Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение azhel12 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4308297#p4308297"]Напротив. Компилятор всегда знает количество числа в масиве.[/uquote]Так нечестно, давайте такой пример:
void Dummy(const int8[] data)
    int n = sizeof(data); // Чему равно n?
void main()
    const int8 a[] = {11, 22, 33, 44, 55};
    Dummy(a);
Сообщение veso74 »
(Упс, тема про AVR :) ).
azhel12, да, с констант является ложным примером. sizeof врёт :) Кроме в препроцессора, где вычисляется перед компиляцией. Спасибо!
const int a[] = {11, 22, 33, 44, 55};
int n = sizeof(a) / sizeof(int);
int Dummy(int *data) {
  return (sizeof(data));
void setup() {
  Serial.println(Dummy(a));
  Serial.println(n);
ответ:
Последний раз редактировалось veso74 Сб окт 22, 2022 16:30:54, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4308252#p4308252"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4308233#p4308233"]но Си и С++ никогда не сделают так, будут жрать кактус...[/uquote]Просто в C/C++ иногда приходится обрабатывать строки длиной больше 255 символов...[/uquote]
времена, когда одного байта было достаточно для любого символа, давно миновали... сейчас для строк уже используются 2-байтные символы, а если речь о кодировке UTF - то и трех, четырех и даже может быть больше байтов на символ... в связи с чем "нулевой символ" паскалевской строки давно имеет тип integer, т.е. на 32-битных машинах строка может быть порядка 2Г длиной, а на 64-битных и того больше...
VladislavS писал(а):В С++ есть класс std::string. Можете поинтересоваться на досуге как он устроен, особенно в последних стандартах
хорош же стандарт, который от версии к версии меняется так кардинально...
Сообщение VladislavS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4308343#p4308343"]хорош же стандарт, который от версии к версии меняется так кардинально...[/uquote]Зачем вы пишете о том в чём вообще ничего не понимаете? Внутреннее устройство строки пользователя не должно сильно волновать, а лишь интерфес, который от стандарта к стандарту остаётся неизменным. Добавляются лишь новые свойства поведения в константном окружении, оптимизации строк малого размера и т.д. Если программист знает новые возможности - хорошо, нет - и со старыми переживёт. Тем более, что в основном это забота компилятора. Так что, не придумывайте проблему там где её нет. Нультерминированные С-строки, впрочем, в плюсах тоже никто не запрещал.
Сообщение Just_Fluffy »
Вот честно, сишные нуль-терминированные строки бесят.
Бесят именно тем, что символ с кодом ноль - которй по сути - тоже символ, один из 256, в стандартную строку записать нельзя.
Паскалевские строки в этом плане всеядны.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
ARV
Сообщение ARV »
кстати, я последнее время паскалевские строки вообще для любых данных применяю. например, делал прошивальщик с шифрованием, так там по определению данные бинарные, но удобнее строк ничего не нашлось.
эх, хорошо! :)))
Сообщение KorbenDallas »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4308390#p4308390"]Вот честно, сишные нуль-терминированные строки бесят.
Паскалевские строки в этом плане всеядны.[/uquote]
Нет, паскалевские строки точно так же кривы, как и сишные строки. Только с другого конца.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4308303#p4308303"][uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4308297#p4308297"]Напротив. Компилятор всегда знает количество числа в масиве.[/uquote]Так нечестно, давайте такой пример:
void main()
    Dummy(a);
[/uquote]
Это не относящийся к делу пример. Здесь в месте применения sizeof нет массива (даже если закрыть глаза на синтаксические ошибки в объявлении параметра). А исходное утверждение о sizeof было именно о массиве.
sizeof возвращает размер массива только тогда, когда применен именно к массиву. Если вы будете применять sizeof к указателю, размер массива вы, разумеется, не получите. Если вы хотите, чтобы sizeof продолжал возвращать размер массива - следите за тем, чтобы массив оставался массивом, т.е. не позволяйте ему деградировать до указателя.
