Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
может чтото с прибором? возмите нужное сопротивление последовательно динистору напр 1k и на лабораторнике плавно поднимайте напряжение до появления тока.
Сообщение 1Ж24Б »
Прибор исправный, в режиме без развёртки по напряжению он работает как вы описали (внутри есть набор резисторов для ограничения тока).
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение HochReiter »
У меня две версии: 1) У КН102 огромный разброс параметров. 2) прибор повышает напряжение не плавно, а скачками, превышается dU/dt
Сообщение Evan »
Ремонтировал прибор Ц4323, столкнулся со странностью : там по схеме есть диодный мост, который работает в режиме измерения переменного напряжения, четыре КД 521. Внешне исправные , звонятся как положено, но прибор сильно занижал показания. Я поменял диоды на современные 1N4148 и чудо ! Стал показывать как надо.
Почему так получается ? Это деградация полупроводника или что ?
Внешний вид прибора ( фото из интернета)
(67.24 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Динозавр »
Evan, ---звонятся как положено,---
И утечка при максимальном обратном напряжении в допуске?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
1Ж24Б, А буква Е в обозначении динистора не предполагает 100 В?
Сообщение O5SCP14 »
Что-то не совсем работает это( https://radioparty.ru/device/microchip/ ... -pic16f628
Точней аналоговая часть, контроллер работает. Подавал на вход R6 от cxo-042c 8мгц, так показывает 7,995 и максимум пока что довелось до 7,997 довести. К плате функционального генератора
Спойлерhttp://www.irls.narod.ru/izm/gen/gen102.htm
пока не подключал, сейчас всё в клубке проводов временно. Попробовать конденсаторы потыкать разные, тк 4мгц резонаторов других нет.
Сообщение Evan »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4292208#p4292208"]Evan, ---звонятся как положено,---
И утечка при максимальном обратном напряжении в допуске?[/uquote]
Насчёт утечки поподробнее пожалуйста.
Как это проверить ? Я как правило ориентируюсь на показания обычного мультиметра, в прямом включении понятное дело показывает 0.600 если это кремний, и ничего не показывает если в обратном.
Сообщение korob »
Evan писал(а):Как это проверить ?
Подать соответствующее обратное напряжение через резистор.
Нередко после кратковременных/импульсных перегрузок диоды (да и транзисторы тоже) "подбиваются", прозваниваются вроде как исправные, но вот под напряжением ведут себя неадекватно.
Сообщение Upgrader »
Что будет если дешманский аккумулятор минимальной емкости Li-ion 14500 (безымянный) заряжать током 500 мА? Это много для него? Будет греться, выйдет из строя, или нет? Нет опыта юзания 14500 ? По идее они значительно хуже чем 18650 должны держать ток. З.Ы. Даташитов на это Г нету.
А высокотоковый 14500 не найти нигде, за адекватные деньги. И снизить ток заряда тоже не получается (хитровы№ная схема).
Сообщение FeCat »
Как правильно экранировать плату устройства от внешних наводок? 50Гц, частоты импульсных б.п. люминисцентных ламп и прочее.
Тупо запихнуть в металлический ящик, или обклеить корпус изнутри фольгой и электрически соединить с землёй платы - конечно даст эффект, но хочется как-то по фэншую.
Помню на некоторых экранированных блоках в экране делают отверстия для доступа к подстроечникам, или для охлаждения. И не понятно как оценить, их влияние на снижение качеств экранировки.
Как влияет толщина экрана? Видел на ютубе, в каком-то советском приборе были крышки в несколько миллиметров и автор видео назвал их экраном. С другой стороны вроде как в электрогитарах для экранирования бывает используется специальный лак, и толщина покрытия вроде как должна получаться смешной.
Сообщение Novice user »
Может кто сталкивался-вопрос по дисплею "покупателя" кассового аппарата "каспи-02к" VST161B,совместим ли он с дисплеем Winstar 1601?
Досталось 3 аппарата,один принес домой,понравилось что цифры крупные,в гугле не нашел даташит
Сообщение AlexS4 »
толщина экрана влияет на сопротивление экрана но врядли у вас такие наводки, которые создадут амперы токов фуко в экране и позволят переизлучать с экрана внутрь.
отверстия в экране являются щелевыми антеннами переизлучающими внутрь экрана. например если отверстие/щель размером 100mm то это позволит эффективно переизлучать частоты порядка 0.75..1.5GHz в зависимости от того как запитана эта "антенна", если там 5мм то в 20раз более высокие частоты. если у вас не свч устройство то можно не париться про отверстия/щели.
Добавлено after 17 minutes 51 second:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4293558#p4293558"]VST161B,совместим ли он с дисплеем Winstar 1601?[/uquote]
99% что совместимы, hd44780 это сааамый популярный интерфейс 8/4bit
бывают мелкие отличия напр по напряжению управляющему контрастностью и иногда контакты подсветки размещают с нетой стороны ряда, надо ориентироваться по блокировочным конденсаторам питания и по подсветке.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт сен 22, 2022 19:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Подскажите как правильно экранировать информационные провода меж двумя шкафами управления.На какую из земель сажать экран? Общую землю ,она же N или объединять низковольтовые земли двух шкафов?
