это же обычная задачка для расчёта цепи....
Мелкие вопросы по УНЧ.
когда у тебя смешивается через 50К, то сигнал разделится пополам при нагрузке 1М....если нагрузка 1К, то сигнал разделится в 51 раз....Если стоит повторитель перед 50К, то деление на 2 происходит независимо от подключённого входного кабеля, а если один вход с просто резистором 50К окажется неподключенным, то сигнал другого входа перестанет делиться на 2 при 1М нагрузки...при нагрузке 1К каналы полностью независимы (практически)...
Смеситель, как писали коллеги, должен иметь низкое входное сопротивление. Таким образом, входные уровни не будут влиять друг на друга. ОБ, если он будет с транзисторами. Инвертирующий усилитель лучше, если он будет на ОУ. "Виртуальная земля" дает нулевой входной импеданс и входы не влияют друг на друга.
- (25.67 КБ) 75 скачиваний
yellowraven Всё у тебя на схеме верно,если не нужно усиление дополнительное. Но надо конденсаторы развязывающие поставить после входных эмиттерных повторителей,что б отсечь постоянку и надо не просто по 50 ком поставить,а регуляторы уровня сигнала прямого и ревербератора,если их нет перед первыми входными эмиттерными повторителями. Что б выставлять соотношение и величину реверберации. Ну и на базу выходного транзистора тоже конденсатор надо для развязки базы и регуляторов по постоянке. И тогда пофиг входное и выходное сопротивления каскадав. Всё есть в Гитарных усилителях,схемы начиная с 1950 года и по сей день ,что на лампах,что на транзисторах.
Последний раз редактировалось Gnat Сб ноя 26, 2022 13:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4326820#p4326820"]RA83, я не утверждал 100% что сопротивление последующего каскада должно быть малым, я лишь подозреваю это, и- я спрашиваю вас- должно- ли оно быть малым? или я могу просто использовать повторитель с большим сопротивлением- в районе мегаома, будит ли это ошибкой?[/uquote]
Там желателен токовый вход с нулевым входным сопротивлением (например ОУ в инверте) иначе части замешиваемых сигналов будут из одного источника сигнала проникать в другой и могут влиять друг на друга. Повторитель там не катит хотя-бы потому, что на резисторах сигнал просядет, да и сам повторитель имеет коэффициент передачи меньше 1.
yellowraven Просто иди на сайт схемы Гитарных усилителей там все схемы есть фирменных. десятки вариантов смесителей и все они верны. Вот Преамп Маршал смеситель - ревербератор и прямой сигнал . Смешивается резисторами и регулируется отношение прямого к реверб. И не имеет значения микросхема или транзистор или лампа после смесителя.
Паяю уже 60лет.
Маршал - тоже фигня какая-то: мало того, что 33К и 170 Ом, так ещё не просто один меняется, а меняются оба в разные стороны...
Ну если ты немного петришь в схемах,должен понимать что там не 170 ом а 35-50 ком, а R обозначает ПРАВЫЙ канал,в другом канале L обозначение . И не имеет значения регулировать двумя потенциометрами или одни. Уровень (отношение) прямого и реверберированого сигналов , выставляется один раз и не имеет значения как выставить и чем! Я и написал выше что Схем сотню можно нарисовать и все будут равны! И всегда смеситель работает на высокоомный вход следующего каскада . Схемы фирменных предваров и комбиков и усилителей эстрадных с певербераторами или входом ревербератора,отработаны и не надо ничего придумывать. Два резистора и есть СУММАТОР сигнала.
Берём схему другого усилителя эстрадного. Тот же самый сумматор,на двух резисторах и двух регуляторах сигнала,потенциометрах.
Последний раз редактировалось Gnat Сб ноя 26, 2022 15:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Паяю уже 60лет.
