Опознание радиоэлементов
Сообщение KIRILLIYS »
Если это поможет, то выкладываю фото лицевой и обратной стороны Рации Motorola Tlkr-T7
Сообщение Martin76 »
По виду это обычные стабилитроны. Полоски могут иметь осмысленное значение, особенно три, а когда две, то никакого смысла, кроме где катод не несут.
Совсем не обязательно должны ставить для защиты по питанию супрессоры, тем более в рации, тем более в старой . Так же, маркировка зачастую не совпадает с назначением элемента, она не является сколь либо значимой, ее может вообще не быть.
Бывает что по маркировке резистор, а стоит диод, бывает что микросхемы маркируют и Q, и D, а транзисторы U.
Кстати, замечено, что китайцы более тщательно подходят к маркировке на платах, указывая зачастую тип элементов и их номиналы. Оно и понятно, часто по этой маркировке платы собирают сборщики вручную. Роботу-установщику смд эти буковки и значки ни к чему.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Так же, маркировка зачастую не совпадает с назначением элемента, она не является сколь либо значимой, ее может вообще не быть.
Китайсы такие, с этим не поспоришь! :))
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
Martin76 писал(а):Роботу-установщику смд эти буковки
Роботы да! Эти ващщще пиздец наглые! :facepalm:
Так схему надо срисовывать, а не вопросы задавать типа - а мож за за меня срисуете и мне расскажите? :evil:
KIRILLIYS По теме пиши не в личку, а в тему. Раз полез в устройство ремонтировать то схемы рисовать придется.
Если стоит параллельно питанию, то не очень существенно что это, диод для защиты от переполюсовки или супрессор для зашиты от повышенного питания. Достаточно отпаять его и запитав устройство (ПРАВИЛЬНО!) проверить его работоспособность. Если устройство не работает, так и элемент опознавать не придется. :wink:
Сообщение Tor N Hime »
kentgaryk, для защиты от переполюсовки диод? :)))
И что же произойдёт, если какой-то альтернативноодаренный все-таки вставит батарейки не той стороной? :facepalm: :))) Это риторический вопрос :wink:
Ну, а то, что супрессор по питанию лишний, то здесь Вы правы на 100%. Это, мягко говоря, защита от дурака... да и то одноразовая.
Сообщение KSV® »
Помогите опознать магнитопровод. Я так понимаю, что это аморфное железо или что-то подобное.
Размеры магнитопровода: К24х15х10 (по внешней пластиковой оболочке 32х13х12).
Хотелось бы опознать марку материала. На сайтах производителей стопятьсот видов подобных материалов.
Индуктивность провода, пропущенного через кольцо 80мкГн. Пять витков дают 2,9мГн (на частоте 1КГц).
Возможно черные две полоски являются какой-то маркировкой?
Сергей.
А на хрена? Просто интересно или есть необходимость под намотку? Если под намотку, то для чего?
Да, и результат гадания на кофейной гуще вряд ли Вас устроит.
Tor N Hime писал(а):kentgaryk, для защиты от переполюсовки диод? :)))
Пробьет диод, сгорит дорожка, а может не сгорит, а сгорит диод, а потом устройство. Ты еще спроси зачем китайцы ставят порой варисторы при отсутствии предохранителя? Но ставят же.
Есть техническая сторона решений, а есть бюрократическая, возможно партия велела сделать защиту, вот и сделали.
Я написал выше как поступить. Но это все верно при условии что место включения сей детали определено верно. И кстати какие там батарейки? Сколько в них вольтофф? Амперофф сколько? :wink:
kentgaryk писал(а):Пробьет диод, сгорит дорожка, а может не сгорит, а сгорит диод, а потом устройство.
Tor N Hime писал(а):Это риторический вопрос
kentgaryk писал(а):...какие там батарейки?
KIRILLIYS писал(а):Питается рация от 4 штук батареек 1,5 вольтовых типа ААА.
Деталь выпаяна.
Рация подключена к лабораторному бп.,антенна к рации прикручена. Подаю 6 вольт ровно и потребляет 0,1957 ампера на передачу. На приём 6 вольт ровно и 0.0320 ампера. При передаче если прикосаться к антенне напряжение при потреблении возрастает от 6,8 вольта до 9 с копейками вольта и увеличивается ампера до 0.4910 и чуть больше.
Станция принимает и передаёт в обычном режиме без детали, работает исправно.
Деталь выпаянная показывает вне платы 78 ом с одной стороны и 74 ома с другой стороны при замерах
Рация питается 4 штуки ААА*1,5 вольта, или был аккумулятор в виде спайки в блистере, который вышел давно из строя 4,8 вольта 600 Миллиампер ёмкости.
