Подскажите... различные мелкие вопросы
AlexS4
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение AlexS4 »
wooden, проблема перепайки bga в том что невозможно визуально проверить контакты, а рентгеновская установка есть далеко не у всех кто берется за bga, посему-как карта ляжет. если без возможности получить надежную гарантию на год - я бы не рекомендовал.
другая проблема в том что c каждым циклом разогрева компанентов для пайки их надежность почутьчуть но неизбежно падает...
wooden
Сообщение wooden »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4310536#p4310536"]Если качественно перепаяют и донор в порядке, то может долго послужить. В пределах его собственного старения.[/uquote]
Спасибо за ответ! Будем пробовать...
Cаtоk
Сообщение Cаtоk »
я бы не вкладывал деньги в ремонт, если они что-то значат. Замена (даже удачная) не устранит исходную причину дефекта (если она не явная), кроме того, неизвестно что там дальше...результат - денег нет, ус-во не работает, а если и заработает, то вы остаётесь со старьём с неизвестной перспективой....доход только ремонтнику, если оплата за замену без учёта результата
наличие двух негодных плат в одном месте говорит о системной проблеме с этими моделями
комса74
Сообщение комса74 »
здравствуйте. вопрос: хочу выковырять из стиралки мотор. просто в 220 его подключить, схем простых полно.
хотелось бы как то с регулировкой оборотов что то придумать.
машинка сама работала, но глючила на паре программ. ошибку выдавала и приходилось переключать на более короткую.
из самой платы управления на регулятор оборотов можно что то нужное наковырять?
может кто либо делал такое?
сорри... машинка самсунг WF602W2BKWQ
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
комса74, надо выяснить какой там мотор, в таких машинках чаще всего применяют виды:
асинхронный с кз-ротором и 2фазным питанием (одна из обмоток включена через конденсатор, другая напрямую, реверсируется переключением этих 2х обмоток) ,
коллекторный питающийся ac (нет больших конденсаторов, от мотора чаще всего 4 провода, реверсируется переворачиванием статорных обмоток возбуждения относительно щеточного узла, включенных последовательно),
синхронный с постоянными магнитами с питанием от 3фазного полумоста(3 провода уходят в контроллер).
каждый из этих видов требует разного подхода для регулировки скорости, проще всего с коллекторным мотором, там действительно можно обойтись простым pwm контроллером с triac ключем скажем. проще всего взять готовый модуль-курок от электроинструмента AC220V.
комса74
Сообщение комса74 »
вот, только его выдернул.
UML.5204.01
коллекторный, тахометр на хвосте....
ща попробую в мозгах покопаться.
если правильно понимаю, на мотор цепь самая мощная? тен не всчет.
Sigma
Сообщение Sigma »
Смотри там большую микруху, типа MC68HC908JL,
TDA1085, U211B или типа...
И её обвзязку
Темы на форуме должны быть, поиск в руки лапы )
____________
комса74
Сообщение комса74 »
спасибо, ща гляну..
мозги расковырял щас. все залито какой-то резиной. ну ясно, влагоизоляция.
ща фотку закину. там чето пипец...
https://radikal.host/i/J5L2Vm
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
сорри, тока так сумел фото закинуть(
толстые провода на мотор.
на радиаторах, думаю, висят нужные элементы.
все резиной залито...
феном плату получится очистить от этой силиконы?
мне не к спеху. пока со стаком определяюсь.
могу и купить, но умная башка ногам покоя не дает.)
Sigma
Сообщение Sigma »
____________
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="комса74",url="/forum/viewtopic.php?p=4377857#p4377857"]может кто либо делал такое?[/uquote]
Из платы не ковырял, а вот регулятор оборотов двигателя без потери мощности делал.
Обязательно должен быть
[uquote="комса74",url="/forum/viewtopic.php?p=4377948#p4377948"]коллекторный, тахометр на хвосте....[/uquote]
комса74
Сообщение комса74 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4378101#p4378101"]Смотри там большую микруху, типа MC68HC908JL,
И её обвзязку
Темы на форуме должны быть, поиск в руки лапы )[/uquote]
самое мощное висит на радиаторе:
мост D15XB60 и MC108H...?
на форуме копался... видать плохо.
Sigma
Сообщение Sigma »
Выше ссылку ж на сервис-мануал со схемами https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4378149
стр.47 и далее...
____________
phanis
Сообщение phanis »
Доброго времени суток коллеги!
Прошу Вас подсказать как демонтировать разъемы соединяющие платы.
Фото по ссылке
https://photos.app.goo.gl/9GYz9FmS4BE7eQVj9
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
phanis, там пружинные контакты?
а в зипе не было пластиковой планочки-сьемника которая надевается на иголки и сжимает кромками своих отверстий пружинки контактов ? если это стандартные иголки с шагом 2.54 то просто взять пластк от idc разьемов (выдавить иголки из папы или сфрезеровать фаски у мамы) и надавить на иголки а затем не снимая давления поднять плату.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="phanis",url="/forum/viewtopic.php?p=4388246#p4388246"]как демонтировать разъемы соединяющие платы.[/uquote]
С какой целью?
phanis
Сообщение phanis »
AlexS4
Не похоже на пружинные, выглядят так как будто концы штырей спресовали после установки .
В зипе ничего не было.
Сжать не получилось очень твердые штыри.
Нагрев до температуры плавления тоже дал результат.
Может запресовано на заводе.
electroget
Цель получить доступ к элементам плат и производить ремонт.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
не встречал такого, обычно либо пайка либо сварка либо пружинящие контакты.
а снизу точно нет разьемного соединения? я бы пластик осмотрел на предмет защелки а потом попробовал бы аккуратненько но сильно потянуть.
Microtech
Сообщение Microtech »
Технология известна давно. "Press-Fit technology". Соединители вдавливают в плату оснасткой на заводе. Держится крепко, выдернуть можно, но с большим риском повреждения и платы и разъёма. Отломать и выдернуть штыри по одному?
сэм
Сообщение сэм »
Есть такие у меня с плат с мясом выдирал, разьединить маму с папой так и не смог
gsmart
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кто на вскидку помнит марку небольшого круглого широкополосного динамика диаметром 66 мм, сопротивлением 8 Ом, мощность в районе 1 Wt, типа такого:
А то китайцы присрали на термосопли динамик диаметром 56 мм, меньше посадочного размера в корпусе на 10 мм.
В интернетах искал, фигня всякая вылазит, типа высоченных компрессионников:
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D ... 40&bih=262
Вернуться в «Умные мысли»
