Мелкие практические вопросы
Сообщение welcome61 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4296961#p4296961"]напомните пожалуйста, как лучше сделать плату из фольгированного текстолита под пятачки?
СпойлерПримерно вот такой вариант:
Чтобы трубчатым сверлом (лично я пробовал трубчатым сверлом по кафелю) высверлить (фрезеровать?) кружочки для ВЧ и прочего монтажа.
В условиях если нет стационарного сверлильного станка и возможности зафиксировать текстолит.
Лично я один раз обломался и забросил этот вариант.
Сверло у меня метало-бросало по плате и было невозможно сделать пятачок в намеченном месте.
Кажется упоминалось заточка сверла под дерево? С "усиками"? Но тут минус, что плату сверлить надо насквозь.
Вот из этого варианта:
[/spoiler][/uquote]
Если есть желание сделать красиво как на фото, то я бы применил "ЛУТ" . Также видел такие макетки, стоят как правило не дорого.
Сообщение Martel- »
welcome61 писал(а):Если есть желание сделать красиво как на фото,
Нет, красоты не надо.
После выделения пятачков прошкурить мелкой наждачкой и достаточно будет.
Остальные варианты реально требуют хотя бы стойку для дрели. Сверлить трубкой.
Сообщение AlexS4 »
я всегда делал обычным сверлом по дереву (трехзубым) D6..12mm, можно перо. получается вполне симпатично. если средний зуб слишком длинный для толщины платы - его можно аккуратно укоротить на точильном станке или болгаркой:), только сохронив симметрию заточки конечно ;) при определенном навыке можно получать хороший результат с длинным средним зубом, наклоняя и двигая дрель так чтоб ось сверла описывала конус.
Сообщение сэм »
Я квадратики нарезаю заточенным метчиком нужного диаметра под резец с желобком, быстро и надежно, любого размера квадратики и проводники
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Я квадратики нарезаю заточенным метчиком нужного диаметра под резец с желобком, быстро и надежно, любого размера квадратики и
Можно фото?
Это типа как резцы по дереву? Желобковые?
AlexS4 писал(а):я всегда делал обычным сверлом по дереву (трехзубым) D6..12mm, можно перо.
С предварительным просверлением тонким сверлом?
Сообщение AlexS4 »
не, прямо сразу, можно накернить но я обычно просто сильно надавливал сверлом а затем запускал вращение
(центральной сквозной дыры я обычно не делал потому что часто использовал обе стороны)
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а):(центральной сквозной дыры я обычно не делал потому что часто использовал обе стороны)
Мне не понятно, как можно избежать сквозной дыры. Потому что центральная часть сверла обычно заметно длиннее боковых. Но видимо нужна подточка сверла, чтобы центральное жало было только чуть-чуть длиннее. На 1 мм.
Сообщение AlexS4 »
я же выше написал, если наклонять сверло и по конусу двигать - можно с довольно длинным средним зубом не продырявить, площадка при этом получится меньшего размера из-за косинуса угла наклона. но удобнее конечно с коротким средним, обычно непроблема выбрать готовые заточенные сверла с маленьким разбросом высот зубов.
Сообщение Evan »
Изображение[/uquote]
Значит так.
Есть вот такой вариант приблуды для нарезания "пятачков" по аналогии с Жутяевым.
Для этого нам понадобится : два коротких болта М5, удлиненная гайка М5, три сверла на 2 мм, наждак и сверлильный станок, молоток и кернер, тиски.
Дрелью или шуруповертом делать нежелательно, так как тремор рук не даст сделать два одинаковых отверстия, да и с углом можно прогадать.
Отмеряем примерно середину грани .
Берём , на линии на расстоянии 5 мм от края керним . Отступаем от керненного места 2 мм, и керним ещё раз.
Просверливаем два сквозных отверстия.
Затрачиваем обратные концы сверл , и вставляем их в гайку.
Закручиваем болты, и прежде чем затянуть, аккуратно режущие концы заточенных сверл выравниваем.
