Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
Вы больше провоцируйте Трехпрограммнега, он еще 2-3 темы засрет своим потоком сознания! :kill:
As
Сообщение As »
...Тоже собираю очередную версию "трехпрограммника"... :))) Роутер - хорошо, станций много ловит, орет громко - но управление неудобное - одна кнопка либо WEB-морда... Нашел древнюю материнку с селероном-М, вместо IDEшного диска - CF, поставил Антикс, работает шустро, радио ловит отлично, осталось сколотить корпус (гвозди и молоток уже есть, осталось найти фанеру - но все помойки замело снегом... :dont_know: ). В плане - свой маленький экранчик (LVDS на плате есть...), мышь и клавиатура беспроводные есть... :roll: :)))
Сообщение asus2015 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4325472#p4325472"]...Тоже собираю очередную версию "трехпрограммника"... :))) Роутер - хорошо, станций много ловит, орет громко - но управление неудобное - одна кнопка либо WEB-морда... Нашел древнюю материнку с селероном-М, вместо IDEшного диска - CF, поставил Антикс, работает шустро, радио ловит отлично, осталось сколотить корпус (гвозди и молоток уже есть, осталось найти фанеру - но все помойки замело снегом... :dont_know: ). В плане - свой маленький экранчик (LVDS на плате есть...), мышь и клавиатура беспроводные есть... :roll: :)))
Изображение[/uquote]
Можно поподробнее. что за софт?
ssc
Сообщение ssc »
..вот вовчег, учись - какие трехпрограмнеги делать надо.. :music:
As
Сообщение As »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4325625#p4325625"]...Можно поподробнее. что за софт?[/uquote]
Да ничего нестандартного, пока... Линукс Antix в урезанной версии, чтоб поместилась на флешку. Плейлист - из Сети, плеер - стандартный, "из комплекта". Ещё - набор радиостанций по ссылке с одной из тем на этой странице форума... Браузер, конечно, при загрузке страницы притормаживает - но радио воспроизводит без заикания, да и некоторые ролики с ютуба можно смотреть... :) Сейчас присматриваю варианты корпуса, ну, и АС пока не решил, как делать: оставить нынешние самоделки, или сделать встроенные в корпус, типа древней радиолы... Пока - поёт без корпуса, уже несколько дней... Радио - это такая зараза :kill: Вроде и "слушать нечего", а пока эти несколько сотен пролистаешь - уже и спать пора... :dont_know:
Сообщение samand587 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4325876#p4325876"]...набор радиостанций по ссылке с одной из тем на этой странице форума...[/uquote]
А ссылку кинуть? :))
Сообщение Martian »
... похоже, я неверно понял слова про нелюбовь к микроконтроллерам :)
As
Сообщение As »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4325892#p4325892"]...А ссылку кинуть? :))[/uquote]
Да пожалуйста - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4323904
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4325894#p4325894"]... похоже, я неверно понял слова про нелюбовь к микроконтроллерам :)[/uquote]
:)) Ну какой же это "микро"?! :dont_know:
Сообщение Martian »
вот именно! я-то подумал что к цифре вообще, а оказывается, только к маленьким :)
As
Сообщение As »
Ретрокомпьютеров у меня, конечно, поменьше, чем у Ратмира, но штук несколько есть... :roll: :) Я на этом форуме, наверное, не писал - у меня хобби такое, вытягивать из старой техники все её возможности, с учетом "мирового опыта"... (ну, или не все - но что-то, что во времена, когда эта техника была в ходу, от неё никто не ожидал...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ретрокомпьютеров у меня, конечно, поменьше, чем у Ратмира, но штук несколько есть...
..откопал мамку с камнем, по ходу, 478 сокет..куда бы ее "запулить"..?.. :)
Сообщение Синхрофазотрон »
Можно отделкой заняться
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4326322#p4326322"]Можно отделкой заняться
Изображение Изображение[/uquote]
Один знакомый м-р вертолётчик рассказывал как в Союзе в общаге входные двери "обделывали" платами от списанной аппаратуры.
Каждый старался выделиться. Когда появилось "куплю КМ, жёлтый" то двери в течении недели стали голые.
Сообщение Martian »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4325964#p4325964"]хобби такое, вытягивать из старой техники все её возможности, с учетом "мирового опыта"[/uquote]любопытно... надо будет обдумать эту хорошую мысль.
С двери и скусывать удобней :)))
Сообщение Ифторик »
Хочется поделиться со своей самоделкой.
Усилитель на двух tda7391pd, каждая микра моно на 20 ватт с небольшим. Радиатором является алюминиевая пластина 3мм толщиной 330х90мм. Накосячил немного, регулятор громкости в обратную сторону работает, инвертированно.
Блок питания на 5 ампер 15 вольт - Mean Well NES-75-15, вроде с запасом, перегрева бвть не должно без вентиляции вообще.
Динамики простенькие 10 см 21 ватт, но не самый шлак KENWOOD KFC-S1066
Фанеру распилил на работе, в конце дня, особо лень было ждать, скорость на 150% и по линии реза куча сколов вышло, ну и ладно, объем закрытого корпуса 6.5 литра. Звук как и по характеристикам динамиков от 50 герц, чистейший, но на полную громкость от 90 играет, оно и не должно играть ниже, для это сабвыферы есть, я доволен, бюджет около 5000р
(192.49 КБ) 83 скачивания
(106.67 КБ) 74 скачивания
(134.39 КБ) 75 скачиваний
(179.38 КБ) 75 скачиваний
Последний раз редактировалось Ифторик Вс дек 11, 2022 00:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
тут, наверное, можно было сделать ещё одну дырку в корпусе, ниже динамика, и перегородку, то есть фазоинвертер.
Но это я брякнул по аналогии виденных колонок, в методах построения акустических систем ни бум-бум, к сожалению.
Сообщение Ифторик »
Фазоинвертор уже сложно слишком, и в расчете и в сборке, а закрытый максимально большой сделал что из листа стандартного 760х760 влезло и оно работает, на хайфуй не расчитываю
Сообщение vlasovzloy »
Да не сложно, на комп програмку спектроанализатор. На звуковую карту вход микрофон выход колонка твоя. Дырку просверлил и кусок трубы вдвигаешь выдвигаешь ловишь максимум на низах
Ифторик писал(а):Звук как и по характеристикам динамиков от 50 герц,
Стесняюсь спросить - как определил? На аудифилический УХ?