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326870#p4326870"]Маршал - тоже фигня какая-то: мало того, что 33К и 170 Ом, так ещё не просто один меняется, а меняются оба в разные стороны...[/uquote]
Там слева 4 резистора одинакового номинала, 33 ком.
R170 это номер, а не номинал.
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))Martel- писал(а):R170 это номер
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326928#p4326928"]
Вы не читаете, а произносите буквы. Чтение - подразумевает понимание написанного...
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))[/uquote]Martel- писал(а):R170 это номер
неужели не понятно, что разговор про резистор абсолютно бесполезен....сказал гнат, что 30К, мне этого было достаточно без других слов "поправляльщиков"...
Её по моему называли псевдостерео или (ПАНО) . Пружинка подводилась прямо на управляющую сетку отдельного пред каскада , и сигнал подмешивался в следующий каскад с основным предом .
В общем сигнал был очень красивым и объёмным на средних частотах .
Да вообще можно сказать , что где бы не стоял ламповый каскад , будь то низкочастотный усилитель , хоть ВЧ усилитель передатчика , везде на выходе отмечают не сухой , колючий сигнал ,
а именно широкий объемный спектр частот .
Может кто подскажет на счет того лампового агрегата , кто его делал в большой стране прошлого столетия ?
Не, немного не так.Nikson1 писал(а):Её по моему называли псевдостерео или (ПАНО) . Пружинка подводилась прямо на управляющую сетку отдельного пред каскада , и сигнал подмешивался в следующий каскад с основным предом .
Эффект "ПАНО" был использован в "Сириус- 316 пано". Но там псевдостерео получали схемотехнически.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
А вот "ревербератор с пружинкой" был сделан в радиоле "Иоланта (Урал-7)" .
https://rem-tv.net/stuff/iolanta-ural-7
- (217.09 КБ) 59 скачиваний
- (205.36 КБ) 61 скачивание
в общем парни по схеме: один повторитель- это условно выход с канала реверберации, второй- выход чистого канала (он же вход в драйвер реверба, который тоже под вопросом пока) повторители нужны для того, что- бы уровнять импеданс каналов перед микшированием и как мне кажется исключить взаимное влияние каналов через микшер на источник сигнала (да я не очень большой специалист, надеюсь получит по этому поводу ваших советов) далее в первый раз я упрощено нарисовал вместо пота два резистора, и не указал разделительных кондеров, далее пораскинув мозгами я понял, что однако неплохо- бы усилить это дело, выбор резистора в затвор подразумевает компромисс между ослаблением сигнала и некоторым взаимовлиянием каналов, которое как я хотел- бы думать должно нивелироваться повторителями. Я правильно рассуждаю ?
- (28.05 КБ) 73 скачивания
Маловато будет...
Надо в название ещё десяток словечек почудней добавить, а то звучать не будет !
Зачем сделал такие низкоомные входа 500ом всего,когда надо 10-20ком чтоб были. Поэтому 1 ком резисторы на базе замени на 30ком. все 4 штуки.yellowraven писал(а):в общем парни по схеме: один повторитель- это условно выход с канала реверберации, второй- выход чистого канала
Паяю уже 60лет.
Gnat, точно, спасибо, у меня симуляция показала- просадку сигнала в крайних положениях пота примерно в 2 раза, значит- ли это, что эмитерные резисторы нужно увеличить в повторителях? или может поставить резисторы перед потом с двух сторон? что скажете, как грамотно сделать?
грамотно - это на инвертирующем операционном усилителе....остальное - степень приближения к нему....ты переставляешь детали с непонятной целью, это можно делать бесконечно, не сказав, чего надо-то.....
Как согласовать выход преда/тембрблока Радиотехники У-101 с входом современных усилителей? Пришли мои доски с TPA3118, если подать питание от у-101, работают нормально, играют звук с выхода звуковой карты компа. Подключаю к выходу предуселителя радиотехники - звука нет, только щелчки в динамике. В итоге пощелкав немного обе сгорели с дымом. Как их правильно подключить?