Дальше действуем по стандартному процессы , описанному ещё у Жутяева : в нужном месте текстолита керним , один острый конец ставим в образовавшуюся метку, и крутим приблуду до образования изолированного пятачка. Причем не обязательно делать в один проход, можно нарезать в несколько, так получается аккуратнее. :solder:
Сообщение Martel- »
Evan писал(а):Значит так.
Да, уже видел его днем в ютьюбе - https://www.youtube.com/watch?v=7kD4tiHnx8w
По сути, вариант.
Сообщение сэм »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4297007#p4297007"]
Как по дереву , затачиваю дремелем тонким диском
Я и печатнве платы , несложные, резцом делаю намного быстрей чем травить
Сообщение AlexS4 »
конечно на вкус и цвет 8) ...но имхо несравнимо по трудоемкости c деревянным сверлом, такую приблуду мало того что нужно изготовить, еще и применять лучше в станке, ну или таки делать с чуть разной высотой резаки и тогда это превращается в однозубую балерину, тогда несколько отверстий для разных радиусов, чтоб хоть какоето преимущество было.
кстати балеринку, правда для других целей, я делал из латунной шинки для электрощитов с отверстиями и зажимными винтами, в большое отверстие отлично входит 1/4" шестигранник заточенный на острый конус а в маленькие - заточенные обломки сверл итп. тоесть вообще ничего не пришлось делать, просто шинка непеределанная и получаешь 4-10(по количеству маленьких клеммных отверстий) разных радиусов с шагом ~8..10mm. щас не подрукой, но могу позже сфоткать, по запросу))
Сообщение Муркиз »
Ну, если мне по-быстрому сделать пятачок, то просто беру коническую фрезу зубную в сверлилку небольшую, беру чертёжный прозрачный трафарет с разнообразными отверстиями который, под него подставку круговую из высокой шайбы или гайки большого размера ( что ближе лежит ) высотой больше режущей части фрезы, зажимаю струбциной этот пакет к столу и спокойно веду с упором по контуру трафарета.
Хотя и сверлильных станков достаточно.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт сен 29, 2022 19:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Если нужно очень компактное устройство, я микросемы, кондеры , транзисторыи др, приклеиваю вверх ножками к фольг. текстолиту. . К нему припаиваю опорные, блокировочные кондеры. Получается монтаж очень плотный, потом заливаю парафином
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Получается монтаж очень плотный, потом заливаю парафином
Даже без парафина там всё так скрепляется, что наверное и без парафина норм. Хотя, я электролиты порою приклеиваю верхом бочки к площадке устройства. Например в б/п.
Сообщение Martel- »
Вопрос про плавно мерцающие тремя цветами светодиоды RGB.
Забыл как там начинка называется.
Если один включить через (например) резистор 5 ком, а другой через 20 ом, то мерцают они асинхронно, вразнобой.
Тогда получается, что от резистора зависит частота мерцания.
А ещё как можно влиять на частоту? Например два одинаковых резистора поставить, чтобы яркость была у обоих идентичной, но чем, не сложным, загнать их в рассинхрон?
Сообщение Maykill »
МЕРЦАЮЩИЕ rgb диоды Blinking LEDs
https://go-radio.ru/blinking%20led.html
и просто RGB
http://electrik.info/ledlight/1411-rgb- ... otayt.html
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4298667#p4298667"]А ещё как можно влиять на частоту?[/uquote]Никак.
Чтобы рассинхронить, попробуйте подавать питание на них не одновременно.
Для этого можно попробовать RC-цепочку элементарную, под каждый диод свою. Но конденсатор придется ставить большой емкости, а он будет больше чем какой-нибудь свой микроконтроллер для хитроумного управления обычными светодиодами.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Никак.
Ну или кнопку с нормально замкнутыми контактами в разрыв одного из.
Ладно, вопрос снят.
Интересно, в подробных даташитах указан такой параметр как частота мерцания? )
Или может быть есть такие светодиоды на разные частоты.
Но, ладно, яркость светодиода наверное можно скорректировать резистором параллельно светодиоду, который ярче.
Вернуться в «Практика»
