Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Вдруг ещё кому пригодится. Доведу ОК до логического конца.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
rэ=25мВ\Iк
Вроде так, ток коллектора то нам известен???
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микбел да кого вы слушаете ,продолжайте преподавательскую деятельность очень интересно и познавательно , количество гостей увлекающийся электроникой . повысилось
Сообщение MLX90640 »
Походу, трехпрограммный товарищ и экспресс - это один и тот же чел. Взгляды у них одинаковые - повышение заинтересованности якобы. На деле - тупизм тупизмом.
Все так думают, что типа вдруг кому пригодится. Я тоже так думал. Потом надоело, видя одно и то же, один и тот же тупизм. Заинтересованности, глядя на этот тупизм, ни у кого не будет.
Это не количество гостей увеличилось, это количество тупизма выросло. Оное нахрен никому не нужно, потому что описано давно в учебниках и популярной литературе, просто и понятно. А тут, если честно, больше запутываний и тупняка, чем пользы
Последний раз редактировалось MLX90640 Пт сен 16, 2022 14:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
у вас зубы болят. так это к стоматологу а не на радио форум
Сообщение Express »
MLX90640,
У этого ушлёпка травма детства его родители очень много били, он вырос и не может чтоб его больше не долбили вот он и ходит по форумам и накидывает говна на вентилятор, его матерять и он тащиться от этого... Извращенец чо с него возьмёшь... Если хотите можете его послать, ему будет приятно...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289744#p4289744"]rэ=25мВ\Iк
Вроде так, ток коллектора то нам известен???[/uquote]Договорились же не учитывать внутренних сопротивлений. На этом уровне понимания это лишнее. На входе 1 В. Это напряжение складывается из двух: Uбэ и Uн. Известно, что Uн в девять раз больше Uбэ. Чему равно Uбэ? Задачка по математике для младших классов.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4289736#p4289736"]Это какое-то тупое развлечение, если честно.[/uquote]Других всё равно нет. Ничего, сейчас мы из тормоза сделаем экспресса, он ещё трёхпрограммника вовву научит.
Последний раз редактировалось mickbell Пт сен 16, 2022 15:02:55, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я диссертацию написал
Диссертацию полагается защитить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
вот я ее на сайте и защищаю . ssc ,там что то не понравилось,а так вполне
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Uбэ=0,1
Uн=0,9
Мы ушли от темы возвращаемся к вопросу...
А теперь - внимание, вопрос! Что делать транзистору в этой ситуации? Только он, бедный, открывается, как его сразу же закрывает напряжение на нагрузке. Как быть-то ему?
Ну и как - теперь понятно, как он выкручивается? Должно быть понятно - сам ведь разбирался в вопросе. Пришёл один вольт на базу - но не относительно эмиттера, а относительно общего провода, и пошёл ток в эмиттер, и повысилось напряжение на эмиттере. Как раз настолько, чтобы входной вольт поделился между базой-эмиттером и нагрузкой в соотношении в данном случае один к девяти. Будет другое усиление по напряжению - будет другое соотношение этих напряжений; чем больше усиление, тем оно больше в пользу напряжения на нагрузке, тем ближе выходное напряжение ко входному одному вольту. Всё, на этом объяснение можно закончить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нет, нельзя закончить...
Я нафига вот это делал...
1\11000=0,00009 база
0,009 коллектор
0,009*1000=9в на эмиттерным резисторе
Отсюда и надо начинать
Пришёл 1в в базу на эмиттере скакануло напряжение 9в от проходящего через него тока 0,009А
А вот теперь вопрос чо будет делать транзистор с этим всем?
А выходное напряжение не скакнёт до девяти вольт. Не сможет. Потому что оно подожмёт снизу напряжение Б-Э, то уменьшится, и это, значит, тоже уменьшится. Напряжение на нагрузке (эмиттере) даже до одного вольта скакнуть не сможет, потому что Uбэ в этом случае будет нулевым, а этого нельзя, усиливать будет нечего.
PS. Над этим думать до полного посинения... или просветления. Без меня, то есть са-мо-сто-я-тель-но.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Как это не скаконёт до 9в? Ток есть а падение напряжения нет, вы чо, что за мистика?
Я спинным мозгом чувствую что скаконёт, вы просто говорить про это не хотите, тут дело в каких нибудь переходных процессах не зря про диффур намекали... Нууу есть отважные форумчане кто рискнёт это объяснить?
У транзистора есть определённые частотные свойства, мгновенно он не откроется, ток будет нарастать с некоей скоростью. По мере приближения выходного напряжения к 0.9 вольтам напряжение Б-Э будет снижаться, отчего транзистор начнёт понемногу прикрываться, отчего скорость нарастания тока снизится, и напряжение на выходе плавно подойдёт к 0.9 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тааакс...частотные характеристики говорите? Это речь про внутренние ёмкости транзистора? Меняем вектор, переходим к частотам и модели Гуммеля-Пуна? Никто не против? А где кстати специалист по частотам, Крам никто не видел его?
Добавлено after 43 minutes 55 seconds:
mickbell, Всё это было поверхностно тот кто прочтёт это тоже не поймёт столкнувшись с проблемой ток есть а падения напряжения нет, тема не раскрыта, нужно глубже рассмотреть с ёмкастями и частотами, ставь новую задачу!
Сообщение vovw »
напряжение питания на базе транзистора от куда оно взялось
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4289911#p4289911"]нужно глубже рассмотреть с ёмкастями и частотами, ставь новую задачу![/uquote]А это уже самостоятельно. И вслух, ага. Направление для размышлений я показал, как смог.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289977#p4289977"]напряжение питания на базе транзистора от куда оно взялось[/uquote]Мы туда поместили отдельный источник смещения, на схемах он есть. Обычно делается не так, но для понимания сойдёт и такой вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
