Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
Вы хоть представляете, какие моменты инерции у турбин / генераторов ГЭС ? И когда они работают в синхроне всем комплексом ?
Да там частоту сдвинуть чтобы хотя бы на 1 гц, часы нужны.
Помню, что международная электротехническая конференция по интеграции сетей СССР и Европы в конце 80 что была, констатировала, что стабильность частоты в СССР превышает стабильность частоты в странах запада, но уступает по стабильности напряжений. Из-за большой протяженности линий электропередач.
Вот правда - каким способом они намеревались связывать сети 50 Гц и 60 Гц , так и не было расшифровано.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4305283#p4305283"]Вы хоть представляете, какие моменты инерции у турбин / генераторов ГЭС ? И когда они работают в синхроне всем комплексом ?
Да там частоту сдвинуть чтобы хотя бы на 1 гц, часы нужны.[/uquote]Один герц - это, наверно, катастрофа для энергосистемы. Речь идёт о меньших отклонениях частоты.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4305283#p4305283"]Вот правда - каким способом они намеревались связывать сети 50 Гц и 60 Гц , так и не было расшифровано.[/uquote]А где в европах 60 Гц?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Стабильная в России частота, особенно, средняя. Как было в СССР - не знаю, никому не приходило в голову делать часы с синхронизацией от сети.
https://www.so-ups.ru/functioning/ups/i ... po%5D=1019
Сообщение MLX90640 »
Тем не менее, существуют микросхемы RTC с получением сигнала от бытовой питающей сети. Доводилось видеть бытовую технику с такими часами. Надо сказать, что часы работают довольно неплохо, особенно на фоне некоторых экземпляров часов, убегающих за месяц на несколько минут.
Да, а много лет ранее встречал японскую технику с часами на 60 Гц сети, и в нашей стране они работали как просто циферки.
Кстати, интересен аспект выбора частоты именно 50 Гц и 60 Гц. Как говорят, эти частоты сложились исторически с времён начала развития генераторов переменного тока. Как везде написано, первые трехфазные генераторы переменного тока работали при скорости вращения 3000 об/мин, а это как раз 50 об/с или 50 Гц. Некоторые генераторы крутились до 3600 об/мин, так получились 60 Гц.
Последний раз редактировалось MLX90640 Сб окт 15, 2022 20:05:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение O5SCP14 »
MLX90640 писал(а):существуют микросхемы RTC с получением сигнала от бытовой питающей сети
Кварцы стоят почти что ничего, смысл городить показометр ?
От сети - полсекунды в сутки, лучше дешёвого кварца.
Иной раз хреновые кварцы хуже, чем синхросигнал от сети. Потому как термостабильность хреновых копеечных кварцев - хреновая.
Я не знаю, почему так делали, но факт есть факт - в чистокровных японенских видиках и теликах 20-летней давности такая фишка и была.
Между прочим, послекунды в сутки - это хороший результат. 15 сек в месяц. Ибо даже вот живой пример - на работе у меня стоит настольная лампа с часами, внешне красивенькая, а часы в ней - полное гэ, минуты 3 в месяц. Всё хотел разобрать и посмотреть че там с кварцем, да руки не доходят.
Upgrader, я не знаю, как такое влияет на частоту. На напряжение, понятно, что влияет. Я живу в России, часы с синхронизацией от сети у меня лет десять, хуже секунды в сутки никогда не было.
Сообщение Upgrader »
HochReiter, т.е. электричество у вас никогда не отключается?
Или имеется ввиду что настраиваете их вручную, и с этих пор до следующего отключения точно идут?
Не знаю как у вас, может все намного лучше. Но у нас в лучшем случае минимум несколько раз в год отключается электричество, в грозу и когда электрики счетчики меняют. По этому синхронизация от сети теряет всякий смысл. Если нет батарейки и самоходности.
Upgrader, один-два раза в году отключается, можно и вручную настроить. А привычка следить за точностью хода осталась с тех пор, когда ещё в ФИДО обсуждали стабильность сети. У меня ещё с прошлого века несколько вот таких часов:
Сообщение Evan »
Кто подскажет...
С прошивкой AVR микроконтроллеров проблем нет - можно даже с помощью Arduino nano программировать attiny , и разные атмеги.
В чем собственно суть.
Мне для восстановления "венгерского измерителя" необходимо прошить PIC16F690. Из подручного только Arduino nano с CH 341.
Возможно ли прошить pic контроллер при помощи ардуинки ?
Сообщение dr.zorg82 »
ДОбрый день. есть такая схема https://img.radiokot.ru/files/150505/me ... 20xtjz.jpg. первый квадратик это пнп транзистор(слева эммитер , справа коллектор, снизу база). если вторичка трансформатора будет висеть в воздухе, то все равно должен генерироваться сигнал на базе и соответственно на вторичке? или вторичная обмотка должна быть подключена ? чета не получается у меня запустить генератор
:shock: Эт чо ща было???
Первичная обмотка трансформатора питается ПОСТОЯННЫМ напряжением. Точнее, НЕ питается - если я правильно понял, как подключен первый квадратик, именуемый транзистором. На вторичной, понятно, ничего нет и не будет. Какой генератор, где???
Последний раз редактировалось mickbell Вт окт 18, 2022 18:38:53, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Это не схема, а детсадовские каракули. Было бы странно, если бы она вдруг, ни с того, ни с сего, заработала.
Мне это тоже нужно - что он принимал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я понимаю, вы все тут матерые электронщики и можете высмеивать таких далеких как я, но я не такой, иначе не просил бы помощи.
и тем не менее ЭТО отработало в блоке питания с 2007 года. трансформатор импульсный и питается импульсным напряжением, величина импульса задается конденсатором. так? возможно это не верно: "(слева эммитер , справа коллектор, снизу база)", так подскажите пожалуйста как правильно подключить, или может первый квадратик это не транзистор? тогда что это может быть в корпусе то92?
тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4306076 спрашивал про то какой это может быть транзистор
Любой!
Сообщение clvr00 »
dr.zorg82, а какой там номинал резистора? Меня так зацепила эта схема - все ломаю голову что же там такое в корпусе о трёх ногах?
Думал мож тл 431... но тогда вообще никакую логику работы не могу нафантазировать.. может мосфет?
Великая загадка. Но сейчас склоняюсь к тому, что если это пнп, то база напрямую к обмотке, а через резистор подключён коллектор :)
С уважением, Вячеслав.
Разве только работа в режиме лавинного пробоя. Тогда транзистор должен быть не любой, а подходящий. Лучше собрать более приличную схему - например, с таймером 555 в качестве задающего генератора и мосфетом-ключом. Но надо знать, какое напряжение питания, на схеме оно почему-то не подписано.
Хотя тоже непонятно, как прекращать ток через транзистор в исходной схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение clvr00 »
Эдс возникающая в первичке видимо и прекращает... закрывая «специальный хрен пойми что»...
Лучше с алика изолированный дсдс за 50 р купить, чем что-то собирать.
Но загадка ЧЕРТОВСКИ интересная
Вернуться в «Практика»
