Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
если у нас резистивный датчик то чтоб сигнал не вышел за пределы дин диапазона adc входа - нужно просто запитать R-R(T) цепочку так чтоб это обеспечивалось само-посебе, например включить ее между Vss и Vcc mcu (3.3V или сколько там)
стабильность выходного напряжения будет определяться стабильностью питания, обычно у стабилизаторов достаточно хорошие параметры в этом смысле для подобных датчиков.
если Vss - Vcc выходит за линейный дин диапазон adc входа - последовательно с терморезистором ставим постоянный резистор и/или изменяем сопротивление питающего резистора так чтоб в пределах интересных нам температур на выходе цепочки был подходящий для adc диапазон.
для защиты adc входа mcu от какихто потенциалов попавших на кабель терморезистора - просто ставим последовательно входу mcu доп резистор 100..300k к нашей R-R(T), в сочетании с внутренними переходами gpio пина это даст надежную защиту mcu от аварийных потенциалов до ~500V. больше ничего не нужно, можно еще зенер 3.6V 1W на питание mcu чтоб аварийные токи на входном кабеле через питающий и терморезистор не могли повысить питание mcu выше критического. в случае если прилетит длительные 230/380V - просто отгорят низкоомные резисторы а mcu останется цел.
Сообщение Di123 »
AlexS4, если добавить ваш резистор на 300к и стабилитрон то моя схема будет выглядеть так уже
вы не пробовали запитывать термистор от опрника ?
я заказал AD584 думаю взять с него 2,5в и подать на термистор вместо 3в
Сообщение AlexS4 »
а зачем стаб на 3.0V или на 2.5V ??! если нужно зажать диапазон на adc - просто увеличиваем R1 так чтоб при макс сопротивлении NTC1 было нужное макс напряжение.
доп стаб нужен только если 3.3V неслишком стабильны но это оч странно. и еще даж лоудроп линейники не все позволяют 0.2..03V дроп делать, 3.3>>3.0 стараются не делать )).
C9 я б переставил к mcu это и здорово увеличит тау (или позволит уменьшить емкость) и защитит конденсатор и дорожки от повреждений при всяких неприятностях от которых ставили R2.
от Vref вроде какойнить x4410 или tl431? - конечно можно, только зачем ? см первый абзац.
а если всмысле от генератора тока? -конечно пробовал, иногда это удобно если это дает линейное преобразование или даж необходимо, если скажем с питанием от напряжения получается критическая потеря разрешения. а иначе это просто будет ненужным усложнением.
Сообщение PenguinChik »
Добрый день. На сколько микро(милли) секунд нужно делать задержку при программировании МК в целях борьбы с дребезгом контактов? Речь идет о нажатии кнопки.
Сообщение MLX90640 »
Самый худший случай при отпускании - около 27 мс:
Средний "по больнице" при отпускании - порядка 6 мс:
При нажатии гораздо быстрее: 20 мкс
Сообщение Dark_Rider »
Всем привет, возник вопрос:
есть NodeMCU, есть семисегментный индикатор CPD-23011PG1/A,вроде все как обычно.
Но этот индикатор работает от 12В с общим анодом, как можно его подключить к NodeMCU, не спалив ее?
Раньше у меня нечто схожее работало с газоразрядом, и применял я к155ид1 в качестве управления ИН18, существует ли для других напряжений схожая микросхема? или как по уму подключить такой индикатор?
Вот такой индикатор
(43.83 КБ) 55 скачиваний
При 8 вольтах он уже едва светится даже без резистора, но NodeMCU использует 3.3 вольта, и подключиться напрямую к его ножкам для управления не получиться.
Или лучше всего использовать что то такое:
(21.33 КБ) 44 скачивания
Сообщение Di123 »
AlexS4, стаб на 3в это на всякий случай от каких нибудь бросков внутри питания 3.3в там разные потребители будут
Стаб стоит xc6206m3.0 по даташиту он вроде с мизерным падением вроде но покрайней мере работает
Сообщение electroget »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4319176#p4319176"]доп стаб нужен только если 3.3V неслишком стабильны но это оч странно. и еще даж лоудроп линейники не все позволяют 0.2..03V дроп делать, 3.3>>3.0 стараются не делать ))..[/uquote]
Если есть прям сверхзадача получить низкое выходное напряжение для питания цепи датчика, то после LD1117-3,3 можно включить LD1117-ADJ и получить напряжение для питания цепи датчика 1.8 вольта.
Но никаких более сложных решений для этой схемы точно не требуется.
Сообщение diesel170 »
Существуют ли программы для расчёта дросселей на "гантельках"? В идеале - онлайн.
Ещё вопрос - как рассчитать дроссель для МГЛ на железном Ш-образном сердечнике с зазором? Дело осложняется тем, что питание - 300 В, 1 кГц, прямоугольник.
Сообщение Di123 »
Для пайки смд деталей ПОС40 подойдёт или это заметно хуже решение чем ПОС61 ?
Сообщение falkonist »
Может подойти разве что для деталей с сильным тепловыделением (которые могут самопроизвольно отпаяться). Для остальных - нежелательно из-за возможности перегрева.
Сообщение kentgaryk »
Di123 писал(а):Для пайки смд деталей ПОС40...
И главное правильный паяльник! :wink:
Сообщение AlexS4 »
например smd светодиоды и резисторы нередко портятся(иногда позже, в процессе эксплуатации) при ручной пайке высокотемпературными припоями, имхо если нет возможности паять в печке то хотябы отпускать ручные пайки феном, еще можно паять пинцет-паяльником или самодельным жалом, позволяющим греть обе стороны хрупких компанентов одновременно, чтоб не провоцировать механические напряжения.
Смд конденсаторы при малейшем перегреве феном просто разваливаются. Смд светики надо паять, а особенно отпаивать с нижним подогревом потому что они обычно монтируются на плату с алюминиевой подложкой. Припой ПОС-40 хорош для пайки кастрюль и ведер.
Сообщение AlexS4 »
конечно я имел ввиду мелкие (0603-1206) светодиоды на керамической подложке c металлизацией в качестве выводов, мощные имеют совсем другую конструкцию и меньше боятся неравномерного нагрева. корме ПОС-40 есть же множество с температурой далеко за 200С, всякие безсвинцовые - в подовляющем большинстве напр sac305 итп. ими норм собирают smd и ничего ;)
Сообщение Martel- »
Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)
AlexS4 писал(а):всякие безсвинцовые - в подовляющем большинстве напр sac305 итп. ими норм собирают smd и ничего
Дык то роботы собирают они водку не пьют, манипуляторы у них не трясутся, технологию соблюдают. :wink:
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Martel- писал(а):Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)
Да ты просто настоящий Фантомас!!! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4322462#p4322462"]для пайки кастрюль и ведер.[/uquote]"Никогда не говори "никогда"!" ПОС40 имеет ограниченное применение, но применяется для подпаивания тепловыделяющих компонентов, таких, как силовые диоды или мощные резисторы.
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4322505#p4322505"]Сейчас я не забуду выключить паяльник нА ночь. Потому что он светится)[/uquote]
Плохую привычку в себе вырабатываете. Рано или поздно оставите какой-нибудь электроприбор не выключенным.
Вернуться в «Практика»