Сообщение azhel12 »
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309465#p4309465"]Это не относящийся к делу пример. Здесь в месте применения sizeof нет массива.[/uquote]Абсолютно согласен, сделал подобное упрощение исключительно для демонстрации того, что все равно без передачи размера не обойтись, если только речь не идет о глобальных массивах или записи всей программы в функцию main. Просто в C/C++ невозможно объявить параметр для передачи массива, кроме как сделать его указателем.
В C++ есть std::array. Его можно как параметр без указания размера передавать. Только не уверен, что для AVR его завезли.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309472#p4309472"]Просто в C/C++ невозможно объявить параметр для передачи массива, кроме как сделать его указателем.[/uquote]
В С и С++ нет возможности передачи голого массива по значению.
Тем не менее, если рассматривать только "ссылочные" способы передачи (т.е. "по указателю" или "по ссылке"), то возможность передать массив без потери типа "массив" (и его размера) у вас всегда есть
#include <stdio.h>
void foo(int (*a)[10])
  printf("%zu\n", sizeof *a / sizeof **a);
  (*a)[5] = 42;
void bar(int (&a)[10]) // С++
  printf("%zu\n", sizeof a / sizeof *a);
  a[6] = 42;
int main(void)
  int a[10];
  foo(&a);
  bar(a); // C++
  printf("%d %d\n", a[5], a[6]);
Разумеется, в такой ситуации размер массива остается просто свойством типа, т.е. заведомо известной и фиксированной характеристикой времени компиляции (пока мы не лезем в VLA в языке С).
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4309500#p4309500"]В C++ есть std::array. Его можно как параметр без указания размера передавать. Только не уверен, что для AVR его завезли.[/uquote]
`std::array` - это не более чем struct-обертка для массива. Не составит труда сделать и самостоятельно, в том числе в С. Но, как вы сами понимаете, нам сейчас расскажут, что "это не то", так как функция, работающая с завернутым массивом (как и функции из моего примера выше), привязаны к конкретному размеру массива.
Однако что вы имеете в виду под "без указания размера" - не ясно. Спецификация шаблонного типа `std::array` всегда включает размер. То есть передавать его вы будете примерно так
void foo(std::array<int, 8> array)
Как видите, размер там явно указан.
Последний раз редактировалось KorbenDallas Вт окт 25, 2022 01:35:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение azhel12 »
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309501#p4309501"]`std::array` - это не более чем struct-обертка для массива.[/uquote]Это не так. В std::array размер - это шаблонный параметр, то есть каждая пара <тип, размер> порождает новый тип данных. И функция, которая собирается принимать std::array становится шаблонной (то есть снова для каждой пары <тип, размер> компилятор генерирует отдельную специализацию).
Это вообще говоря сахар над обычными статическими массивами, можно и без std::array обойтись:
template<typename Type, int Size>
void F(Type (&data)[Size])
    data[6] = Type();
// Ну или для int
template<int Size>
void G(int (&data)[Size])
    data[6] = 42;
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309552#p4309552"][uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309501#p4309501"]`std::array` - это не более чем struct-обертка для массива.[/uquote]Это не так.[/uquote]
Это абсолютно так. Стандарт языка не утверждает этого открытым текстом, но открытые требования спецификации делают это фактически неизбежным (т.е. агрегат, structural-тип, списковая инициализация и т.п.) и традиционные реализации пользуются именно массивом внутри struct.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309552#p4309552"]В std::array размер - это шаблонный параметр, то есть каждая пара <тип, размер> порождает новый тип данных.[/uquote]
Это прекрасно, но при чем здесь это? Да, это шаблон. Это именно шаблон для массива, завернутого в структуру. Параметры шаблона "тип" и "размер" становятся типом элементов этого массива и его размером. Где вы здесь увидели противоречие с тем, что я сказал выше?
Да и для обычного голого массива я могу сделать тип и размер шаблонными параметрами
template <typename T, std::size_t N> using naked_array_type = T [N];
Готово. Теперь `naked_array_type<double, 42>` - это синоним `double [42]`.
