собрал схему на управление лед подсветкой при максимальном шиме на входе транзистора жуткие импульсы в доли нс за 1 сек более 100000 микроимпульсов в открытом состоянии и транзисторы сильно греются пальцы обжигают хотя должны быть холодные при токе в 2а всеволиш помехи как в промежутке нарастания так и в максимальном открытом состоянии но если отключить бп от платы то всё норм чистые импульсы и открытое состояние
можно что нибудь придумать ? связаны они только минусами да и нагрузка не индуктивная
Если транзистор (мосфет) сильно греется, значит он не полностью открыт. Какой мосфет вы поставили? У обычных мосфетов напряжение Vg на затворе должно быть около 10 В для полного его открывания. У мосфетов с логическим затвором (высокочувствительных) это напряжение гораздо ниже. То есть, вам нужен именно такой мосфет. Это раз. Во-вторых, короткие частые импульсы могут приводить к постоянному полуоткрытому состоянию из-за "инерции" мосфета.
А что означает
Какой блок питания, как он подключен то? Мы то отсюда не видим, что вы там наподключали. Может, земли БП платы и светодиодного питания не соединены, может еще чего.
В любом случае ШИМ светодиодной ленты с длинными линиями и значительным током создаст радиопомехи. Особенно при многометровых размерах экранов. Посему частоту ШИМа выбираем как можно меньшей - по возможности ближе к 60-120 Гц. Наличие паразитных импульсов может быть также и от ошибок в программе (при корректно составленной программе исключено).
это я знаю поэтому выбрал irlb4030 если его открыть напрямую от есп в 3,3в то на 2а он холодный
бп я имел ввиду тот который на 48в питающий нагрузку убрав с платы плюс и минус минус соединён на плате везде бп обычный ипульсник на 800вт минус взял с колодки
Добавлено after 2 minutes 31 second: BOB51, длина линии ленты 3,5м до ленты провод метров 3-4
частота 2кгц выбрал что бы на глаза не влияли
паразитных импульсов нету я же показывал что если отключить полностью бп на 48в то всё идеально чистенько на анализаторе
Добавлено after 8 minutes 15 seconds: длина микроимпульсов состовляет в основном 83нс но есть и 41 нс анализатор ниже не видит при своих 24мгц
может какой сверхвысокочастотный фильтр поставить ?
2 КГц однозначно без помех не заработает. Даже на моих стандартных "веточках" при 20 мА токе. А при больших токах и подавно. 120 Гц вполне достаточно, чтобы глаз не замечал никаких мерцаний. Но то при условии корректности программы и/или использования аппаратных возможностей таймера МК. Касательно ЕSP ничего сказать не могу - было бы ПИК или АВР (под ассемблером) - тогда все чего угодно завернуть и вывернуть можно... Под адурино IDE ШИМ по умолчанию 490 Гц или 980 Гц(выводы D5 и D6) или надо чего с таймерами химичить/программный ШИМ делать... На практике ставились или ULN2803 или IRL530/IRL520, IRLIZ34 но для 5-вольтовых конструкций с питанием нагрузки от 24 вольт (обычный "промышленный стандарт" для трансформаторов).
Последний раз редактировалось BOB51 Вс окт 23, 2022 11:34:17, всего редактировалось 1 раз.
При PWM = 100% (если используется часто) бы переключил вывод в лог. 1. Бы сделал такой же вариант для OFF состояния (PWM = 0%) , чтобы не было "иголки".
В нормальной программе обычно режимы 100% и 0% не используются. Это или полное отключение или полное включение. Да и специфика светиков такова, что при малых изменениях заполнения практически не отличается. Насчет ULN - прекрасно ШИМ воспринимают на указанных частотах.
