Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Во-вторых, лень распинаться, всё равно не в кота корм. Мы по-другому поступим.
ВНИМАНИЕ ПОЧТЕННОЙ ПУБЛИКИ!
Сейчас тормоз будет нам рассказывать, почему схема ОК (эмиттерный повторитель) не усиливает сигнал по напряжению.
Ну если не свалит отсюда от страха.
Я ему даже готов задать наводящие вопросы.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Вопрос... даже не вопрос, а задание.
Нарисовать и опубликовать здесь (можно в виде фото, рисунка, как угодно) вот такую мелкую схемку:
цепь коллектор - эмиттер NPN транзистор, у которого в коллекторе нагрузка - обычный резистор, запитывается от источника постоянного напряжения; на базу подаётся напряжение с обмотки трансформатора, выводы которого подключены к эмиттеру и через резистор к базе. Не забываем про смещение: последовательно с обмоткой включаем источник напряжения 600 мВ.
СХЕМУ В СТУДИЮ!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да чё вы мне лажёвые вапросы задаёте я про них вкурсе.
Если на базе переменка 2мВ, то условно-примерно сопротивление эмиттера стремится к нулю и всё напряжение окажется на эмиттерным резисторе...
Я вас спрашиваю про эффекты не усиления, мож с позиции тока надо смотреть? Что там с током?
Я сказал: пока схемы не будет, разговаривать не о чем. Я даже уже в голове планчик обучения составил, но без схемы - никак. А я этой мастурбацией заниматься не буду, у меня и без того дел хватает. Или схему в студию, или до свидания. Точка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Трансформатор накой хрен впутывать сюда?
Лааадно будет вам схема...
И чо это такое???
(99.66 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось Express Ср сен 14, 2022 16:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Я долго ждать не буду. И ошибок не прощу, делать надо тщательно, в точности, как сказано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Смотреть выше...
ОК, то, что надо. Вопрос номер один: такая схема усиливает входной сигнал по напряжению?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
И сразу второе задание. Нужно схему перерисовать. Оставить всё, как есть, НО: резистор, который стоит в коллекторе, оттуда убрать и перенести в цепь эмиттера, НО: НИЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА И ИСТОЧНИКА СМЕЩЕНИЯ. Понятно, чего я хочу? Тогда - вперёд!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
экспрес и микбел зайдите в тему радиосамоделки на продажу
Сообщение Express »
Канечно усиливает, rк=от 500кОм до 1,5мегоОм эмиттерный ток проходя через это конское сопротивление, создаёт на нём то самое наше выходное усиленное напряжение...
Что значит ниже, чем не устраивает как обычно в эмиттере?
Добавлено after 48 minutes 9 seconds:
Так что ли?
Добавлено after 22 minutes 3 seconds:
Не, что то я перемудрил эмиттерным ток проходя через Rк создаёт на нём падение напряжения оно же выходное, вроде так...
(51.99 КБ) 49 скачиваний
Нет. Резистор надо включить в минусовый провод питания. Для наглядности разместить под эмиттерным выводом транзистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Так это классическое включение эмиттерного резистора!
(50 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Динозавр »
Express, ---Эффекты не усиления - это что?---
Нет эффекта Миллера, самое высокое входное сопротивление , самое низкое выходное.
Сообщение Express »
Не надо Миллера трогать, его нет в схеме с общей базой...
Ещё раз повторяю вопрос.
Какие эффекты происходят, какой процесс этого "неусиления"?
Надо как то это рассмотреть с позиции тока.
Схема неправильная, сейчас мне нужна не такая. Минусовый вывод источника смещения надо подключить прямо к эмиттеру, а не к минусу питания. Эта тоже пригодится, но не сейчас. Назовём её схемой номер три. Схема номер один - с резистором в коллекторе. А схему номер два я жду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А плюс на месте оставляем или на базу цепляем? Что то я не веду ни как в эту хитрую схемотехнику!
Добавлено after 10 minutes 51 second:
Ну раз так, то тогда вот так...
(52.59 КБ) 73 скачивания
Так правильно, хотя и некрасиво - можно было вытянуть рисунок по вертикали, чтобы проводник к эмиттеру не пришлось загибать буквой "зю". Ну да ладно, это считаем схемой номер два.
Вопрос по этой схеме такой: усиливает ли каскад, собранный по этой схеме, сигнал по напряжению? Ответ обосновать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Мне тоже любопытно, что выдаст Express... Я-то ответ знаю даже ссылку на подобную схему могу дать), но пока что промолчу.
Сообщение Express »
Это не ЭП, а получился мутант с примесями ОБ...
Ну и что изменилось в эмиттере, ничего, rэ всё так же мал, отсюда вывод всё напряжение осядет на Rэ...
Да, это не ОК, а ОЭ.
А вот как он работает - ждем-с ответа от Вас.
Сообщение Express »
Надо чётко понять почему усиливает напряжение ОЭ.
Рисую ещё одну схему.
Вернуться в «Теория»