Так что шаблонность тут сбоку припеку. Она ничего не меняет.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309552#p4309552"]И функция, которая собирается принимать std::array становится шаблонной (то есть снова для каждой пары <тип, размер> компилятор генерирует отдельную специализацию).[/uquote]
Что значит "становится шаблонной"? Нет, она не "становится шаблонной". Это вы ее можете сделать шаблонной, если захотите один раз написать код для разных типов и/или размеров. А можете и не делать этого. Это ваше решение.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309552#p4309552"]Это вообще говоря сахар над обычными статическими массивами,[/uquote]
Совершенно верно. Как я сказал выше, это `std::array` - это синтаксический сахар над обычным массивом, завернутым в struct.
(Я также не понимаю такого использования термина "статический". Термин "статический" уже занят в С и С++ для других целей, т.е. для обозначения статического класса хранения. Поэтому откуда лезет вот эта странная манера называть обычные массивы "статическими" мне не ясно. Не ясно также, почему ораторы не понимаю проблемы с таим использованием уже занятого термина.)
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309552#p4309552"]можно и без std::array обойтись:[/uquote]
Это само собой разумеется, но уже мимо темы. Я включился в обсуждение `std::array`именно как варианта полноценного "массивного" типа, то есть копируемого типа, который можно в том числе присваивать и передавать/возвращать по значению. Именно об этом идет речь. Ваши шаблонные варианты с голыми массивами не делают массивы копируемыми и не позволяют передавать их по значению.
Классическим, старым как мир, С/С++ трюком для реализации копируемого массива является обертка голого массива в struct. `std::array` - это как раз С++ адаптация (под контейнерный интерфейс) этого самого трюка. Ни больше, ни меньше.
#include <iostream>
#include <array>
void foo(auto arr)
  for(auto &x: arr) std::cout << x << ' ';
std::array<int,4> a = {1,2,3,4};
std::array<int,5> b = {5,6,7,8,9};
int main()
  foo(a);
  foo(b);
  return 0;
Compiler Explorer
Сообщение azhel12 »
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309571#p4309571"]традиционные реализации пользуются именно массивом внутри struct.[/uquote]Возможно, мы друг друга не очень поняли, я имел ввиду, что std:array не имеет отдельного поля с размером, по крайней мере традиционные реализации (можно спорить по поводу традиций, но я посмотрел варианты msvc и gcc). Определение же метода size() очень простое: return _Size;, где _Size - шаблонный параметр.
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309571#p4309571"]Нет, она не "становится шаблонной"[/uquote]Ок, можно пример кода, как принять объект std::array не делая функцию шаблонной?
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309571#p4309571"]Поэтому откуда лезет вот эта странная манера называть обычные массивы "статическими" мне не ясно.[/uquote]По-моему такой термин действительно прижился, статический в смысле его размера, известного во времени компиляции. Можем назвать такие массивы "не-динамическими" или "автоматическими", но нас не поймут.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4309593#p4309593"]Compiler Explorer[/uquote]
Обозначение параметров как auto - это тоже обертка над шаблонами, прикладываю скрины с самого godbolt.org, компилятор сгенерировал две функции-специализации.
void foo(auto arr)
[/uquote]
Вы не написали функцию, вы написали шаблон функции, точно также как это сделал предыдущий оратор. Шаблоны - тема совершенно ортогональная. Я не совсем понимаю, зачем вы начали тянуть сюда шаблоны и что вы пытаетесь ими продемонстрировать.
Шаблоны функций - не функции. Шаблоны функций будут лишь использоваться для "штамповки" функций. Для каждой комбинации размера и типа элемента `std::array` будет сгенерирована своя отдельная функция. Точно так же, как мы могли это сделать руками.
Другими словами шаблоны никак не помогут вам победить твердое правило: тип элемента и размер массива всегда будет жестко прописан в типе параметра функции.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309616#p4309616"][uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309571#p4309571"]традиционные реализации пользуются именно массивом внутри struct.[/uquote]Возможно, мы друг друга не очень поняли, я имел ввиду, что std:array не имеет отдельного поля с размером[/uquote]
Разумеется, не имеет. Зачем оно ему? Точно так же как и обычный массив не имеет отдельного поля с размером. `std::array` - совершенно бесплатная обертка над массивом. Она имеет нулевой оверхед и по памяти, и по коду.