Бы поставил CLC филтр питания. Бы попробовал другой источник, напр. линейный. Бы попробовал нагрузка, напр. резисторная или лампочки того же тока. Бы попробовал другой транзистор. Бы поставил буфер перед транзистором. Если мне захочется, также протестирую PWM с AVR, PIC и Arduino. Магии нет, источник смущения либо питание, либо ESP, либо нагрузка, либо транзистор, а может и взаимодействие между ними. Частота странно высокая. (частично пользуюсь переводчиком БГ->РУ).
Заголовок сообщения: Re: при шиме светодиодной ленты на транзисторе много помех
Добавлено: Вс окт 23, 2022 12:29:08
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4614 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Di123, Для начала попробуйте поставить буфер для раскачки затвора. Типа АОР605 например. Он инвертирующий, поэтому выход ШИМ МК в таком случае тоже должен быть инвертирован. Сопротивление резистора в цепи затвора нужно будет поставить 24 - 27 Ом.
Емкость затвора 11n+, требуемое напряжение не ниже 3.0В ... и это от логического выхода с его условными +3.3В??? Если хотите разобраться - подключите к затвору нормальный осциллограф и посмотрите сигнал через щуп с делителем 1к10. Но это "если". Фактически, транзистор находится в режиме генерации, т.к. ЭтО управлением мощным транзистором назвать не получится. Ставьте "драйвер". Любой - хоть на паре/тройке 8050/8850, хоть на 4427, хоть на чём угодно. Лишь бы это был драйвер, который давал 8-10В и смог удержать транзистор от генерации (т.е. имел низкое и фиксированное выходное сопротивление).
Дополнительные вопросы... 1. что за светики ( напряжение/ток каждого ) 2. Сколько светиков и как подключено между транзистором и + источника питания 3. Почему не указан источник тока/токоограничительный резистор для группы с последовательным подключением светиков?
BOB51, 2-3 по болшому щету без разницы 1 тож несуществено... важне другое питаются цепочки от активного токового драйвера или просто рензисторы u37, полностью с вами согласен ...без драйверап на серьезных токах разговор не о чем
тоже неглупый совет однака проверить не мешает
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я заменил питание что шло на есп акумулятором в итоге лучше не стало значит сыпит явно не по линии питания 5в
да и палец на мосфетах всётаки не терпит частота никак не повлияла на их тепловыделение
еслибы я планировал на драйверах то плату развёл бы под 4422 изначально и мосфеты бы выбирал не логические но хорошо я соберу отдельный контролер с одним мосфет + 4422 и посмотрим но всеравно есть сомнения в этой затеи потому что иголки идут каким то образом через мосфет на его вход
BOB51, это посути без разницы единственное про растояние я не придал этому значение когда собирал там светодиодные ленты от самсунга собраные на линейке 6 рядов по 8 светодиодов на 24в и на линейках нету резисторов да и я ограничиваю напряжение на светодиодах максимальное что бы палец не обжигал он тогда явно не перегреется и не деградирует две линейки соеденены последовательно на 48в что бы снизить потери в длинных проводах но я ещё попробую собрать две линейки и подключить на коротких проводах сразуже на колодку и посмотрим влияет ли длина на помехи или будет всё так же
Добавлено after 3 minutes 42 seconds: а вообще затея с охлаждением я соберу трубки с этими лентами и залью их жидкостью которую погружают метринки для их ожлаждения тогда можно напряжение и приподнять на них для яркости пока пальцем ограничился
Добавлено: Пн окт 24, 2022 17:58:41
Рейтинг сообщения:0
Di123, А при чём здесь порог по входу? Драйвер должен максимально быстро заряжать емкость затвора. А для этого у него должно быть напряжение питания по номиналу.
В качестве теста бы поменял PWM программу ESP на вывод в лог 1/лог 0, 50%-50%. Яркость упадет вдвое. И 100 Hz достаточно (5ms+5ms delay() в loop). Если шум остался - проблема с блоком питания, транзистором, нагрузкой ..., если нет - с ШИМ-управлением ESP и способ генерации PWM. А так играете "со многими неизвестными" и надеемся кто-то угадает "номера из лотереи" (+ БГ/РУ транслейт).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
