Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение GoldenAndy »
"изи" или "сорри" ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Tenko »
GoldenAndy, вероятно, сокращенное "извини".
Сообщение MORO1986 »
Меня наверно закидают ссаными тапками, но все равно спрошу. Возможно ли в "классической" схеме управления ГРИ от микроконтроллера через дешифратор к155ид1 с динамической индикацией, установить вместо газоразрядных индикаторов люминисцентные? При условии что в прошивке ничего меняться не будет. Знаю что есть к176ид3, предназначеная для ВЛИ, а также можно спать диодный дешифратор для 155 микры, чтобы использовать её с ВЛИ. Эти методы действенные, или это полумеры, и надо усложнять схему включения?
Сообщение kollaider »
Не люблю категоричные ответы но с большой вероятностью никак невозможно.
Сообщение ProVodnik¤ »
Подскажите коты сколь у этого Дросселя мкГн?
Написано HS 41
(233.52 КБ) 153 скачивания
(226.06 КБ) 155 скачиваний
Сообщение falkonist »
Столько, сколько будет измерено.
Есть инфа ?
От примерно 47 до 220 мкГ.
Он от Чего примерно от каких помех ?
Сообщение kentgaryk »
А дроссели они разве от помех? :dont_know: А резисторы они от тока? :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а от чего они
А они сами по себе дроссель он Дроссель, резистор - Резистор, а рабинович он сам себе Рабинович! :wink:
Сообщение Света »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4194565#p4194565"]а от чего они[/uquote]Ребята хотят сказать, что дроссель не "от чего", он может выполнять различные функции в зависимости от того, где он стоит в электрической схеме...
Сообщение AlexS4 »
дросель, да и любой компанент кстати может быть и "для" помех ;)
просто дроссель(индуктивность) оказывает большее сопротивление более быстроменяющимся токам, емкость - ровно наоборот, а идеальному резистору - вообще пофиг скорость изменения. кактотак.
Какой лучше круглый ферритовых дроссель ,или стержень?
[uquote="ProVodnik¤",url="/forum/viewtopic.php?p=4195296#p4195296"]Какой лучше круглый ферритовых дроссель ,или стержень?[/uquote] Лучше бутылка водки. Причем намного лучше!!! :wink:
Martian писал(а):А как лучше: бутылка водки или бутылка с водкой?
Лучше конечно целый йасчик!
Но ТС явно не заслуживает! :evil:
Сообщение Света »
Своими постами ребята хотят сказать, что пора приниматься читать какие-нибудь детские книжечки для начинающих радиолюбителей... :)
А по поводу дросселя - главное в нём, это его индуктивность, а всё остальное - это относится к конструкции радиоприбора.
Светлана, с праздником тебя! Будь всегда с нами, мы тебя любим. :)
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу прощенья, если не в ту тему вопрос.
В общем досталась мне автомобильная магнитола (часть магнитолы, полный комплект состоит из 3-х блоков), у меня блок с выезжающим экранчиком на 7 дюймов с сенсорной панелью.
Вопрос собственно в том, можно ли данный экран как то использовать в качестве мониторчика, для вывода сигнала с камеры. Сам монитор (обратная его сторона, выглядит так:
(201.97 КБ) 290 скачиваний
Сенсор, как и прочее не нужно.
Реально ли его применить в качестве монитора?
Заранее спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
