Мелкие вопросы по аналоговой технике.
As
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение As »
230 там, где поменяли ТП. Например, у меня на работе четко поддерживается 220, отклонения редко более 5 вольт. А вот дома - ТП новая, напряжение в сети, в данный момент - 233 вольта...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4309014#p4309014"]дома - ТП новая, напряжение в сети, в данный момент - 233 вольта...[/uquote]
Поверенным прибором измеряете, True rms?)))
As
Сообщение As »
АРРА 82... :)
BF-2
Сообщение BF-2 »
Всем привет!
Помогите опознать схему, для чего это устройство?
(70.38 КБ) 64 скачивания
Муркиз
Сообщение Муркиз »
От 7 вывода
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4315950#p4315950"]От 7 вывода[/uquote]Там LM311, у него выход спис-с-фис-с-кий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Муркиз писал(а):От 7 вывода
Первое впичетление всегда ошибочно :))
Судя из даташита на компаратор, то: (см.рис.)
то не так все однозначно
upd:
Пока делал "превью" наткнулся на неплохие слова как "детектор положительных сигналов"( :idea: надо загуглить)...
...детектор чего то там...мож кто из вас делал подобное, для чего его можно применить?
Плюс, немогу понять, почему выход детектора идет на инвентирующий вход усилителя, а дальше усиливается через неинвентирующий вход, что это дает?
отсуствие гистерезиза...так лучше?для чего...
(115.08 КБ) 47 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тогда кое-что понятно становится. В детекторе приближения для включения лампы такой попадался, и я ещё не мог понять, как у него такая фигня по выходам, а он таки работает. Поиск выдал в заголовке разводку, а и дальше я не пошел. А там внутри оказывается, такие чудеса, что его и операционником считать можно лишь по входам.
Ну а если :wink: 393 - "нормальный" сдвоенный операционник, то это давно известно, что их последовательная работа в "противофазе" уменьшает возможность внутреннего самовозбуждения.
BF-2
Сообщение BF-2 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4316551#p4316551"]... их последовательная работа в "противофазе" уменьшает возможность внутреннего самовозбуждения.[/uquote]
Оо, а это уже интересно, нада бы запомнить :)
Я эту платку нашол, плата двухстороняя, метализация отверстий, на смд. резисторах, 34х40мм. размер.
Явно что платка не из тех что - придумал схемку, спаял, незаработало(или работает с багами) и выбросили, дорогое удовольствие...
Вот и с рисовал схемку, выкидывать не хочу, мож сгодится куда нибудь
As
Сообщение As »
...Знаете, что мне напоминает эта схема? Восстановитель формы импульсов, для перезаписи кассет с программами для синклерообразных...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А что за странное обозначение трансформатора на входе, в таком случае ?
Похожей пиктограммой когда-то помечали вращающийся трансформатор для съёма информации с вращающихся узлов.
mickbell
Я так понимаю, эту схему ТС рисовал. Как получилось, так и нарисовал. Вероятно, он имел в виду форму сердечника. Лучше бы плату свою показал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Есть такая вероятность.,.
Kalisnik
Сообщение Kalisnik »
Подскажите, пожалуйста, термостат нормально замкнутый, 10-16А с температурой срабатывания 95 градусов и температурой отпускания 85(или больше) градусов.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4309014#p4309014"]230 там, где поменяли ТП. Например, у меня на работе четко поддерживается 220, отклонения редко более 5 вольт. А вот дома - ТП новая, напряжение в сети, в данный момент - 233 вольта...[/uquote] :shock: Как они так поддерживают точно?
Чаще другая картина. В начале улицы 240, в конце - 210. :write: :)))
Да даже в квартире, включение 2 КВт нагрузки садит напряжение на 5 вольт. А если потребителей (квартир) много? :solder: Напряжение всегда гуляет.
С переходом на современные алюмениевые провода ничего не изменилось. :write:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4317256#p4317256"]Подскажите, пожалуйста, термостат нормально замкнутый, 10-16А с температурой срабатывания 95 градусов и температурой отпускания 85(или больше) градусов.[/uquote]
Да пожалуйста, на любые температуры можно установить.
https://m.aliexpress.ru/item/4000390416969.html
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4317336#p4317336"]:shock: Как они так поддерживают точно?
С переходом на современные алюминиевые провода ничего не изменилось. :write:[/uquote]Я живу в паре сотен метров от ТП, на нашей линии - десяток "таунхаусов". На работе - своя ТП... :dont_know: Напряжение поддерживается дежурным на подстанции 110 киловольт, когда проспит - бывает и 260 в сети, а то и больше... Ниже 220 давно небывало...
BF-2
Сообщение BF-2 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4316874#p4316874"]А что за странное обозначение трансформатора на входе, в таком случае ?
Похожей пиктограммой когда-то помечали вращающийся трансформатор для съёма информации с вращающихся узлов.[/uquote]
:shock: прошу прошения, первый раз про такие слышу, поэтому не знал...
Это я для себя пометку поставил что намотанно на кольце :)
mickbell писал(а):Лучше бы плату свою показал.
(228.28 КБ) 43 скачивания
(230.24 КБ) 39 скачиваний
mickbell
На плате есть некое словечко: EQUICOM. Если малость погуглить, то найдётся некая украинская фирмА, производящая сетевое оборудование, в том числе ребутеры для серваков. Я поискал, что это могло бы быть, в том числе и среди снятого с производства, ничего похожего не нашёл. Можно попробовать запросить у них информацию, вдруг ответят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BF-2
Сообщение BF-2 »
Благодарю за помощь, это Контроллеры сброса (ребутеры)(Link-детектор), выпущеный в начале 2007г.
Link-детектора синхронизирует момент сброса цепочки последовательно включенных свитчей
Класная штука интернет :)) 8)
