Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
неа толка производства СССР но не армяшпром!!!
Сообщение ypppu »
Пошарив по интернету, могу сказать, что среди силиконовых точно есть устойчивые к УФ. Но не понятно, устойчивы ли все сорта силикона или не все.
Тут можно глянуть. Судя по всему, устойчивые к УФ цветом изоляции не выделяются.
Сообщение Maykill »
любой краситель в качестве добавки уменьшает устойчивость к солнечному свету
Сообщение Upgrader »
musor, китайский силикон или ПВХ, что дольше продержится на улице на открытом солнце?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4324687#p4324687"]любой краситель в качестве добавки уменьшает устойчивость к солнечному свету[/uquote]1. Исходя из банальной логики, краситель может препятствовать прохождению света в кабель. :dont_know:
2. Я не видел, и похоже не существует силиконовых кабелей без цвета.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4324650#p4324650"]Тут можно глянуть.[/uquote]Жаль что там одна экзотика, практически ничего не купишь.
Их доступных и стойких к УФ есть только витая пара и всё. А, ну и еще полёвка П274М :)))
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
А можно как-то отличить уличный "сшитый полиэтилен" от обычного "ПВХ"? Если есть провод, и не знаешь какой.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4324799#p4324799"]А можно как-то отличить уличный "сшитый полиэтилен" от обычного "ПВХ"?[/uquote]Можно, я думаю. Нагреть паялом и понюхать. ПЭ пахнет плавленным полиэтиленом - более-менее приятно, на парафиновую свечку похоже, ПВХ воняет хлором. Ну, конечно, если обоняние ковидом не прибито.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Хлороводородом воняет. Вероятность выделения хлора примерно равна вероятности вырастания сосны в баночке канифоли.
Ну как воняет ПВХ не трудно узнать, потому что почти все провода именно такие)))
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4324898#p4324898"]Хлороводородом воняет.[/uquote]Точно, как я забыл...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
обычная серенькая (indoor), даже хорошая, на солнце/ветру держится 2-3 года, если в режиме 10mbps то года 4-5 скорее всего проживет любая, черная outdoor utp держится точно заметно дольше (кстати ftp c металлизированным лавсаном, она обычно дешевле outdoor а живучесть ~ такаяже 8) ). если получится в пластиковой гофре а еще лучше в пп трубках проложить то пофиг какую. (конечно если гофра/трубки своим весом не висят на натянутом проводе :))), в любом случае надо крепить так чтоб ветром не трепало ато и за полгода может отвалиться.
Сообщение Querist »
Как называется эта штука надетая на провод в месте его входа в корпус БП, хочу поискать их в продаже.
Сообщение kentgaryk »
Главное не придумывать новых излишних сущностей! :wink:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8F
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4324956#p4324956"]обычная серенькая (indoor), даже хорошая, на солнце/ветру держится 2-3 года, если в режиме 10mbps то года 4-5 скорее всего[/uquote]Недавно услышал такую рекомендацию, что обычный ПВС кабель служит значительно дольше, чем обычная дешевая витая пара (не уличная).
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325053#p4325053"]Главное не придумывать новых излишних сущностей! :wink:
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8F[/uquote]
Есть компактные устройства, типа датчики, куда никакой шланг не воткнешь. Там даже витая пара не так чтобы худая. Коробочка размером с сигаретную пачку. Производитель не думал о вводе гофры от слова совсем. Предполагается что из стены тонкий провод должен выходить сразу в корпус устройства. Но стены такой нету где можно прокинуть кабель внутри.
Да и не красиво гофры эти.
Нужен то тоненький аккуратный проводок. Ну точнее 2 проводка, или 4 проводка... Только чтобы солнце не сожрало.
Вот пока вижу самый адекватный вариант это П274М ... Неужели за 100 лет ничего лучше не придумали? :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 22, 2022 23:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Я отвечал на вопрос как называется и где найти маленькую черненькую херовину что надевается на кабель при вводе в устройство. Яндекс знает их 100500 вариантов!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325057#p4325057"]Я отвечал на вопрос как называется и где найти маленькую черненькую херовину что надевается на кабель при вводе в устройство.[/uquote]Так они все не маленькие. Сантиметр и более. Неаккуратно это, некрасиво.
Вот один из конкретных примеров:
https://campione.by/image/cache/catalog ... 2x712.jpeg
Надо проводки то - волоски.
Тут никакую гофру не впердюришь, ни по размеру, ни по эстетике.
Сообщение musor »
то что хотела Querist, можно тока снять со старорго кабеля откусиф кконцы и высверлиф старые остатны потроха из дыры после этого можно размочиф в толуоле засунуть новый кабель его там прихватит после испарения ОНОГО ( работать наулице или под вытяжкой)Upgrader, есть очень акуратненкие гофрики и проходные вводы с пружинкой но это вКЕТАЕ а вот тут к сожалению тука крупные
musor писал(а):работать наулице или под вытяжкой
И пилять в скафандре как еврей-космонавт! Но если договориться с жабой на 21 рупь, то дело сильно упростится! :)) https://www.chipdip.ru/product0/8002690664
Сообщение musor »
к сожалени в регионалных ЧиД товар появится не ране31.01.23 а доставка даж СДЭК тож обешана не ране 25января... так что пожалуй с китая пешком бычстре будет
а мой метод займет не боле 10мин если надо починить 1кабель если надо делать партию прибороф тогда да заказываем
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4325065#p4325065"]https://www.chipdip.ru/product0/8002690664[/uquote]Там нету. И минималка 10 штук :))) :))) :)))
musor писал(а):к сожалени в регионалных ЧиД товар появится не ране31.01.23
Вопрос был задан - как называется, хочу купить, а не хочу по быстрому починить. Чтобы купить быстрее видимо надо искать дальше, но тут уж ТСу Гугл в руку! :wink:
yor
Сообщение yor »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4325048#p4325048"]Как называется эта штука надетая на провод в месте его входа в корпус БП, хочу поискать их в продаже.
Изображение[/uquote]Это называется кабельная грипса)) Можно сделать самому из кабеля или нескольких большего диаметра.
Вернуться в «Практика»
