Фотоархив ваших устройств!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой сайт продается
Сообщение Fajustov »
ssc
Сообщение ssc »
..нинада так..!!!..а то ботега кондратий обнимет - он при упоминании о труселях чуть со стула не упал.. :)
Он на ютубе зерегится не может уже дня три как :))) а тут еще порнхаб. Ниасилит.
Стеснительный какой, тут чего не выкладываешь. :)))
Вот оно, то самое кино
Сообщение samand587 »
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4316795#p4316795"]...Вот оно...[/uquote]
И где тут трехпрограммник? :shock: Обыкновенное ФМ радио с автопоиском. А корпус можно придумать любой :))
ssc
Сообщение ssc »
Fajustov писал(а):Вот оно, то самое кино
..ботег встал аж в 6 часов
..нет резинки от трусов..
..вот она, вот она..
..на....ютюб намотана..
Злые вы :)))
Сообщение Transformer-V »
Цифровой преобразователь 12V DC в 220V и 260V AC
Разработан с применением стандартной логики, никаких МК. Два выхода - управление мощными ключами, форма сигнала - меандр с паузой, один вход - подавление накопленной энергии в трансформаторе в момент ... ... ... и ... ... ...
Холостой ток преобразователя - 0,36А с трансформатором 800VA не форсированным, питание 12V.
Работа с лампой накаливания мощностью 150W:
Макетная плата:
Форма выходного напряжения в режиме холостого хода:
Форма выходного напряжения в режиме нагрузки
Форма сигнала меандр с паузой на затворах силовых ключей, верхнего и нижнего плеча.
Форма сигнала инверсный меандр с паузой с логики до драйвера.
В качестве нагрузки для преобразователя использовал стационарный компьютер + 40W освещение, вместе с сервером. Запустил на компьютере из тяжелого игру GTA V, играл успешно игру периодически поглядывая напряжение на аккумуляторах не давая просесть(вовремя выключить преобразователь) ниже 11 вольт. Ток в момент игры доходил до 40 Ампер, радиаторы с полевыми транзисторами слегка теплые, результатом собственно доволен.
Отдельно планируется сделать плату защиты от КЗ, перегрузки и переплюсовки.
Следующий преобразователь будет разработан для трансформатора 1500VA. :solder:
Сообщение Dik13 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4316811#p4316811"][uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4316795#p4316795"]...Вот оно...[/uquote]
И где тут трехпрограммник? :shock: Обыкновенное ФМ радио с автопоиском. А корпус можно придумать любой :))[/uquote]
причём раньше(в эпоху ещё до mp3-плееров ещё с mini-usb разъёмами) таких миниприёмников китайских было полно... Так что воткнуть такую плату, соблюдая напряжения питания, и пучок проводков - особого ума не надо... :dont_know:
это я к чему пишу... что такое назвать самоделкой - язык не повернётся...(внутренности-то не показаны...)
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4321146#p4321146"]Цифровой преобразователь 12V DC в 220V и 260V AC
Разработан с применением стандартной логики, никаких МК.[/uquote]
Цифровой преобразователь...
пафосней надо, пафосней... :facepalm: ну и у кого дислексия ?
схемы конечно не будет(зачем вообще подтверждать авторство разработки... :sleep: )... ибо чем больше деталей - тем секретней...
ssc
Сообщение ssc »
Dik13 писал(а):это я к чему пишу... что такое назвать самоделкой - язык не повернётся
..та ты шо - ботег тута цельну дриссертацию накатал...!!!... :)))
Сообщение vovw »
Я СЕчас собираю новые устроиства по оригинальной методике
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):по оригинальной методике
..эта как - не руками, чтоле..?.. :o
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4321259#p4321259"]схемы конечно не будет(зачем вообще подтверждать авторство разработки... :sleep: )... ибо чем больше деталей - тем секретней...[/uquote]
Тебе бумашки с надписью "трансформатор" мало? :shock: Начинается. Схемудай, дайсхему.
Бумашка есть и что тебе ещё надобно. :facepalm:
Только с осцилками накосячил. Не авторские картинки. Фейк. :kill:
ssc
Сообщение ssc »
..действительно - ботег вона без схемы куячит..и ничего - тока шуба заворачиваетцо.. :)))
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4321480#p4321480"]Только с осцилками накосячил. авторские картинки :kill:[/uquote]
С осциллом все OK :tea:
Сообщение Martian »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4321479#p4321479"]
..эта как - не руками, чтоле..?.. :o[/uquote]
сначала прочитал наспех "руками что ли", и это было смешнее )
ssc
Сообщение ssc »
..а вот интересно - есть ли у ботегов руки..?.. :tea:
Сообщение Dik13 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4321480#p4321480"][uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4321259#p4321259"]схемы конечно не будет(зачем вообще подтверждать авторство разработки... :sleep: )... ибо чем больше деталей - тем секретней...[/uquote]
Только с осцилками накосячил. Не авторские картинки. Фейк. :kill:[/uquote]
Не... вы поймите меня правильно... я сам ни одной схемы в этой жизни не разработал(и если я возьму кусок схемы одного автора и добавлю кусок схемы другого - то в моём понимании, это не разработка).
И да я простой радиолюбитель +ремонтник... Но я кучу разных схем видел, типовых блоков, узлов...
У меня то времени нету, то желания нету что-то "новое" разрабатывать, ибо полно готовых решений(бери и повторяй под свои нужды, ну там доработай немного)... и по нуждам моим - наверное есть всё... :dont_know:
Если я возьму чью-то схему, даже если я плату нарисую(тут не про черчение) - мне этого за глаза хватит...
И в конкретном случае я у этого Трансформатора и прошу схему - на всеобщие обозрение, чтобы оценить насколько эта схема его авторства... Т.е. удовлетворить моё понятие слова - разработчик...
А как он эту схему воплотил, на макетке, картонке, аль у китайцев плату заказал - это мне не важно... + я понимаю, что есть типовые решения в схемах(но не вся же), от чего автор не смог уйти... это тоже нормально...
Но когда чувак бьёт себя в грудь, и кричит я разработчик(при этом пафосно называет "цифровой преобразователь" - хотя в тырнетах и не только это всё завётся обычно проще), при этом не показывает схему...
Либо тоже самое, но с его БП на картонке - картонка есть, схемы нет...
То естественно создаётся впечатление, что где-то тебя дурят...
При этом зайдя в ветку форума со схемами с сайта, ты сам лично "в живую" встречаешься с разработчиками(КОТОРЫЕ БОЛЕЕ СКРОМНЕЕ СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРУЮТ\ВЕДУТ ) и их творениями...
Поэтому и нет доверия к его "изыскам"... :dont_know: Пускай предоставит схему, схемы...
ssc
Сообщение ssc »
Martian писал(а):сначала прочитал наспех "руками что ли", и это было смешнее )
..согласен.. :)))
Dik13 писал(а):Пускай предоставит схему, схемы...
..ну вот положа руку на сердце - "..а оно тебе надо.."..?.. :tea:
