Опознание радиоэлементов
Сообщение АлександрNZ »
ULN2003A наверное, https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204380.pdf
Сверьте с документацией.
Сообщение Martel- »
Нестандартный керамический резонатор?
Сборка из четырёх резисторов 1кОм (возможно, конденсаторов 1000 пФ, но конденсаторы- значительно реже встречаются)
https://microin.ru/product/4605x-101-47 ... %BA%D0%BE/
Обычно они делаются из восьми элементов
https://go-radio.ru/rezistornaya-sborka.html
https://go-radio.ru/images/vneshniy-vid ... sborok.png
Сообщение Maykill »
http://www.orbitel.co.rs/sr/proizvod/547704/5n750-102j
НО там я про неё ничего не увидел
похоже матрица резисторов
можно выяснить тестером относительно одного из крайних выводов
Сообщение rjbinaa »
Не могу понять , что за трубка. Молюсенькая. Размер 30*20. Длина 120мм
4ЛК3б?
(63.06 КБ) 62 скачивания
Вуколов Приёмные электронно-лучевые трубки
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1330897329
191 страница
Сообщение musor »
есть еще менше гдето сантиметра полтора диагональ назначениих таких трупоф -видоискатели камер и прибороф электроные -применялись до появления компахны::LCD высокой четкости
Сообщение rjbinaa »
Спасибо буду изучать
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Нет , это не 4лк3б, нет вывода под присоску анод.
Сообщение Roman_23 »
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать на фото,похоже на стабилитроны,но не уверен
(124.07 КБ) 78 скачиваний
(152.64 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Martel- »
Roman_23 писал(а):,но не уверен
Тут больше шансов - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3260
Сообщение Martel- »
Недавно обнаружил у себя детальку, которую опознал как варикап.
И зная что варикапы обычно простая и не дорогая деталька, но эта оказалась, почему-то , совсем не дешевой.
580 рэ (в рублях) за штуку вроде.
Они видимо скреплены между собой так, что можно отламывать. И видимо они одинаковой характеристики и можно использовать одиночно и два, как матрицу. У меня двойной вариант.
https://www.ebay.com/itm/171249984302?_ ... 1924661738
Что в них особого? Большая переменная емкость? А что ещё-то?
Сообщение AlexS4 »
Martel-, варикап это самый обычный диод, просто у него нормирована(гарантирована) именно емкость перехода и ее зависимость от напряжения, а не скажем прямое падение или допустимая рассеиваемая мощность как у обычного диода.
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а): варикап это самый обычный диод
Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей. https://yandex.ru/products/offer/WpQ7Kw ... ervice=web
Сообщение oldbulb »
Martel-
В Союзе некоторые варикапы выпускали в упаковке "по четыре", то есть, четыре варикапа с идентичной характеристикой в одном блистере. Упрощает сопряжение. А транзисторы КП103 в ЗИПы на приборы шли "воткнутыми" во фторопластовый брусок попарно - такая же тема, подобранная на заводе пара для дискретного дифкаскада.
В вашем случае - вместо блистера соответствующий корпус, в даташите так и написано - "три штуки на шесть ног". У вас Нафаня одну штуку отломил и утащил к себе в каморку.
Опять же, из даташита следует, что это средневолновые варикапы с офигенным перекрытием по ёмкости, соответствующим КПЕ ламповых приёмников. Добротность - обычная для варикапов, ничего особенного. Стоят дорого, потому что discontinued, то есть, офигенный раритет, не имеющий спроса, кроме как в специфичных применениях (моя оценка высокой цены). Я вот искал импортный аналог К159НТ1Б, которая у перекупов драгмета идёт по 150-200 рублёв. Ну да, нашёл - так у китайцев этот аналог вообще по 500-600 рублей в пересчёте по приличному курсу.
Сообщение mickbell »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4300728#p4300728"]Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей.[/uquote]Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости, на них можно ДВ-СВ приёмник делать. У обычного варикапа обычно меньше ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости,
Значит цена пропорциональная емкости. Это и было любопытно).
Как бы разгадать точное название этого ЭМФ-9Д-500-** ?
Которые имеют очень много разных минимальных различий в цифрах, дополнительных букв .
Упс, кажется я нашел такой же на хорошем фото. Последние номиналы 3Н.
И значит это - Фильтр электромеханический ЭМФ-9Д-500-3Н
Не знаю какую особенность это 3Н означает.
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Принесли в ремонт 3D ручку, не крутит мотор, подскажите по драйверу движка что за зверь
Сообщение Maykill »
-3Н
Н- нижняя боковая
3- полоса пропускания кГц
Гуглить умею....;-)
Сообщение Evan »
Отталкиваясь от буквы в конце ( В или Н) выбирают частоту гетеродина и вид полосы ( верхняя или нижняя в SSB).
Насколько я помню , например , если есть 3Н для диапазона 160 м ( и в принципе для нижней боковой полосы ) необходимо что бы частота гетеродина была ниже на 500 кГц. Если нужна верхняя боковая полоса, то частота гетеродина выше принимаемой на 500 кГц.
Если есть ЭМФ с 3В на конце, то все наоборот - для нижней боковой - на 500 кГц выше, для верхней боковой - 500 кГц ниже.
Последний раз редактировалось Evan Ср окт 12, 2022 09:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Насколько я помню , например , если есть 3Н для диапазона 160 м ( и в принципе для нижней боковой полосы ) необходимо что бы частота была ниже на 500 кГц. Если нужна верхняя боковая полоса, то частота гетеродина выше принимаемой на 500 кГц.
Звучит тревожно). Как будто последняя буква делает невозможным применение этого фильтра в схемах, где другая буква наоборот рабочая.
Вы пишете
Evan писал(а):что бы частота была ниже на 500 кГц
Какая частота (номинал) должна быть ниже на 500 кГц?
Вернуться в «Практика»