Также при дальнейшем детальном изучении похожих графических обозначении на плате (как и у выпаянной детали), были обнаружены такие же обозначения "защитного диода (TVS) с двумя шапочками " внизу платы, где есть вход гнездо для подключения 12 Вольт от автомобильной сети и там точно стоят защитные диоды в пластиковых корпусах типа do-214ab/smc
Да, и прошу сильно не критиковать меня если что не так, я занимаюсь этим делом как хобби и чисто для себя, не на профессиональном уровне, просто нравится мне это. И очень благодарен Вам за общение.
И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?
KIRILLIYS писал(а):И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?
Наводящий вопрос. В "полевых условиях" рация будет работать от ЛБП или батареек?
Так подозреваю, от батареек. Тогда откуда там возьмется напряжение больше 6.5 вольт (свежая батарейка имеет "на борту" чуть больше 1.6В) и зачем тогда там какая-либо "стабилизация"?
Ну, разве только для собственного успокоения ...
Сообщение KSV® »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4259396#p4259396"]А на хрена?....
Да, и результат гадания на кофейной гуще вряд ли Вас устроит.[/uquote]
Для того, чтобы их продать либо с пользой применить. Имеется некоторое количество таких колец. Пока имеем кота в мешке.
Гадать на кофейной гуще я и сам могу.
Думали вообще, что это пермаллой, но видимо нет. Насколько я понимаю, на них делают датчики тока (вероятнее всего для этого были). Также возможно входные разделительные микрофонные трансформаторы. Но опыта у меня в этой области нет никакого.
Сергей.
Можно поставить стабилитрон, а можно на это забить, только батарейки ставить правильно.
KSV® писал(а):Думали вообще, что это пермаллой, но видимо нет.
Скорее всего он и есть. Микрофонные трансформаторы на пермаллое и делали.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="KIRILLIYS",url="/forum/viewtopic.php?p=4259430#p4259430"]И все-же к камо тогда выводу придти можно на данный момент или нет:- что это всё же и чем заменить? Стабилитроном вольт на 8?[/uquote]
Предположительно, это мог быть любой обычный диод, защищающий от обратной полярности. Если батарейки поставить неправильно нельзя, то возможно, есть вход для подключения внешнего БП, у которых полярность бывает разная.
Возможно, в рацию ставятся не батарейки, а акб, а БП их заряжает.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):...Предположительно...
...возможно...
Возможно...
Попробуйте просмотреть предыдущую страницу темы. Возможно... количество "гипотез" уменьшится... :wink:
Сообщение fireman_61 »
Всем добра! Встретился транзистор с обозначением N335AB в корпусе dpack. Битый. Для подбора аналога не плохо бы узнать его характеристики. Но увы, нет подходящих кандидатов при поиске. Мож кто знает, что за зверь такой!?
Спасибо всем, кто помог в решении вопроса по детали Рации Motorola Tlkr-T7. Очень рад за оживленный и конструктивный диалог.
Сообщение mmfaddeev »
Добрый день! Нашел плату от советского прибора, на ней куча туннельных диодов. Часть промаркирована "ПН" на крышке, с ними понятно -- это 3И306Н, в справочниках есть. А часть (корпус такой же, как у 3И306)
маркированы "КБ" -- и этой маркировки я в справочниках не нашел. Буду признателен за помощь в опознании.
Сообщение ModRed_1 »
Всем привет. Просьба не ругаться, не материться, пальцем не грозить, по столу кулаком не бить. В общем принесли светодиодную люстру. Внутри драйвер (см. Фото). Мощность 28 ватт, выходное напряжение не указано. Померил - 250-260 вольт. Полярного.
Количество лент - 4. На 1 ленте 6 светодиодов.
Вопрос можно ли как то узнать их номинал? Мощность, напряжение...
Чем заменить в общем.
И да я говорил что проще новую купить, но эта люстра дорога.
ModRed_1 писал(а):На 1 ленте 6 светодиодов
Надо выяснить напряжение одного условного светодиода, на самом деле в одном их скорее всего несколько. Надо срисовать схему соединения этих матриц в ленте и схему соединения лент. Тогда можно что то понять. Напряжение на выходе ненагруженного драйвера ничего не даст.
ModRed_1 писал(а):Просьба не ругаться, не материться, пальцем не грозить, по столу кулаком не бить.
Но никто ведь не обещал, что легко будет. :wink:
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
После этого покупаешь на Алике соответствующие светики и меняешь, что тоже требует определенных навыков.
Вернуться в «Практика»