Суть проблемы.
Два лифта.При работе в паре появляются ошибки на одной из плат управления.При этом на наладочном пульте который подсоединяется по информационной шине к плате (прямо на плату грубо говоря) всё чисто.На нём ошибок нет.
Если отключить один из лифтов,то ошибок тоже нет.Пропадают.
Если всё правильно понимаю,то при использовании 3-х проводной линии (третья линия это экранирующая оплётка) ,эту самую оплётку заземляют только с одной стороны если подсоединяют на низковольтовую землю (грубо говоря на минут схемы) и заземляют с двух сторон если сажают экран на N .
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4293407#p4293407"]Li-ion 14500 (безымянный) заряжать током 500 мА? Это много для него?[/uquote]
не, немного, у него емкость скорее всего 1..1.5Ah и рекомендованый ток зарядки 1С.
Добавлено after 17 minutes 53 seconds:
den2 писал(а):Подскажите как правильно экранировать информационные провода меж двумя шкафами управления.На какую из земель сажать экран? Общую землю ,она же N или объединять низковольтовые земли двух шкафов?
поробуйте соединить.
den2, очевидно возникает помеха между 2мя лифтами (напряжение между нейтралями контроллеров, если 2 лифта рядом - попробуйте толстым проводом соединить и силовые нейтрали контроллеров.
по хорошему нужно либо делать гальваническую развязку одного из интерфейсов либо использовать гальваноразвязку самого контроллера (если это возможно) тоесть отцепить слаботочную N контроллера от своего лифта и подключить проводом к N чужого. но так можно только если у контроллера есть отдельные силовые и слаботочные нейтрали изолированные друг от друга.
AlexS4, спасибо! полная совместимость,только без кириллицы но это не беда
Сообщение den2 »
AlexS4,
поэтому и писал про низковольтовую землю.
Так как у каждого шкафа свой силовой трансформатор.
Силовые нейтрали тут сидят на общей N шине (т.е. заземлении).Так как на транс берётся одна из трех приходящих фаз.
Ну и по идее слаботочные земли не выведены на корпус шкафа.Т.е. изолированы.....
Я просто почему думал,что нельзя соединять слаботочные земли у шкафов.Так как возможна разность потенциалов меж двумя трансами...или что-то подобное.Или я не прав?
Поэтому и соединяют экран только с одной стороны (скажем передатчика),а вторая сторона либо висит в воздухе,либо соединяется с землёй ,скажем приёмника,через конденсатор на землю.
Потому как правильно не знаю )) а приезжать на лифт и разводить руками ,когда вроде уже всё что можно сделал с самими платами (на проверочном стенде) я подзадолбался.
Сообщение AlexS4 »
ну там же небольшая разность из-за токов возникает, скорее всего несколько вольт максимум, если они на одной шине. для управляющих сигналов она большая и создает проблемы а для высоковольтной изоляции между мозгом контроллера и силовыми ключами частотника это ничтожно мало.
ну навсяк вольтметром померить переменку и постоянку между всеми N, мож какаято ошибка монтажа :dont_know:
Сообщение musor »
den2, лифтер недоделаный тыб хоть модель лифта и тип контролероф назвал...
и тип шины связи... в каждом случае все разное
в 1kbanf[ ваше CAN шина в других токовые петли в 3 жеская связь
в общем случае лучше жеско соединить всю сигналную землю в 1 точку
и я чето не припомню лифтоф где стоит 1ф тран везде стояли 3ф кроме китайских
Сообщение den2 »
musor,
был бы я лифтёром блин,я б не додумался на Радиоката залезть ))
Станция СУЛ завод МЭЛ (уё...ще ,а не станция).Какая шина там,фиг знает.
я с этими СУЛами особо не работал и такой геморр в основном на них.
И зачем в станции сейчас 3ф транс то )) если платы управления стоят электронные (микропроконтроллерные). Тут 1ф транса за глаза.
На выходе выдает к примеру 10 В переменки на логику (10В переменки-мост-кондер-кренка-логика),к примеру 12-30 В на датчики и от 24 до 110 В переменки на цепи охраны шахты или безопасность.
3ф стояли в советских релейках и первых лифтах на логике.Там да,приходит 3ф на транс и выходит тоже 3ф ,но уже с напряжением от 18 до 24 В.а далее 6 диодов,кондёр и всё.Вот и постоянка))
Сейчас делают проще.
Тип шины связи завтра посморю,если конечно написано про неё чего где.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293574#p4293574"]немного, у него емкость скорее всего 1..1.5Ah и рекомендованый ток зарядки 1С.[/uquote]Емкость точно меньше чем 1 Ач, и скорее всего, как я выяснил из отзывов, всего 200 мАч. Лучше тогда искать аккумулятор емкостью 1 Ач, в общем чем больше тем лучше?
Вернуться в «Практика»
