Может глупый вопрос, но возможно ли коммутировать два, три и более микроконтроллеров посредством переключения вывода reset? Пример: имеются два мк, которые работают на один дисплей, и, чтобы не переключать н-ное количество выводов дисплея соединить с землей reset неиспользуемого мк. Как долго мк может находиться под питанием с reset-ом на земле, не поплохеет ему? Сильно ли отличается потребляемый ток при нормальной работе мк и при замкнутом на землю reset?
Можно. Состояние reset - это остановка и сброс всех модулей, для которых определено состояние в режиме сброса, а все выводы переводятся в высокоомное состояние. В этом состоянии МК может находиться например при сниженном напряжении питания. Только учитывайте, что после ресета микроконтроллер начинает работу заново, а данные не сохраняются, вернее, имеют недействительные и возможно ошибочные значения в ОЗУ. Ток потребления в режиме ресет зависит от контретного микроконтроллера. Этот ток как правило ниже, чем при нормальной работе. А вот например у STM32 в режиме сброса ток потребления несколько выше, чем в режиме standby (полное выключение), который по сути тоже освобождает выводы.
Последний раз редактировалось MLX90640 Пт сен 16, 2022 21:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Про ESP не знаю, лично не пробовал. На него практически нет документации (по крайней мере, раньше не было). Но в целом, да, поведение в режиме сброса у большинства микроконтроллеров схожее.
Нет гарантии, что в момент наступления Reset какой-то неизвестный мк переведет все ноги в состоянии входа без подтягивающих резисторов. Даже нет гарантии что и после. Не у всех мк после Reset все данные теряются или имеют мусор, в некоторых встречалось уменее сохранять значение регистров, их сброс возможен был лишь отключением питания. Так что, не можно.
Вообще, странное решение. Почему не сделать это программно?
с диодами только или 1 или 0 передать можно, если на другой стороне не подтягивается куда-то. Но если работает - то с ними. Это дешевле, чем КЗ на портах МК
Спасибо, я так понимаю, это относится к любым мк, в том числе и к ESP?
ыыыыы. а ЕСП32 не микроконтроллер, а SOC - система в кристалле. и часть ног - используются для переключений режимов - бут/прошивка. а часть - при загрузке ядра - хер знает что на выходах творит. например - подтянул вторую ногу сопротом к питанию - и нету загрузки.... или 14-ю ногу - к земле. или нулевую - к земле - и ты постоянно в режиме прошивки.
это после загрузки ядра - делай с ногами что хочешь.
Сколько угодно долго. МК в состоянии reset ничего не будет и потребление будет минимальным.
А смысл постоянно перезагружать МК, если можно взять дешевый мультиплексор и им хренячить?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Да даже и мультиплексор не нужен, просто переводить выходы в состояние входов, неиспользуемый и отключится. Да вот только автор написал, что он вовсе не программист и не разбирается в программировании. А тут еще и этот чертов ESP, внутрянка которого вообще как бы не имеет полноценной документации, а для программиста предоставляется только интерфейс библиотечных закрытых функций. По крайней мере, раньше так было. В общем, этот ESP - это страшный сон программиста, так сказать.
ESP32 — просто дерьмо, которым ни в коем случае нельзя пользоваться. Ну его нафиг. Вместо SDK - УГ с блобами. Такое и даром не нужно! Я вот, дурень, купил себе штуки 4 ESP'шки сначала, а лишь потом стал наводить справки: а как эту хрень программировать. Ну и оказалось, что тупо никак! Как и многие китайские SoC или даже МК невозможно программировать…
Для подавляющего большинства нормальных МК гарантия даётся в их мануалах (там описаны RESET-значения регистров GPIO и мультиплексора ног). Про ESP - не знаю. Возможно там всё сделали через одно место. Документация скудная.
