форум. каждый день изобретают студни что-то новое, причем абсолютно игнорируя основы.
вопрс: вы откуда вылазите с такими знаниями?
Я его полностью поддерживаю.
Express
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4289367#p4289367"]агуеть, хоть не заходи на форум. каждый день изобретают студни что-то новое, причем абсолютно игнорируя основы.
вопрс: вы откуда вылазите с такими знаниями?[/uquote]
Алежа братан, здарова, ты жив нифигасе!?
Слушай Алежа тут херня какая то тварится ток выходной в ЭП через Rэ идёт а напряжение не усиливается чо за херня, давайка ты по басяцки объясни ?
falkonist
Динозавр, И Вы не порите чуши. Когда автор вопроса хоть как-то "разлупится" с ответом, я приведу таки РАБОЧУЮ схему, основанную на его "схеме № 2".
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4289369#p4289369"]Когда автор вопроса хоть как-то "разлупится" с ответом, я приведу таки РАБОЧУЮ схему, основанную на его "схеме № 2".[/uquote]Неее, пока не надо, пускай ещё поломает то, что в черепушке. Ему ещё надо объяснять работу ОК.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289268#p4289268"]Переменный ток базы 10мА
Ток коллектора 1А
Всё верно?[/uquote]Хотя бы считать уже можно было бы научиться.
Последний раз редактировалось mickbell Чт сен 15, 2022 20:20:07, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Ток коллектора 1А
Всё верно?[/uquote]Хотя бы считать можно было бы научиться.[/uquote]
Дык если 10мА на сто умножить какраз ампер и получится
mickbell
С какого потолка... не, не так... из которого пальца высосаны 10 мА?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289368#p4289368"]какая то тварится ток выходной в ЭП через Rэ идёт а напряжение не усиливается чо за херня, давайка ты по басяцки объясни ?[/uquote]
сразубысказал как обьяснить:
выше головы не прыгнешь.
и шобы никто ниче не попутал скажу подробно:
1. выше своей головы, головы прыгающего
2. потому что голова поднимается во время прыжка в режиме с вертикальным взлетом.
3. точно также база поднимается вместе с эмиттером (выходом) и уменьшает входное напряжение действующее на управляющий эмиттерный переход.
всякие ботаны :write: зовут такой расклад "100% оос по напряжению" ... :kill:
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт сен 15, 2022 20:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Express
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289373#p4289373"]С какого потолка... не, не так... из которого пальца высосаны 10 мА?[/uquote]
Так по разному Ому 100мА\10кОм=10мА...
falkonist
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289371#p4289371"]пока не надо[/uquote] Тк и я же ж о том же ж.
Express
Сообщение Express »
AlexS4, какая разница чо там делает ОС, ОСь прибивает входной сигнал ... А через Rэ идёт выходной ток, на входе 10мА а через Rэ идёт 1ампер значит будет бОльшее падение напряжения а значит усиление по напряжению...я про ЭП
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289377#p4289377"]Так по разному Ому 100мА\10кОм=10мА...[/uquote] :shock: :shock: :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Express, ты мыслишь так: я бабла ща жиману на шлюхвыход а пацаны не выкупятООС ниче не заметит.
а ООС сука шустрее любого пассана... :facepalm: ты тока за баблосом грабли потянул а она уже все себе... :cry:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а так что ли
Последний раз редактировалось vovw Чт сен 15, 2022 20:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Express
Сообщение Express »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4289384#p4289384"]
а ООС сука шустрее любого пассана... :facepalm: ты тока за баблосом грабли потянул а она уже все себе... :cry:[/uquote]
А можно в деталях и на понятном русском?
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289383#p4289383"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289377#p4289377"]Так по разному Ому 100мА\10кОм=10мА...[/uquote] :shock: :shock: :shock:
Изображение[/uquote]
Да не может быть? Так что ли?
100мВ+0,6в\10кОм
mickbell
Для сигнала 600 мВ не добавляем, оно, считаем, от входного напряжения не меняется.
Но, бля, неужели нельзя безошибочно разделить 100 мВ на 10 кОм???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289392#p4289392"]Для сигнала 600 мВ не добавляем, оно, считаем, от входного напряжения не меняется.
Но, бля, неужели нельзя безошибочно разделить 100 мВ на 10 кОм???[/uquote]
Можно
0,1\10000=0,00001А
Итого
10мкА
В коллекторе 1мА
Последний раз редактировалось Express Чт сен 15, 2022 21:18:50, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