Откуда вообще возникла тема "отдельного поля с размером"? Я пока не замечал, чтобы кто-то об этом говорил.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309616#p4309616"][uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309571#p4309571"]Нет, она не "становится шаблонной"[/uquote]Ок, можно пример кода, как принять объект std::array не делая функцию шаблонной?[/uquote]
Странный вопрос. Пожалуйста
void foo(std::array<int, 8> a)
Сообщение azhel12 »
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309620#p4309620"]Откуда вообще возникла тема "отдельного поля с размером"[/uquote]Я так подумал после слов об обёртке над структурой с массивом. Что тогда в этой структуре кроме самого массива есть?
[/uquote]Видимо, мы говорили об одном и том же, что невозможно для std::array в рантайме получить размер.
Касаемо приведённого кода, сомнительная ценность функции, которая применима для фиксированного размера, поэтому и говорил, что использование std::array вынуждает писать шаблонные функции (оверхед переехал).
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309627#p4309627"][uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309620#p4309620"]Откуда вообще возникла тема "отдельного поля с размером"[/uquote]Я так подумал после слов об обёртке над структурой с массивом. Что тогда в этой структуре кроме самого массива есть?[/uquote]
Абсолютно ничего. Только массив. В этом вся идея. Нулевой оверхед во всех отношениях.
Как я говорил выше, основная цель оборачивание массива в структуру - сделать его копируемым, то есть передаваемым/возвращаемым по значению и присваиваемым. В С и С++ голые массивы некопируемы, а вот массивы, завернутые в структуры - прекрасно копируемы.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309627#p4309627"]Видимо, мы говорили об одном и том же, что невозможно для std::array в рантайме получить размер.[/uquote]
Разумеется, невозможно. `std::array` ничем не отличается от голого массива, кроме копируемости.
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4309627#p4309627"]Касаемо приведённого кода, сомнительная ценность функции, которая применима для фиксированного размера, поэтому и говорил, что использование std::array вынуждает писать шаблонные функции (оверхед переехал).[/uquote]
Это то, о чем я уже говорил выше. Абстрактная/универсальная функция работы с массивами такого вида действительно имеет сомнительную ценность. Конкретная же функция работы с конкретным application-specific типом данных - имеет прекрасную ценность. Если функция в шахматной программе берет на вход `std::array<std::array<int, 8>, 8>` ничего "сомнительного" в этом нет. Если функция работы с cетевыми протоколами принимает `std::array<uint8_t, 4>` ничего "сомнительного" в этом нет.
Сообщение azhel12 »
[uquote="KorbenDallas",url="/forum/viewtopic.php?p=4309642#p4309642"]Разумеется, невозможно. `std::array` ничем не отличается от голого массива, кроме копируемости.[/uquote]Про копируемость я до сих пор не задумывался, действительно. Спасибо, что просветили!
Сообщение Jack_A »
Простите великодушно старого ретрограда, но не смог сдержаться.
Если читать посты, не прочитав заглавие раздела, то создалось бы впечатление, что речь идёт о мега-ПК с гигабайтами ОЗУ. На мой (устаревший) взгляд, для AVR простого Си хватит и даже с избытком. Шаблоны, классы, инкапсуляция... для Тини2313 :shock:
СпойлерЧто-то там говорили об воробьях и о пушках ?
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4309702#p4309702"]Простите великодушно старого ретрограда, но не смог сдержаться.
Если читать посты, не прочитав заглавие раздела, то создалось бы впечатление, что речь идёт о мега-ПК с гигабайтами ОЗУ.[/uquote]
Все, о чем шла речь до сих пор - фичи языка, которые ничего не стоят в откомпилированном коде. Нулевой оверехед. Поэтому никаких проблем с этим не будет и у Тини.
"Гигабайты ОЗУ" для переваривания всего этого нужны той платформе, на которой будет производиться компиляция. Ну так у нее то они как раз таки есть.
Вернуться в «AVR»
