Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайские часы AT89C2051
Текущее время: Сб сен 06, 2025 08:54:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Китайские часы AT89C2051
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 22:49:48
Спасибо,Nijka за инфу .Попробую, нужна At89с4051 или At89c2051 достаточно? Датчик ds далеко относили от корпуса?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 20:52:51
Рейтинг сообщений: 11
На здоровье) Вы почитайте, там же написано, что и 1051 достаточно. Расстояние от контроллера у меня метров 5.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2022 16:50:39
Здравствуйте. Вот увидел тут эту схему. как я понимаю - эти часы копия еще одних китайских наборов С51 - Но я посмотрел по схеме - отличие в 7 и 11 выводах - в статье в схеме - 7 вывод это 4 индикатор, а 11 - пищалка. В другой схеме - все наоборот. Т.е. прошивка к сожалению не подойдет. Еще и индикатор с другими выводами.
насчет LPT - купил тут материнскую плату для апгрейда компьютера - MSI Gaming Plus MAX под сокет АМ4 - так вот, LPT там на плате присутствует в виде штырьков, прям удивился. Конечно производители теперь не выводят LPT на заднюю панель, но в виде вот такого решения наверное можно найти.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 21:22:37
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
i make a clock a few year ago as show in Clock-Thermometer on AT89C4051.zip (ds1307) but it 24h formate how i convert to 12h time formate.i need hex file for it.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 17:17:21
Обращение к автору Simurg.
Откликнитесь, если ещё бываете на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 14:39:06
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4723204#p4723204"]Обращение к автору Simurg.
Откликнитесь, если ещё бываете на этом форуме.[/uquote]
Да. Я тут
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 20:14:52
Simurg
Привет!
1. Здесь в hex файле уже учтена возможность использования EPROM?
Перебрал родную прошивку часов. Перевел исходник на Keil...
2051_CLOCK_EEPROM.rar [91.64 KiB]
2. Вы можете изменить прошивку часов здесь
Пришел их звездный час. Последний...
(2051_CLOCK_EEPROM.zip [587.21 KiB]),
чтобы вместо будильников с прерывистым сигналом на выходе был высокий уровень при срабатывании первого будильника и низкий - при срабатывании второго (или наоборот)? Нужно для управления внешней нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 21:32:00
Карма: 19
Исходник есть , покопайте сами. Я только сильно позже посмотрю
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 21:41:36
Самому копать бесполезно - в программировании не разбираюсь.
Посмотрите сильно позже, подожду.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 11:26:35
По поводу регулятора мощности.
Управление теперь не коротким импульсом, а пачками импульсов на все время открытия симистора. Для использования в качестве управления MOC3023. В качестве блока питания используется маленький блок с АлиЭкспресс на 5в 700мА.
89C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB]
В архиве нет схемы с MOC3023 и показанным блоком питания. Как их включить в схему?
Можно ли использовать 24с02?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2025 19:55:48
Карма: 19
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4727131#p4727131"]
Можно ли использовать 24с02?[/uquote]
Можно использовать 24с02 все верно
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 11:24:38
Simurg
Не нашёл в интернете такой программы KEIL MVisionV5.11.2.0. Выложите здесь в архиве или на яндекс-диск, если такой есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 15:36:27
Simurg
Уточните, для этой прошивки 9C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB] какую схему использовать?
Pictures.7z [109.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 21:48:26
Карма: 19
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4730473#p4730473"]Simurg
Уточните, для этой прошивки 9C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB] какую схему использовать?[/uquote]
Схемы одинаковы
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 17:38:44
Simurg
В схеме статьи "Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией из конструктора часов за 1,5$." используется схема детектора нуля на оптроне и MOC3023. А если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то что нужно изменить?
По поводу моей просьбы изменения прошивки для часов на AT89C2051 с добавкой ещё одного будильника для управления внешней нагрузкой.
Если Вы будете делать изменения, то там ещё можно убрать формат 12 часов, таймер и снижение яркости индикатора с 22 до 7 часов (у меня очень тускло), а также сделать коррекцию секунд длинным нажатием кнопки S2 без захода в меню MIN-SEC (необязательно, просто есть модули GPS NEO, с помощью которых можно делать коррекцию часов без замены кварцев конденсаторов, конденсаторов и пр.). Если по какой-либо причине не будете делать, то напишите, чтобы зря не ждать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 21:44:31
Карма: 19
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4731448#p4731448"]чтобы зря не ждать.[/uquote]
К сожалению к 2051 пропал интерес.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 15:12:11
Simurg
Ясно.
Тогда последний вопрос: если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то программно нужно что-то менять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 19:47:30
Карма: 19
[uquote="nemoner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732670#p4732670"]Simurg
Ясно.
Тогда последний вопрос: если использовать MOC3083 с внутренней схемой детектора нуля, то програмно нужно что-то менять?[/uquote]
тогда не будет фазового регулирования. Только алгоритмы включено выключено. Плавного регулирования мощности не будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
