[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4293446#p4293446"]Олегыч1
если я правильно понял вас то
представите систему заземления из нескольких "лучей"
так вот такими клещами можно померить сопротивление одного луча
цепь
кат.генератора/кат.приемника/луч 1 /сопротивление земли/ луч 2/кат.генератора
в этой цепи самое большое сопротивление это сопротивление земли[/uquote]
Спасибо, что ответили!
Недопонимаю, как это заземление в виде лучей представить? Схематично сможете изобразить?
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4293602#p4293602"]
Олегыч1, --- как так "закольцевать" контур заземления?---
Магистраль заземления для надёжности подключена к заземлителям (контуру который в земле) в 2-х точках, петля есть.
В системе с заземлённой нейтралью корпуса эл. оборудования Занулены и Заземлены, по этому можно убедиться в исправности заземляющего проводника (через нулевой). Это проверка на Связь.
Измерение сопротивления заземлителей на Растекание , другими методами и приборами.[/uquote]
Динозавр Все же не догоню никак
То есть нулевую шину надо замкнуть с земляной шиной, и тогда получается петля, верно?
То есть вот так? :
